Arduino+ LCD N5110
Mare_m
Pridružen-a: Ned 31 Jul 2011 16:22
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.57
Kraj: JN75PV
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 21, 2012 2:36 pm    Naslov sporočila:  Arduino+ LCD N5110 Odgovori s citatom
Zdravo
Sem zacetnik in se pocasi ucim!
Ima mogoce kdo arduino komplet in LCD Nokia?
Sam imam Freeduino 1.16 in pa NOKIA 5110 LCD 2.0 in joystick.
Hotel sem naloziti demo program za LCD, vendar mi je najvec kar je delalo bila osvetlitev LCD.
Po velikih prebiranjih strani kaj je z LCD-ji in verzije sem prisel do zakljucka. Programi so pisani za LCD z 8pin, sam imam pa LCD z 9pin. Tako da zadeva ne deluje nikakor, pa se cel kup Error-jev pokaze pri preverjanju programov.
Ima mogoce kdo kaksen program kateri je napisan za NOKIA 84x48 9pin LCD kateri pokaze kaj vec kot pa error ali pa prizge osvetlitev LCD.
Preizkusil sem demo program N3310 lcd, najvec kar je od taga je osvetlitev LCD.
Hvala
 Velikost datoteke:  82.53 KB
 Velikost datoteke:  69.69 KB
Nokia_3310_lcd.pdf
 Ime datoteke:  Nokia_3310_lcd.pdf
 Velikost datoteke:  19.25 KB
 Downloadano:  9 krat
nokia_3310_lcd_180110.zip
 Ime datoteke:  nokia_3310_lcd_180110.zip
 Velikost datoteke:  7.86 KB
 Downloadano:  2 krat
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 21, 2012 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam tale Nokiin 5110 display in dela BP na vseh Arduinotih.
Več o tem najdeš tukaj, kjer imaš tudi knjižnjico. Knjižnjic za ta display je kar nekaj.
Za ta display rabiš poleg napajanja še pet pinov (skupaj sedem).
Koda:
SCK: Arduino pin for Clock signal
MOSI:Arduino pin for Data transfer
DC:  Arduino pin for Register Select (Data/Command)
RST: Arduino pin for Reset
CS:  Arduino pin for Chip Select
Ni razloga zakaj tvoj ne bi delal. Preveri vse povezave in seveda, če so tako tudi definirane v programu.
Mare_m
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.57
Kraj: JN75PV
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 21, 2012 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tvoj ima 8pin (LPH7779) stvar deluje OK
moj ima pa 9pin (LPH 7366 Pins) stvar ne deluje!
bolj podrobno pa na tej strani http://www.module.ro/nokia_3510.html
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 21, 2012 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pini, ki so pomembni za delovanje so:
-napajanje,
-Sclk,
-DorC,
-CS,
-SDA in
-RES.
Toda glede na to, da dobiš pri prevajanju en cel kup napak, bo hakeljc nekje drugje.
Ali imaš točno to ploščico, katera je na slikah?
Kateri Arduino IDE uporabljaš?
Mare_m
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.57
Kraj: JN75PV
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 21, 2012 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabljam 0022
Ce pa ze ni napak, se pa samo osvetlitev prizge
Po nabavi sem hotel preveriti kaj sem sploh kupil, in mi ni nikakor uspelo ozivet LCD. Vec kakor osvetlitev mi ni uspelo. Podvomil sem, da je kaj narobe z LCD-jem. Potem mi je pa le uspelo najtinek program s katerim se je pa tudi nekaj spisalo na LCD, da sem bil malo boljse volje.
Sicer pa se vedno ne deluje na drugih programih
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 21, 2012 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem za hec prevedel program nokia_3310_menu. Prevedel ga je v prvo, brez vsakih napak, torej mi ni jasno, kaj si počel ti pri prevajanju, da si dobil napake.
Ta Shield naj bi šel na tvoj Freeduino, kot ata na mamo. Preveri če so pini enako razporejeni kot na Arduino 2009.
Sicer pa imaš temo za ta Shield na Arduino forumih.
Na katerih drugih programih ne deluje?
Moraš vedeti, da je knjižnjic za tak display na Arduino platformi kar nekaj in če ne drugače, se razlikujejo v definicijah I/O pinov na Arduino-tu.
Mare_m
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.57
Kraj: JN75PV
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 21, 2012 11:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nima napak, vendar samo osvetlitev utripa, to je pa tudi vse
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2012 12:17 pm    Naslov sporočila:  Re: Arduino+ LCD N5110 Odgovori s citatom
Mare_m je napisal/a:
..........Tako da zadeva ne deluje nikakor, pa se cel kup Error-jev pokaze pri preverjanju programov...................
