ultra-d Član
Pridružen-a: Sre 15 Sep 2010 16:52 Prispevkov: 82 Aktiv.: 0.46 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Dec 29, 2011 12:21 pm Naslov sporočila: Akumulator za traktor 100Ah |
Kateroo znamo vzeti. Topla rdeči je bil do zdaj notri, zdržal je cca 3 zime.
Kako je sedaj z vesno iz makedonije? V avtomobilu mi je zdržala 7 leto. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5531 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Dec 29, 2011 6:31 pm Naslov sporočila: |
Po mojem malo loterije je v vsakem primeru ... Vprašanje je samo cena srečke ...
Nad Boschom vem, da niso preveč navdušeni, za Fiamm sem slišal kar par dobrih kritik. Ampak loterija je v vsakem primeru ...
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.60 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Dec 29, 2011 6:53 pm Naslov sporočila: |
Avta in pa traktorja ne gre zanesljivo za primerjati, saj verjetno traktorja ne rabite tako pogosto kot avta in to doprinese k zgodnejši odpovedi akumulatorja. Je pa kot je že mucek napisal kakor naletiš. Mogoče kakšna Varta nebi bila slaba izbira. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
ultra-d Član
Objavljeno: Čet Dec 29, 2011 7:31 pm Naslov sporočila: |
Ima kdo kakšne izkušnje z vesno tam do od leta 2007 naprej? |
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.66 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Čet Dec 29, 2011 8:42 pm Naslov sporočila: |
Za traktor ti predlagam, da akumulator večkrat polniš s polnilcem, ko traktor daljša obdobja ni v uporabi. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Čet Dec 29, 2011 10:17 pm Naslov sporočila: |
Na traktorju je najbolje, če je stalno priklopljen polnilec, s funkcijo vzdrževanja. Tako je pri nas, pa ni problemov. _________________ Lep pozdrav, Primož |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.00
Pa tudi enkrat na mesec traktor zalaufaj, akumulator v njem je zagonski, zato rabi vsake toliko brco v rit. |
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.39
Objavljeno: Čet Dec 29, 2011 10:18 pm Naslov sporočila: |
Topla akumulatorji so se pri nas do zdaj obnesli, tudi v daljših obdobjih med neuporabo traktorja, še vedno delujejo. V 10 letih zamenjali le dva (nadomestili iz dveh traktorjev v katerih so bili originalni-tovarniški) v enem traktorju pa je še originalen. |
smart Član
Pridružen-a: Sob 03 Feb 2007 16:02 Prispevkov: 83 Aktiv.: 0.37 Kraj: okolica Grosuplja
Objavljeno: Čet Dec 29, 2011 10:42 pm Naslov sporočila: |
Bilo kateri akumulator imaš na traktorju, ga raje čez zimo daj na toplo, preverjeno zdrži vsaj 6 let. |
ultra-d Član
Objavljeno: Pet Dec 30, 2011 1:50 pm Naslov sporočila: |
Cel traktor je na toplem, oz. ni pod +5 stopinj.
Akumulator se čez zimo ko ni v uporabi polni na cca 1 mesec.
Tisto da bi dal nek polnilec s funkcijo vzdrževanja ni slaba.
Katerega priporočate? |
Rokic Član
Pridružen-a: Pet 28 Sep 2007 0:22 Prispevkov: 128 Aktiv.: 0.59 Kraj: Okolica Gorice
Objavljeno: Tor Jan 03, 2012 10:02 pm Naslov sporočila: |
ne vem kako je pri traktorjih (bi moral pogledat kaj ima kolega pod pokrovom), ampak s Toplo Energy smo zdržali cca. 5 let v avtu (dizel), TAB Magic sedaj [slovenščina je zame španska vas] 4 leto (avto je celo zimo zunaj, ker je skozi na poti), Bosch Silver (v bencinarju) se je po letu in pol očitno sesula ena izmed celic, saj sem bil po 2 zagonih na suhem (še dobro, da je bila garancija), VARTA (ne vem katera, vem samo da je bila kupljena za traktor), pa smo imeli to srečo, da je bila že nova slaba (po enem dnevu se je sama od sebe izpraznila). Zamenjana je seveda brezhibno delovala. |
Mihko Član
Pridružen-a: Čet 17 Feb 2011 14:45 Prispevkov: 75 Aktiv.: 0.43 Kraj: Zagorje-Maribor
Objavljeno: Sre Jan 04, 2012 12:26 am Naslov sporočila: |
glede na znamko nisem opazil razlik (pri hiši imamo v avtih in traktorjih 9 akumulatorjev), vem pa da kot so povedali je vse odvisno kako se uporablja. V avtu na primer tudi če ga vsak drug dan vžgeš in ga ne uporabljaš dolgo (5-10 min) ne zdrži dolgo. v traktorjih je pa ravno tako, le da so na prazne akumulatorje manj občutljivi (pač ne vžge ko je enkrat dovolj prazen ) kot kak novejši dizel ki začne lightshow delat po armaturi.
če se stvar uporablja vsak dan po pol ure je pomoje vseeno kateri je. |
tibi Član
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08 Prispevkov: 253 Aktiv.: 1.07 Kraj: bukovje
Objavljeno: Sre Jan 04, 2012 7:53 am Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
Po mojem malo loterije je v vsakem primeru ... |
Sem enakega mnenja. Tudi mi imamo ca. 10 akumulatorjev v avtomobilih,traktorjih, in drugih strojih.. Recepta za dolgo življensko dobo akumulatorjev še ne poznam. Imam tudi 3 ponilce-vzdrževalce enake, kot gasillska vozila, pa sta na enem traktorju šla že dva akumulatorja takoj po preteku garancije akumulatorja, čeprav je bil traktor redno v uporabi (pozimi celo v dnevni rabi).
L.P. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.74 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sre Jan 04, 2012 9:51 am Naslov sporočila: |
ultra-d je napisal/a: |
narediš sam...LM317 ali 350 in nekaj krame. |
ultra-d Član
Objavljeno: Ned Nov 23, 2014 10:22 pm Naslov sporočila: |
Da še malo obudim to temo, takrat se je kupil nov akumulator vesna. Zdržal je 25 mesecev, to je slab mesec čez garancjo. Kaj naj rečem, če ni bil dalj časa v uporabi je bil priklopljen na polnilec/vzdrževalec napetosti.
Zaenkrat ga je zamenjal rabljen sem pa na lovu za novim.
In tu me zanima kaj vzeti, topla mi ne diši, sem gledal po netu in ljudje hvalijo fulmen iz leclerca poceni in 3 leta garancije. Ga ima kdo v avtu/traktorju. |
