Lizard64 Član
Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31 Prispevkov: 558 Aktiv.: 2.98 Kraj: Severna Primorska
Objavljeno: Čet Dec 22, 2011 4:44 pm Naslov sporočila: Vezava stikala luči |
Imam luč katera se prižiga in ugaša na tri izmenična stikala (nekdo verjetno narobe vezal pa dal izmenično namesto križnega). Na vseh stikalih so po tri žice. Mislim da je zvezano nekako tako kot je na sliki(v priponki). Je kakšna rešitev brez na novo vlečenja kablov?
Ime datoteke: |
napačna vezava luči.jpg |
8.65 KB |
Downloadano: |
101 krat |
_________________ Prejudice is ignorance... |
Nace Član
Pridružen-a: Pon 12 Maj 2003 0:12 Prispevkov: 828 Aktiv.: 3.49 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Čet Dec 22, 2011 5:19 pm Naslov sporočila: |
Zamenjaš stikala s tipkali, dodaš impulzni rele in ne bo potrebno razkopavat.
LP Nace
David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.92 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Objavljeno: Čet Dec 22, 2011 5:37 pm Naslov sporočila: |
Namesto 2. stikala boš moral nabaviti križno, pa še en vodnik potegniti med 2. in 3. stikalom.
Slika vezave
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.52 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Dec 22, 2011 5:43 pm Naslov sporočila: |
Tako je! Brez križnega se na treh (in več) mestih ne da prižigati/ugašati istega porabnika - beri luči.
EDIT:
Ali pa po Nacetovo, pri tem so vsa stikala/tipke vezani vzporedno in nato zaporedno z navitjem releja pri luči. Prvi pritisk na katerokoli tipko luč prižge, drugi pritisk pa jo ugasne.
Nazadnje urejal/a S53DZ Čet Dec 22, 2011 6:00 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Lizard64 Član
Objavljeno: Čet Dec 22, 2011 5:50 pm Naslov sporočila: |
Nace je napisal/a: |
LP Nace |
Bi lahko narisal kako shemo?
Hvala!
kornjace Član
Pridružen-a: Pon 05 Sep 2011 23:26 Prispevkov: 421 Aktiv.: 2.51 Kraj: Goriška Brda
Lizard64 Član
Objavljeno: Pet Dec 23, 2011 7:07 am Naslov sporočila: |
To mi je jasno ampak sprašujem po shemi za tipkala in releje na obstoječi inštalaciji? Lp
romc Član
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06 Prispevkov: 447 Aktiv.: 1.91 Kraj: Zapotok nad Igom
Objavljeno: Pet Dec 23, 2011 11:10 am Naslov sporočila: |
Če ti je jasna vezava na prejšni sliki za menjalno in križni vezavo,
boš pa menda lahko na pamet zvezal tri tipke ter en zaskočni
rele za luč s tistimi tremi žicami.
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.99 Kraj: Goriška
Objavljeno: Pet Dec 23, 2011 11:46 am Naslov sporočila: |
Lizard64 je napisal/a: |
To mi je jasno ampak sprašujem po shemi za tipkala in releje na obstoječi inštalaciji? Lp |
Si iskal nekaj takega ?
Nace Član
Objavljeno: Pet Dec 23, 2011 11:51 am Naslov sporočila: |
Tipkala vežeš vzporedno, en konec priklopiš na fazni vodnik, drugi konec na tuljavo impulznega releja, drugi konec tuljave imp. releja na ničelni vodnik, en konec kontakta imp. releja na fazni vodnik, drugi pa na žarnico, iz žarnice pa na ničelni vodnik! In žarnica bo svetila s katerega konca jo boš vklopil ali izklopil. Upam, da veš kakšen je impulzni rele.
Glede vezalne sheme se boš pa moral malo potrudit! Mislim pa da je nad vsakim stikalom tudi razvodna doza in tam boš to vse kar sem napisal sčaral imp. rele pa boš dal v tisto dozo s katere gredo žice na žarnico.
LP Nace
Lizard64 Član
Objavljeno: Pet Dec 23, 2011 12:23 pm Naslov sporočila: |
LP Nace |
Nimam ravno dosti izkušenj z takimi inštalacijami! Najlepša hvala!
Nace Član
Objavljeno: Pet Dec 23, 2011 5:37 pm Naslov sporočila: |
A to pomeni da si vrgel koruzo v puško?
LP Nace
Lizard64 Član
Objavljeno: Pet Dec 23, 2011 5:44 pm Naslov sporočila: |
LP Nace |
ne ne, hvala zelo, zdaj mi je popolnoma jasno.
sebaveh Član
Objavljeno: Pet Dec 23, 2011 11:34 pm Naslov sporočila: |
Je pa res tale shema malce drugačna kot smo jo drugače vajeni. Namreč običajno se dovod toka in izhod na žarnice, na stikalih vzame iz "skupnega" kontakta pri prvem in zadnjem menjalnem stikalu. Tu pa sta ta kontakta vezana skupaj, dovod in izhod pa se priključita na oba vodnika ki gresta naprej v križno stikalo.
Sicer pa sta oba načina enakovredna.
matej22 Član
Pridružen-a: Čet 29 Dec 2011 16:31 Prispevkov: 88 Aktiv.: 0.54 Kraj: blade
Objavljeno: Sob Feb 11, 2012 7:41 pm Naslov sporočila: |
Edina smiselna rešitev vgradnja bistabilenga oziroma impuznega stikala.
Ker gre za luč je nazivni tok 16A povsem dovolj, vezava čisto enostavna - samo dve žici za poljubno število vklopnih mest.
Za kontrolo rabiš tipke namesti stikal-
