Trifazni 4000W grelec
king25
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 06, 2012 3:08 pm    Naslov sporočila:  Trifazni 4000W grelec Odgovori s citatom
Imam trifazni grelec moči 4kW in ga bom priklopil v zvezda vezavo 3x400V.
Krmilil ga bom preko termostata in ta bo vklapljal kontaktor KNL 16-10.
Sedaj me zanima kaj bi lahko dal še za zaščito grelca tako kot pri elektromotorju recimo motorsko zaščito stikalo?
Lahko vežem za kontaktor motorsko zaščito MS25 ali pa recimo TRB 14, da bi varoval grelec ali obstaja kaj drugega?
Že v naprej hvala za odgovore.
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 06, 2012 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Grelce se običajno varuje s termično varovalko.
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 06, 2012 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislil sem dati zaščito proti kratkemu stiku, če bi slučajno pregorel in bi mogoče tok narastil in bi jo zaščita izklopila. Nisem še delal z grelci in mogoče narobe razmišljam.
V prilogi pa je še dokumentacija grelca.
 Velikost datoteke:  328.95 KB
 Pogledana:  52 krat
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 06, 2012 3:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predlagam varovanje z avtomatsko varovalko.
I=P/U/3=4000/3/230= cca 6A.
Verjetno bi zadostovale 10A varovalke.
Iz izkušenj ti priporočam uporabo 1 polnih varovalk, za vsako fazo posebaj, ter vezavo nule. Pride prav ko ti pregori samo 1 grelec. Ostala 2 lahko še delata, medtem ko je varovalka od prekurjenega grelca izklopljena.
PS.: Drugače za varovanje grelcev obstajajo zaščitni termostati, ki izklopijo grelec pri npr. 100C ali več. Preprečijo tudi vretje vode v bojlerju.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 06, 2012 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Peter123 je napisal/a:
Ti to resno? Tirat naprej poškodovano/uničeno stvar in čakat na požar? Brick wall
Tule nisem več aktiven.
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 06, 2012 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motorsko zaščitno stikalo ima notri bimetal in je zelo počasno.
Ko grelec crkne (ali žarnica) pa tok naraste v tako kratkem času, da ponavadi še navadna varovalka komaj sledi. Torej ta hitra avtomatska.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 06, 2012 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravnokar delam regulacijo za trifazni grelec 10kW. Uporabil bom varovalke 16A, nato pa napajal grelec preko kontaktorja ter SSR relejev. Na kontaktor bo vezana zaščita, na SSR pa regulator. Grelce pa bom vezal v zvezdo, nisem prepričan, če bi bil trikot ok, glede na to, da imajo SSRji zero cross detection.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 06, 2012 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
400V grelce vežeš tako (če niso že tovarniško vezani v trikot in nimaš dostopa do vseh 6 sponk):
L1 - SSR1 - grelec1 - L2
L2 - SSR2 - grelec2 - L3
L3 - SSR3 - grelec3 - L1
Boš pa potreboval kabel 7x2,5 in SSR, ki preživi 400VAC Wink
matej22
Pridružen-a: Čet 29 Dec 2011 16:31
Prispevkov: 88
Aktiv.: 0.54
Kraj: blade
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 06, 2012 8:57 pm    Naslov sporočila:  Re: Trifazni 4000W grelec Odgovori s citatom
king25 je napisal/a:
Pozdravljen
Važno je vedeti o kakšni zaščiti govoriš; če je ideja za primer kratkega stika je najbolje vzeti recimo avtomatske varovalke kot RI61 C10, ali talilne varovalke tip DII 10A, če gre za pretokovno zaščito je primerna uporaba bimetalne zaščite kot npr. BR6 , TRB14 6,3...10A, če je želja imeti obe funkciji se lahko uporabi motorsko zaščitno stikalo MS25 ,ali avtomatsko varovalko(oba elementa imata kratkostično in pretokovno zaščito). Če pa imaš željo po zaščiti zaradi previsoke temperature pa to tako ali tako že vrši termostat ki pogojuje vklop kontaktorja KNL16. Mimogrede za vklop termičnih bremen v kategoriji AC1 se pretežno uporabljajo t.i. instalacijski kontaktorji kot npr IK25 .Uporabne razlike med motorksim kontaktorjem KNL in instalacijskim kontaktorjem IK so:
-KNL je večji , praviloma nazivno namenjen za kat. AC3
-IK25 se vklaplja skoraj neslišno
-KNL sčasoma lahko malo brni če se ga napaja z AC napetostjo (prah iz okolja..)
