Priključitev močnejše naprave ze ameriško tržišče pri nas
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2012 11:27 am    Naslov sporočila:  Priključitev močnejše naprave ze ameriško tržišče pri nas Odgovori s citatom
problem je takle: v ameriki smo kupili manjši rabljen bioreaktor. Zadeva je prišla z grozovito debelim kablom, na kar se je izkazalo, da je priklop enofazen, na tablici pa piše 200/208V 40A 50/60Hz Shocked
Kakšne dokumantacije še nimamo, vendar naj bi naprava bila sposobna pogoltnit tudi naših 230V.
Problem je sedaj v napeljavi (imamo 2x16A in 1x10A varovalke). Omarica je sicer blizu tako, da ne bo problem potegnit kabla, vendar me tistih 40A skrbi. Kakšno vtičnico se uporabi v tak namen? Trenutno je montiran vtič podoben angleškemu, le da se je očitno prehranjeval v ameriki in je narasel za faktor 3.
Večina moči je na račun generatorja pare. Bi bilo bolj pametno potegnit tri faze in grelce (verjetno jih je več) porazdeliti po fazah? Trenutno že imamo 4,5kW sterilizator, priključen na eno fazo.
Kako v primeru, da reč ne bi smela delovat na 230V? Transformator?
Wolfgang Pauli, 1931
Galus
Pridružen-a: Pet 18 Jun 2010 12:30
Prispevkov: 148
Aktiv.: 0.81
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2012 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri taki amperaži in vezavi boš verjetno moral potegniti kable tudi od omarice do voda.
Mislim, da bi ti elektro pri priklopu 40A v dovodne omarice precej oglobile.
Zato mislim, da je smotrna predelava na 3-faze.
V kolikor imaš več ločenih grecev in več ločenih porabnikov v sami napravi bi se to dalo.
Po tri enako močne porabnike skupaj in nato vezava v zvezdo.
Nabava transformatorja bi bila verjetno spet kar draga zadeva...
A ti to stalno troši tako moč ali lahko kje kaj reguliraš?
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2012 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Američani so imeli to napravo priključeno na dve fazi.
Priključi na 230V~. Zmontiraj trifazno vtičnico 32A, koristiš pa eno fazo in nulo.
Vtičnice se dobijo 16A in 32A, vzami večjo. Varuj pa z 35A in to je to.
Stroj na katerem je pisalo, da se naj priključi na 3x 63A je leta veselo deloval čez
35A varovalke.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2012 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naprava ne vleče konstantno tistih 40A. Kot že omenjeno, ima generator pare, na katerega odpade večina moči in skrbi za sprotno sterilizacijo interface-ov z okolico in sterilizacijo same naprave pred/po uporabi, nekaj je grelnik reaktorske posode, ki je zmožen precej strmih temperaturnih gradientov (~1°C/min za 20L vodne raztopine). Odprl škatle še nisem, upam pa, da je grelcev več. V tem primeru, bi bilo najbolje predelati na tri faze, ker sumim, da je priklop v tej stavbi za celo nadstropje 3 x 35A s tem, da ima vsaka pisarna vsaj klimo in grelnik vode za čaj. Tako za nas ostane bore malo...
Montrial bom torej trifazno vtičnico potem pa bomo videli kaj lahko dobimo iz elektro omarice. Napeljava je že stara in še vedno je v uporabi ničenje.
Ampak, tile američani so vseeno malo hecni kar se tiče elektrike. Od tule pride 208 V: http://en.wikipedia.org/wiki/High-leg_delta
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2012 4:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
avtotransformator
nekaj podobnega imamo mi za TMA/DSC analizator.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2012 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odpri in poglej kako je zvezano. ZELO dovomim da je samo en grelec noter
Če jih je več - vsakega počiš na svojo fazo.
Če te skrbi prevelika napetost jih del vežeš serijsko
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.52
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2012 6:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbrž je prava rešitev za 208V / 40A enofazno napravo le transformator po meri za tri faze.
208 * 40 = 8,5kVA ==> zvezda
3 x
230V * 15A
(Ha, če je to izvedljivo)
Približni izračun z izgubami.
Posebej še, če bo priklop na obstoječo instalacijo in skupni odvzem 3 x 35A
Aktiv.: 70749.70
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2012 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 15, 2012 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za nasevte!
Dobil sem nekaj manualov, vendar ne za dotični model. Starejši in novejšei vsi tolerirajo 230V in po shemi sodeč imajo štiri grelce, tri za generator pare in enega za reaktorsko posodo. Zaenkrat torej dobro kaže Smile
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 15, 2012 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se jih da odklopit, jih enostavno povežeš v 3F v zvezdo, pa rešeno Smile
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 16, 2012 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
He, he, kakšno presenečenje - v negativnem in pozitivnem smislu. Napajalnik naprave je klasičen - gromozanski toroid z 200, 208 in 240 V navitji, to bo torej lahko rešljiv problem. Bolj zanimivo je to, da je na mestu generatorja pare prazen prostor Shocked
Ajaj, zgleda so nas američani rahlo napeli Liar
Aktiv.: 60.00
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 17, 2012 12:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izgleda, da je izparel...
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 17, 2012 12:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Generatorje pare se dobi pri ponudnikih kopalniške opreme. Obstajajo tuš kabine s funkcijo savne. Bom jutri pogledal, kako močan generator je vgrajen.
Glede napajanja pa se da tudi uporabiti transformator iz dveh faz na eno fazo (naprimer s previtjem tegale malčka ).
LP, Igor
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 17, 2012 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LP, koliko močan generator pare pa rabiš, imam en kos nerabljenega (za savno), je pa enofazni, podatke bi pa moral še pogledati.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 17, 2012 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pare rabim 18 kg/h in 4 bar. Taki generatorji imajo okoli 12kW.
Uptime: 500 dni
