gumbna baterija za polnjenje
andrelinoge
Pridružen-a: Sob 13 Nov 2004 1:43
Prispevkov: 63
Aktiv.: 0.27
Kraj: vse od Murske Sobote pa do Maribora
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 18, 2005 9:35 pm    Naslov sporočila:  gumbna baterija za polnjenje Odgovori s citatom
Ve kdo mogoče za kakšno 3V gumbno baterijo iz katere bi lahko vlekel okrog 100mA. Mogoče kaj malega več. Morala bi biti čimmanjša oz. še bolj čimtanjša (max. recimo 20 x 3 mm) in pa primerna za polnjenje.
Gledal sem recimo Lir2430 in pomislil, če bi to lahko bil cr2430, ki sem jih našel v IC elektroniki na spletu, samo po datasheet-ih zgleda, da se cr2430 ne da polniti če prav razumem.
Hvala za morebitne odgovore!
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70790.74
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 19, 2005 7:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
forum-1
Pridružen-a: Sob 30 Jul 2005 16:29
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 19, 2005 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj časa nazaj sem videl nekaj takega pri conradu, sam ne vem kakšen tok da iz sebe. Imeli so jo v akciji za drobiž (par centov)v smislu odprodaje zalog, mislim da na nemški strani. Drugače pa so takšne vgrajene pri digitalnih programskih urah.
forum-1
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 19, 2005 11:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolega je privlekel od nekod "ročno" uro, ki ima vgrajen GPS.
Litijeva baterija, ki napaja uro ima dimenzije cca fi12x 20 3V. GPS deluje s to baterijo ca 5h Rolling Eyes
Litijeve baterije sicer menda niso mišljene za praznenje z velikimi tokovi.
Koliko Ah pa rabiš?
andrelinoge
Prispevkov: 63
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 20, 2005 12:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jah. V bistvu bi rad poganjal dva minijaturna motorčka (iz telefona). Malo se igram z izdelavo zelo majhnega robotka. Zaradi tega bi baterija mogla biti čimmanjša in čimlažja. Gumbne Baterije so za to super, ampak jih ne morem menjevati zato bi morala biti takšna za polnjenje. In zdi se mi, da bo težko najti kaj primernega.
Testiral sem nekaj že z navadno cr2025 in je letelo super, ampak je zdaj že prazna.
V datasheetu za njo piše to - Max. Cont. Discharge Current 3,0 mA. Mislim, da je bila že bolj slaba in ker motorčka vlečeta bistveno več kot 3mA se mi je baterija spraznila precej hitro. Za njo piše - Rated Capacity 235 mAh
Zdaj pa že več ne vem kaj je bolj pomembno. Max. tok ali kapaciteta? Za tako majhnne baterije imam kot kaže prevelike zahteve Confused
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 20, 2005 12:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Li-Po bonbončki so rešitev zate. Tole na primer. Dve taki vzporedno, dahneta do 120 mA. Edina težava je poseben polnilec, sprazniti pa jih ne smeš pod 3V/celico ( se napihne in umre)
andrelinoge
Prispevkov: 63
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 23, 2005 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmmmm. Izgleda zanimivo, čeprav mi oblika in polnilci ne dišijo preveč.
Sem pa razmišljal tudi o supercap kondenzatorjih. Navodilo za gradnjo 9V baterije s pomočjo kondenzatorja sem našel nekje na forumu. Kaj bi lahko jaz tudi uporabil recimo kakšen 1F kondenzator, ki je dovolj majhen? Kako dolgo bi sploh lahko vlekel ta tok iz njega?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 24, 2005 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dokler se ne bi izpraznil Rolling Eyes Pri znani napetosti in kapaciteti lahko izracunas kolicino shranjene energije, in ce to delis s predvideno porabo (napetost * tok) bos dobil "trajanje" v casovnih enotah v idealnih razmerah.
Kalkulator za shranjen naboj in shranjeno energijo kondenzatorja.
Konverzijski faktor iz joulov v watt/ure. Za watt/sekunde pomnozis s 3600, za watt/minute pa s 60 (zna biti bolj prakticno glede na to, da bolj pozresni porabniki ne bodo delali niti del ure, kaj sele kaj vec)
Tvoja moc (v wattih) bo najbrz kar napetost * tok porabnika). Samo se zdelis stevilke in dobis trajanje tvoje "baterije" v izbranih casovnih enotah.