-IK ima možnost izvedbe IKD kar pomeni AC/DC napajanje tuljave (magnetni sistem je DC in ne more brneti)
-KNL -IK se montira na DIN letev 7,5 35mm
Poleg klasičnega elektromehanskega vključevanja se lahko uporabi tudi SOLID STATE RELEJE (tu pazi na hlajenje - pri kontaktorjih teh problemov ni) poleg disipacije je važno tudi to da pomožna napetost za vklop SSR ponavadi ni 230V 50Hz ali kaj podobnega. Za zaščito tu obvezno vzeti UQ varovalke, ki bodo ščitile najprej polprevodnik in šele potem breme(varovalke, MS, bimetal..)
Če pa želiš imeti še zaščito v primeru preboja proti ohišju potem se na vhodu predlaga vgradnja štiripolnega FID stikala kot npr NFI 4 25 0,1
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 06, 2012 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Gumby: uh, to se nisem spomnil. Mislil sem na vezavo: L1-ssr-grelec-ssr-L2, ki pa se mi je zdela malo sporna.
Omarico itak vežem tako, da mi pride 7 kablov notri, za vsak grelec svoja nula. Če bom rabil večjo moč, bom te tri nule prevezal na faze, da dobim vezavo kot si predlagal. SSRji pa so 440V, tako da ni problema.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 06, 2012 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri tudi, če so grelci delani za 400V, drugače bodo dimni efekti. Pri vezavi zvezda je namreč na njih samo 230V, čeprav je vezano na tri faze.
Glede varovanja: avtomatska varovalka (MCB, inštalacijski odklopnik) ima tako bimetalno, kot tudi magnetno zaščito. Oziroma po domače reagira na preobremenitev IN kratek stik.
Prav tako ima obe zaščiti večina motorskih zaščitnih stikal (recimo iskrin MS-25). Samo bimetalno zaščito so imela stara stikala DME, ki pa jih več praktično ni za dobit.
Za grelce so povsem v redu navadne avtomatske varovalke, B ali C karakteristika (raje B). Lahko se pa tudi MS-25 ali kaj podobnega uporabi, ne bo nič narobe.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 06, 2012 11:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Grelec je sumljivo majhen, sumljive oblike, ima sumljiv colski navojni priključek za pritrditev in ima sumljiv termostat 90°Cmax. Čeprav nisi posebej napisal, mislim, da je to grelec za gretje vode.
Arrow Preveri, če je sploh narejen za delovanje v zraku, sicer bodo dimni efekti tudi zaradi tega.
Pa če je kotel kovinski, pride v shemi v poštev tudi FID stikalo.
LP, Igor
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 07, 2012 8:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Definitivno je to grelec za tekočine in ni uporaben za zrak !
Lp !
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 07, 2012 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Preveri, če je sploh narejen za delovanje v zraku.
Kje pa je King napisal da bo grel zrak?
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 07, 2012 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Grelec je namenjen izključno za gretje vode. Takšnega, samo da je močnejši - 9kW, imam montiranega v cevi za gretje bazenske vode. Vgrajena sta oba termostata- regulacijski in zaščitni proti pregretju ter še dodatno merilec pretoka vode, vklaplja pa ga kontaktor. Varovalke so trikrat 20A, kompletno pa je varovano še s FID 0,03A. Glavni pogoj je, da črpalka obratuje. S časom se na vsakem grelcu nabere vodni kamen, močnejši so prej jih zabetonira in posledično pride do pregoretja, ker ni dovolj pretoka. Na lastne oči videl kaj naredi z grelcem, če katera od teh zaščit odpove.
LP Nace
Uptime: 500 dni
