Prikaz opozorilnega teksta na LCD zaslonu (Arduino)
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Programiranje embedded sistemov
LPG-Civic
Pridružen-a: Ned 25 Dec 2011 0:01
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: Brest/okolica Ljubljane
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 25, 2011 12:24 am    Naslov sporočila:  Prikaz opozorilnega teksta na LCD zaslonu (Arduino) Odgovori s citatom
Zadeva je taka Smile
V program MPGuino (neke vrste potovalni računalnik) sem s pomočjo prijatelja vnesel nov prikaz, kjer mi prikazuje hkrati uro in zunanjo temperaturo. Vnesel sem še prikaz oporozilnega teksta: Nevarnost poledice! vsakič, ko temperatura pade pod 3°C (preventiva Very Happy).
Spisal sem tako, da mi tekst utripne 3x nato pa bi želel, da mi spet normalno prikazuje uro in temperaturo in me po možnosti opozori še na vsake 10-20 min recimo.
Zadeva deluje zaenkrat tako, da se mi prikaže tekst in trikrat utripne....problem je, ker kar naprej utripa Brick wall Poizkusil sem z uporabo delay-a, vendar pa tu nastopi problem. Če bi se želel premakniti na drug "zaslon", recimo s prikazom povprečne porabe, moram počakati, da se delay izteče nato pa se zadeva premakne.
Prosil bi torej, če pozna kdo funkcijo, ukaz ali nekaj, da bi mi ta opozorilni tekst prikazalo samo enkrat in zatem zopet prikazovalo uro in temp.
Hvala za odgovore in pomoč!
RGorazd
Prispevkov: 1717
Aktiv.: 6.95
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 25, 2011 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi zastavice, ali pa eno spremenljivko, ki jo povečuješ vsakič ko enkrat utripne. Ko je ta spremenljivka enaka številu utripov (ki jih sam določiš), greš ven iz te zanke. Postopek ponoviš spet kadar se ti zahoče.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
LPG-Civic
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 25, 2011 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm...zanimivo. Sicer sem še nov pri tem pisanju programov ampak se bom pozanimal kako tole gre. Very Happy
Mogoče še kakšna ideja, kako bi moral spisati kodo, da bi mi prikazalo ta opozorilni tekst neglede na to na katerem zaslonu/prikazu se nahajam? Zaenkrat sem spisal to v sklopu tega prikaza, kjer mi prikazuje uro in zunanjo temperaturo. Če se ne nahajam na tem prikazu, mi opozorila pač ne prikaže Confused
RGorazd
Prispevkov: 1717
Aktiv.: 6.95
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 25, 2011 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Arduino programskega jezika sicer ne poznam (deluje mi neka psevdo C koda - mogoče Java?) vendar ne glede na to, imaš nekje neko glavno programsko zanko, ki se vrti v neskončnost. Tam v tej zanki imaš najbrž nekje neke funkije, ki jih kliče glavna programska zanka. Tam napravi svojo funkcijo in jo periodično kliči, ob pogoju, da je temperatura enaka ali nižja od 3 stopinje celzija.
Se pravi uporabiš en flag, ki ga postaviš vsake 10-15 min (tvoja želja), pogoj da je temperatura nižja od 3 stopinje, ter uporabiš še eno spremenljivko, ki jo povečaš kolikor krat želiš, da ti utripne napis. To spremenljivko postaviš na nič takrat, ko postaviš flag za pisanje na LCD, flag pa pobrišeš takoj, ko vstopiš v to funkcijo.
LP G
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 25, 2011 5:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@LPG-Civic: dobro bi bilo, da bi vsaj povezavo do programa, ki ga uporabljaš, dal, da bi forumaši vedeli za kaj gre.
Zadnja verzija mpguino.pde, ki sem jo snel tukaj :
mpguino.txt
 Ime datoteke:  mpguino.txt
 Velikost datoteke:  37.42 KB
 Downloadano:  9 krat
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Programiranje embedded sistemov Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
