Tokovno ojačanje napetostnega signala 0...10V
matej
Pridružen-a: Pet 17 Okt 2003 14:00
Prispevkov: 270
Aktiv.: 1.14
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 04, 2012 8:57 am    Naslov sporočila:  Tokovno ojačanje napetostnega signala 0...10V Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Imam krmilni regulator z izhodom 0...10V, ki ga povežemo z regulatorjem moči. Sedaj bi rad vzporedno povezal 15 regulatorjev moči.
Zaradi večjega števila vhodov 0...10V za regulacijo moči se mi izhod na krmilnem regulatorju sesede zaradi premale upornosti vhoda na regulatorju moči.
A ima kdo kakšno idejo kako naj to rešim? (kakšna vmesna stopnja mi bi prišla prav samo ne vem kje jo naj dobim...)
Lep pozdrav,
horvi
Pridružen-a: Čet 17 Mar 2005 16:36
Prispevkov: 156
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 04, 2012 9:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rešitev tvojega problema je operacijski ojačevalnik v eni od osnovnih vezav z ojačanjem 1
namigi za iskanje:
napetostni sledilnik, voltage follower, voltage buffer
matej
Prispevkov: 270
Aktiv.: 1.14
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 04, 2012 9:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor!
A slučajno veš če se kaj takšnega dobi že narejeno??? V obliki kakšnega modula??? Stric google izpljune same sheme in teorijo
Lep pozdrav,
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 04, 2012 11:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
saj napetostni sledilnik je tako enostavno vezje, da kakšnih posebnih navodil za izdelavo verjetno ne bo nikjer. ime spletne strani
Mogoče imajo takšne industrijske ojačevalnike firme, ki se s tem ukvarjajo, npr. Datcon, Metronik, Miel-Omron, Robotina, itd.
Nazadnje urejal/a psevdonim Čet Feb 23, 2012 7:51 pm; skupaj popravljeno 1 krat
snoopy
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2003 1:17
Prispevkov: 230
Aktiv.: 0.97
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 04, 2012 1:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšno obremenitev pa pričakuješ , oziroma kakšno tokovno zmogljivost rabiš?
matej
Prispevkov: 270
Aktiv.: 1.14
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 04, 2012 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ca. 350-400mA.
Vem, da je vezava sila preprosta. Samo bi jo vseeno raje kupil kot pa delal...
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 04, 2012 4:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drugič pa že takoj napiši, da bi rad zadevo v škatli za na DIN letev...
sasko
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 23:51
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 21, 2012 8:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi mene zanima zadeva, ali je kdo že našel zadevico za din letev ?
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.30
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 21, 2012 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej malo TUKAJ , imajo polno razne elektronike, ki paše tudi na DIN šino.
73 de S55WT, Janko
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 21, 2012 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@sasko,
izdelaj sam tak ojačevalnik. Zadeva je silno enostavna. Prazno ohišje za DIN letev lahko dobiš pri meni
sasko
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 23, 2012 6:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ima kdo potem kak načrt za telebane. Din ohišja imam.
Jani
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.98
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 02, 2012 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tudi jaz bi potreboval tokovni ojačevalnik napetostnega signala. Namreč iz krmilnika dobim signal 0-10V, tega bi pa rad tokovno ojačal, ter imel ob enem tudi tokovno zaščito v primeru kratkega stika (cca. 1A).
V priponki pošiljam mojo idejo za izdelavo takšnega vezja. Lepo prosim za vaše predloge glede korekcije vezja.
Hvala v naprej!
 Ime datoteke:  Tokovna zaščita2.png
 Velikost datoteke:  28.43 KB
 Downloadano:  39 krat
tiger
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 02, 2012 4:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaj narest nekaj takega z TLC271.
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electronic/opampvar2.html#c1
Jani
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.98
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2012 8:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tiher hvala za link.
V kolikor je mogoče, se nagibam k neuporabi operacijskega ojačevalnika, saj sem mnenja, da se da to zelo enostavno narediti z uporabo samo dveh ali treh tranzistorjev.
Prosim tudi, da kdo pokomentira prejšnjo shemo.
Hvala in LP,
Jani
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2012 9:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri ojačanju signala po tvoji shemi bo nastala napaka v prenosu signala zaradi padca na aktivnih komponentah. Uporabi operacijskih ojačevalnikov se boš težko izognil, če želiš dokaj točen prenos signala 0-10V.
