upor_nik Član
Pridružen-a: Ned 11 Jan 2009 13:00 Prispevkov: 450 Aktiv.: 2.25 Kraj: vipavska dolina
Objavljeno: Pon Apr 09, 2012 9:16 pm Naslov sporočila: simulator |
Pozdrav, ..
Res je, da sem nov na tem področju, programiranja picev, vendar, imam kar nekaj podobnih izkušenj iz družine st62..
Torej, zanima me, s katerim programom simulirate delovanje programa, mogoče tudi vizuelni prikaz stanja pinov. pa mogoče še watch okno z nastavljivimi podatki.
Sam sem preizkusil re*l pi* simulato*, ki pa se je po enem mesecu " ugasnil".
Rad bi dobil kaj enakega, ali podobnega, pa da je free. tako, da bi vedel kaj delam in čim manj tukaj spraševal.
Hvala Silvotu za prve poste o programiranju, so zelo uporabni, štartam od tam, ..
Lep dan, ..
5er _________________ Sanja svinja o koruzi, ... |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.22 Kraj: Gorje
Objavljeno: Tor Apr 10, 2012 12:12 pm Naslov sporočila: |
Samo v vednost. Simulatorji niso vsemogočni. Pred časom sem pisal nekaj za LCD ekranček in sem preizkusil Pic Simulator IDE od oshonsoft.
Kodo za pica sem napisal v treh različnih okoljih (GCBasic, Basic vgrajen v sam simulator in Mikro Basic). Vse 3 kode + koda, ki jo je spisal Silvo so delale brez težav v simulatorju.
Na realni strojni opremi pa samo koda, ki jo je spisal Silvo in koda zgenerirana z Mikro Basic. |
Objavljeno: Tor Apr 10, 2012 3:21 pm Naslov sporočila: |
Kot je napisal Azrael - simulatorji niso vsemogoči. Siimulatorji, ki so vgrajeni v orodja kot so MPLAB (pic) ter AvrStudio (avr) so prvenstveno namenjeni iskanju napak v kodi, računanje časa izvajanja rutin, spremljanje stanja registrov, rama, statusnih bitov, ... Najbolj pridejo do izraza v assemblerju, manj pa v višjenivojskih jezikih. Sam se ga največkrat posužim za "merjenje" časa od ene do druge "braak" točke. Precejkrat pa mi je pomagal locirati napako v kodi. _________________ lp
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.36 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Tor Apr 10, 2012 3:42 pm Naslov sporočila: |
Sam sem nazadnje uporabljal simulator v mplabu. Kolega je naštudiral simulator od uvisiona (keil) in pravi, da je zelo dober (pa ni mišljeno prižiganje ledic). |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Apr 10, 2012 3:49 pm Naslov sporočila: |
Uporabljam tistega, ki ti je ugasnil in pa občasno PIC IDE.
Največkrat pa uporabim "simulator", ki se imenuje protoboard.  _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
tonko Član
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45 Prispevkov: 541 Aktiv.: 2.28 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Tor Apr 10, 2012 4:44 pm Naslov sporočila: |
Proteus 7.9 |
upor_nik Član
Objavljeno: Sre Apr 11, 2012 8:03 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore, ..
No, jaz se pa zaenkrat ne spuščam tako globoko, da bi znal lcd krmilit, še dva displeya ne znam. Preglodal sem mnogo programov ki to dela od st62, pa če nimaš razlage ( kmečke ) zakaj je to tako in ne more biti drugače, pač ne štekaš. Pa še kakšne podpore za te programatorje ne dobiš na netu, očitno so svoj čas preživeli. Ja, ko si ga enkrat zapekel, si ga imel pečenega, ali pa si bil sam opečen, z nakupom novega, razen če nisi imel " odprte " verzije, ki je bila dražja, vendar si jo lahko izbrisal z uv žarnico.
Hvala vsem za podporo in upam da bo to koristilo še drugim začetnikom.
Lp, 5er _________________ Sanja svinja o koruzi, ... |
