Digitalni obratomer
filius
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2010 17:37
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.12
Kraj: Vodice
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 11, 2012 8:34 am    Naslov sporočila:  Digitalni obratomer Odgovori s citatom
V šoli izdelujem digitalni obratomer, po naslednjem načrtu, vendar ne razumem čisto kako to deluje, predusem ne razumem desnega dela, in čemu sliži tisti fotoupor(LDR1), Tako da če kdo razume če bi lahko na kratko malo opisal.
Ter kaj je glavna razlika med PIC-om 16F84 in 16F84A?
 Velikost datoteke:  218.68 KB
 Pogledana:  221 krat
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 11, 2012 8:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fotoupor (skupaj z IC2b, Q4 in trimerjem) služi prilagajanju svetlosti LED displayev na okolico.
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 11, 2012 10:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj sta pa tam na desni DISP1 in DISP2, ki nista nikamor zares priklopljena? Shocked
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.52
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 11, 2012 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisto sta dve nuli.
filius
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.12
Kraj: Vodice
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 29, 2012 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima kdo kakšne podatke kakša frekvenca je pri avtu, oza kakšno frekvenco naj nastavim na FG da sprobam?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 29, 2012 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker gre za nalogo, ki jo moraš rešiti sam, samo nekaj namigov.
Obratomer šteje število isker v minuti. Nato pa upoštevaj koliko imaš cilindrov in kako hitro se vrti odmična gred.
Če delaš za večvaljni 2-taktni motor, pa pomisli, koliko vžigalnih sistemov ima.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 29, 2012 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
24 Hz mora kazati 6000 obratov, to je en vžig na pol obrata pri 4 valjnih strojih
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 29, 2012 11:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prepričan? 24Hz in 6000v/min?
filius
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.12
Kraj: Vodice
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2012 3:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm torej 1Hz je enako 1 nihaj na sekundo. Če vzamem recimo osnovo za štantgas 1000rpm je to 16 obratov v sekundi in 16Hz.
Torej je 6000rpm - 100Hz
Lahko rekli da je "delovno območje" mojega obratomerja med 16Hz in 165Hz
Prosim popravite me če se motim?
stursc
Prispevkov: 323
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2012 4:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
6000 (rpm) / 2 (odmična gred) / 4 (valji) = f
LP, stursc
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2012 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upoštevati moraš koliko taktov ima mašina in koliko cilindrov napaja vžigalni sistem s katerega jemlješ impulze za tvoj obratomer.
Tvoj izračun recimo odgovarja za:
- 2 t, eno ali več valjnik, ki ima ločene vžigalne sisteme (za vsak valj svojega);
- 4 t. enovaljnik s slepim vžigom;
in še nekaj drugih kombinacij, ki jih boš sam ugotovil.
Za 4 t, 4 valjnik z enim vžigalnim sistemom, pa tvoj izračun ni pravilen. Upoštevaj ulomek, ki ti ga je podal uporabnik stursc.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2012 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ups, zmotil sem se.
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2012 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nekaterih sistemih je tako, da dajo iskro dvakrat znotraj štirih taktov, ne le enkrat. Torej v smislu "wasted spark".
Če pa meriš signal iz alternatorja, oziroma kar na +12V liniji, ki je sestavljena iz enosmerne napetosti in izmenične komponente, je pa mislim da 6 hribčkov na vrtljaj alternatorja.
Dule84
Pridružen-a: Sre 27 Feb 2013 22:38
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: Veselovo
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 13, 2013 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tole bi tud jz rad namontiru v svojga AX-a Smile
IXA
Pridružen-a: Tor 15 Dec 2009 22:20
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.48
Kraj: Bizeljsko
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 13, 2013 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dule84 je napisal/a:
Pravilo št. 1: Pišite slovensko
Na forumu želimo vdrževati razumno mero kulturnega pisanja. Tudi oblika sporočila marsikaj pove o pošiljatelju, zato pričakujemo, da bodo sporočila napisana razumljivo. Nikakor ne želimo omejevati vaše kreativnosti pisanja, želimo le, da diskusije ne bi izgubile svojega prvotnega namena. Različne verzije "internetne slovenščine", slengi in narečja v sporočilih niso zaželjena. Uporaba tujih izrazov glede na vsebino foruma ni prepovedana, vendar pričakujemo da se le-ti uporabijo v razumni meri.
LP, Igor
Uptime: 500 dni
