Napajalnik 24VAC ???
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 16, 2012 7:35 pm    Naslov sporočila:  Napajalnik 24VAC ??? Odgovori s citatom
Imam eno vprašanje. Iz kitajske sem moji dragi naročil en UZ osvežilec zraka, na kateremu je deklariran adapter za evropo. Ko sem pošiljko prejel, je na adapterju napisano:
MODEL: JBA41U-24-500 (na to temo nisem našel nič pametnega)
INPUT : AC110V 60Hz
OUTPUT 24VAC 500mA
Ker ima adapter vtič narejen za UK, je zraven priložen še adapter za evropske vtičnice (ki sicer ne gre v šuko vtičnico, bi pa šel v navaden podaljšek), vendar si tega ne upam ravno priklopiti. Kar je pa še večji hudič je pa to, da sem šel iskat alternativo na Farnell in našel tole:
http://si.farnell.com/multicomp/ac-2450eu/adaptor-24vac-500ma-euro/dp/1279504
Zdaj pa naj mi kdo od vas razloži kaj vraga to pomeni? Zgoraj je input od 1 do 110VAC spodaj pa 230VAC ?! Sem jaz neumen, ali samo neveden?
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 16, 2012 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na hitro sem pogledal in se mi zdi, da boš boljšo razlago našel v tam navedenem PDFu.
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 16, 2012 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MODEL NO. PART NO. OUTPUT VOLTAGE OUTPUT CURRENT OUTPUT REGULATION OUTPUT CONNECTOR HI-POT TESTED OPERATING-TEMPERATURE INPUT VOLTS MAGNETISING CURRENT APPROVALS CASE STYLE
AC-2450BS T2840ST 24Vac 500mAac 11.1% Multipack 3750Vac 0-40’C 230Vac 60mAac CE EI-48BS08
Klik na datasheet.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 16, 2012 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dokler so napake take, da je vsaj čudno, je še v redu, bolj je zoprno, ko so cifre pri opisu povsem logične, vendar niso ustrezne za izdelek na tisti strani in potem kupiš čisto nekaj drugega, kot si želel, če ne pogledaš še v Tehnical Data Sheet.
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 16, 2012 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK. Po tehtnem premisleku sem se odločil, da adapter priklopim na 220V za par sekund (čez primar bi tekel 2x nazivni tok, kar v parih sekundah nebi privedlo do hujših poškodb) in pomerim izhodno napetost. Če je adapter res tudi za 220V, potem bi moral dobiti na sekundarju (izhodu) neki približek 24VAC, pa je napetost okoli 39VAC, tako da sem vse skupaj odklopil, jutri poiščem en 24V trafo in to je to.
Vsekakor pa so tisti nanizani podatki na Farnellovi strani zavajujoči. Jaz datasheeta nisem pogledal, sem pogledal samo karakteristike, in ker sem se zmedel, sem vprašal. V datasheetu je bolj pregledno napisano.
Hvala.
LP G
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 16, 2012 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NE DELAJ TEGA!
Ta trafo priklopi čez klasično žarnico, 40W bo v redu. Ko trafo preobreremeniš napetostno, se napetost na sekundarni strani ne dvigene kaj veliko, nad normalo, primar pa potegne tako velik tok, da lahko odpove v nekaj sekundah. Žarnica pa omeji tok in boš takoj vedel pri čem si.
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 17, 2012 5:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Anglezi majo tudi 230V v vticnicah Wink
[slovenščina je zame švedska vas] da ce je uk prikljucek je za isto napajenje kto ostala evropa
Blog
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 17, 2012 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
NE DELAJ TEGA!
Too late Wink Ko sem post napisal, sem imel že vse pomerjeno. Ni panike. Traflc je šel v predal, morda bom kdaj kaj takega potreboval, ali pa tudi ne. Danes nabavil trafo 230V/24V 470mA in stvar že deluje.
LP G
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
philstrom
Pridružen-a: Pet 13 Jan 2012 13:53
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 17, 2012 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne odpiram nove teme.........Imam napajalnik, ki je narej tako da ima na vhodu trifazno napajanje 400V AC, na izhodu pa da ven 24V/10A DC. Ali lahko takšen napajalnik priklopim enofazno? Da bi vezal med L1 in L2, fazo in nulo. Dejansko pripeljem na sponke L1 in L2 230V, kar ne bi smelo biti problem. Ali pač?
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 17, 2012 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ni problema. 230V je itak skoraj 400V Mr. Green
