LCD
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 25, 2012 9:34 pm    Naslov sporočila:  LCD Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Imam različne LCDje (2x16, 4x20), vsi so delali do sedaj brez problema na vseh ATmegah. Ko sem pa dal na Atmego1280 na Port L, pa dela samo en LCD in to je DEM 16226 z kontrolerjem S6A 0069? Vsi ostali LCDji se pa prav kmalu zmedejo in kažejo kr neki? Programiram z Bascom.
Prosim, bi kdo vedel v čem je problem?
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 26, 2012 6:24 am    Naslov sporočila:  Re: LCD Odgovori s citatom
tiger je napisal/a:
? Vsi ostali LCDji se pa prav kmalu zmedejo in kažejo kr neki? LP
Lahko so problemi s timingi komunikacije Mega -> LCD. Uporabljena knjižnica za LCD ima lahko zelo na točno natempirane timinge, Mega je lahko malce prehitra in se to lahko zgodi. Lahko pa si tudi kje (v bascomu) malce napačno nastavil takt mege.. Think
Drugo pa so lahko motnje.. Pri dolgih žicah in podobno
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.52
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 26, 2012 9:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekateri, predvsem starejši, LCD-ji so občutljivi na porast napajalne napetosti ob vklopu.
Ta prehod mora biti dovolj hiter. Mislim, da je v datasheet-u definiran porast napetosti od 0,1 do 0,4V v 100ms ali nekaj takega.
Pri novejših tega nisem opazil.
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 30, 2012 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Napaka odpravljena.. Ko sem delal vezje sem pomotoma povezal R/W pin LCDja z pinom kontrast in ne na maso. Tako je prihajalo do nedefiniranih stanj in posledica neželjeni izpisi na LCDju.
Hvala Jure za namig.