Najprej napišeš to, potem napišeš, da napak ni.
Prevajanje nima zveze s tem, kako imaš povezano vse skupaj, saj prevajalnik le tega ne ve!
Takole Mare_m, nihče razen tebe, ne ve kako si ta LCD Shield povezal na Freeduino-ta, glede na to, da ti osvetlitev utripa pa je očitno, da si ga povezal napačno.
Če bi kakšno sliko ali shemo prilepil, kako imaš vse skupaj povezano in kateri program poizkušaš zagnati, bi bilo lažje pomagati, tako pa samo ugibam.
Na slikah, ki si jih prilepil je "Nokia 3310 LCD shield v1.0 with Joystick", ti trdiš, da imaš Nokia 5110 LCD 2.0 in joystick.
Freeduino in Arduino 2009 sta pin kompatibilna, zato s knjižnjico na tej strani ne bi smelo biti problema.
Torek, kaj sploh imaš?
Mare_m
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.57
Kraj: JN75PV
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2012 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam LCD Nokia 5110 LCD Sheild v2.0 (kolikor sem primerjal pine so je kar identicna plosca)
#define PIN_SCE 7
#define PIN_RESET 6
#define PIN_DC 5
#define PIN_SDIN 4
#define PIN_SCLK 3
#define LCD_C LOW
#define LCD_D HIGH
#define LCD_X 84
#define LCD_Y 48
Taksen nabor za LCD je v zelo velikih primerih, samo ni pa kompatibilen z mojim LCD-jem. Pini so drugace razporejeni, moram se ugotovit kateri so!
na mojem LCD naj bi bilo sledece
SCE - 10
RESET - 9
DC - 8
SDIN - 11
SCLC - 13
#define LCD_CMD 1 (cel zaslon crn)
0 (cel zaslon bel)
Vendar moram se premerit kako so povezani pini
pcd 8544 5110 v1.0(2.0)
1 - vcc 1 - vcc
2 - gnd 2 - dc
3 - sce 3 - rst
4 - res 4 - ce
5 - dc 5 - mosi
6 - sdin 6 - sck
7 - sclk 7 - [slovenščina je zame španska vas]
8 - led 8 - ad0
9 - gnd
1 -1
2 - 9
3 - 4?
4 - 3
5 - 2
6 - ?
7 - 6?
8 - 8?
je kaj taksnega v povezavah ali drugace
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2012 5:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje si dobil ta Shield?
Dvomim, da to kar si napisal komurkoli, brez sheme ali vsaj slike, karkoli pomeni!
Na tak način ni mogoče pomagati, saj se ve NIČ!
Ali je tvoj Shield mogoče tole:
 Velikost datoteke:  59.27 KB
Mare_m
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.57
Kraj: JN75PV
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2012 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To so podatki iz LCD pcb.
 Velikost datoteke:  85.02 KB
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2012 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glej, na tak način se jaz ne grem! Da bom jaz iskal sheme tvojega Shielda po Netu Shame on you .
In zopet, ti kažeš sliko Shielda v 1.0, vendar ti imaš nek drugi Shield, kanede?
Kakorkoli, pini so lepo definirani, samo še v tvojem programu jih moraš ustrezno definirati in seveda pravilno povezati na tvoj Freeduino in to je to. Ta Nokiin LCD dela odlično.
Če ne bo sheme ali vsaj prave slike sem jaz zaključil!
Nazadnje urejal/a Jaka57 Ned Jan 22, 2012 6:15 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Mare_m
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.57
Kraj: JN75PV
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2012 6:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shema je pripeta ze zgoraj
Nokia_3310_lcd.pdf
 Downloadano:  12 krat
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2012 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Višje sem ti podal nekaj povezav, lahko pa tudi Googlaš. Knjižnjic za Arduino-ta je kar nekaj.
Pripenjaš mi shemo ploščice verzije 1.0, ti pa trdiš, da imaš verzijo 2.0.
Ploščica verzije 1.0 se enostavno natakne na Freduino-ta, uporabiš knjižnjico iz njihove strani in njihov demo program in to je to.
Ali veš, kaj pomeni #define PIN_SCE 7 ?
Mare_m
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.57
Kraj: JN75PV
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2012 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce bi vedel nebi vprasal
za tiste ko nisem vedel povezave sem dal "?"
