dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.51 Kraj: Krško
Objavljeno: Pet Jan 06, 2012 10:58 pm Naslov sporočila: BASCOM AVR-EEPROM-8 BYTOV |
Delam si eno aplikacijo, kjer uporabljam notranji eeprom. Konkretno gre za branje addrese ds1820(4 senzorji), katera je 8bytna in bi jo rad shranil v eeprom, ki ima 8 bitne lokacije. Treba bo razbijat 8x8 bitov. Ima kdo kakšno drugo idejo od spodnje?
Prilagam kodo:
Koda: |
Dim Addressa(8) As Byte 'sprem za shranjevanje 8 bytov address-e
Beri:
Pom = Senzor_no - 1
Ee_adr = Pom * 8
1wreset 'procedura za branje iz ds1820 senzorja
1wwrite &H33
For I = 1 To 8
Addressa(i) = 1wread() 'addresso shranimo v Addressa(i)
Next
For I = 1 To 8 'procedura za shranjevanje address-e v eeprom
Writeeeprom Adressa(i) , Ee_adr
Waitms 10 'cas, ki ga EEPROM potrebuje za vpis
Ee_adr = Ee_adr + 1
Next |
Bascom mi erorje meče ven, da spremenljivka adressa(i) ni deklarirana kot array. Kako to narediti? _________________ Denis |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.88 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jan 06, 2012 11:58 pm Naslov sporočila: |
Poskusi tako:
Koda: |
Dim Addressa(8) As Eram Byte ' polje 8 bytov se nahaja v EEPROM-u
1wwrite &H33
For I = 1 To 8
'Addressa(i) = 1wread() ' če bascom ne bi bil četrt-izdelek, bi to šlo
Tmp = 1wread() ' preberi
Addressa(i) = Tmp ' vpiši
Next
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.27 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Sob Jan 07, 2012 10:14 am Naslov sporočila: Re: BASCOM AVR-EEPROM-8 BYTOV |
dkone je napisal/a: |
Prilagam kodo:
Koda: |
Beri:
Pom = Senzor_no - 1
Ee_adr = Pom * 8
1wwrite &H33
For I = 1 To 8
Next
Ee_adr = Ee_adr + 1
Next |
Bascom mi erorje meče ven, da spremenljivka adressa(i) ni deklarirana kot array. Kako to narediti? |
javlja ti zato ker si se zatipkal in ti en D manjka v adDressa  _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3361 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Ned Jan 08, 2012 9:01 am Naslov sporočila: |
Kadar upoabljam eeprom v Bascomu, vedno definiram spremeneljivko že v eepromu in potem je branje in pisanje preprosto.
Koda: |
Dim eespremenljivka as eram byte
dim i as byte
eespremenljivka = i |
in potem se ne zafrkavam z računanjem naslovov. Eespremenljikva je lahko kateregakoli formata, byte, integer, itd _________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
dkone Član
Objavljeno: Ned Jan 08, 2012 10:59 am Naslov sporočila: |
vilko je napisal/a: |
Koda: |
dim i as byte
in potem se ne zafrkavam z računanjem naslovov. Eespremenljikva je lahko kateregakoli formata, byte, integer, itd |
Hvala za odgovor! Vilko kaj pa če imam array? eespremenljivka(8) ? Če pogledaš moj primer imam 64 bitno kodo naslova ds1820 senzorja, ki bi jo rad shranil v eeprom. To pa zato, ker uporabljam 4 senzorje in vsak senzor ima drugo kodo. Mogoče ideja kako bi to naredil kako drugače ? _________________ Denis |
vilko Član
Objavljeno: Ned Jan 08, 2012 11:13 am Naslov sporočila: |
Točno v ta namen uporabljam eeprom, seveda obvlada tudi array spremenljivk
Probaj!
Le nekaj je potrebno oporoziti:
Nekje sem bral, nisem preverjal, a sem upošteval nasvet:
Ker so imeli ali imajo nekateri atmeli napako in napačno obravnavajo eeprom naslov 0, je pametno, da ta naslov preskočiš tako, da na tem mestu definiraš nek bajt, ki ga ne uporabiš v programu.
Koda: |
dim preskoči as eram byte
dim ds1820id1(16) as eram byte 'prvi termometer
dim ds1820id2(16) as eram byte 'drugi termometer
Janez Menart |
red_mamba Član
Objavljeno: Pon Jan 09, 2012 12:56 pm Naslov sporočila: |
Probaj!
Koda: |
res je,
na nekaterih uC-jih se ti je lahko zgodilo da se je povozil 1. byte v eepromu
Glede tega je najbolje pogledati datasheet in errata data za tvoj uC ce slucajno rabis ves EEPROM. Drugace pa kot je Vilko rekel preskocis prvega _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
