"Floating point"
juref
Pridružen-a: Tor 15 Dec 2009 11:45
Prispevkov: 226
Aktiv.: 1.14
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2012 1:24 pm    Naslov sporočila:  "Floating point" Odgovori s citatom
Imam težavo in sicer bi rad izpisal število z decimalno piko. Izdelujem si volt meter ter sem ga usposobil ampak števila povprečim ter delim med sabo. potem vsako število posebej izpišem. Rad bi malo večjo natančnost.
Najlepša hvala za odgovore ter prijeten dan!
RUros
Prispevkov: 1032
Aktiv.: 4.22
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2012 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In v čem točneje je težava ? Če te prav razumem narediš več meritev, katerih rezultate shraniš in iz tega izračunaš povprečno številko. In te številke ti ne gre izpisati ? Na kakšen način pa izpisuješ ? Če računaš vse s floati potem lahko s printf enostavno izpišeš float mar ne ? Je pa res da je računanje s floati zahteven zalogaj za mic.
snow
Pridružen-a: Tor 27 Dec 2005 14:02
Prispevkov: 341
Aktiv.: 1.38
Kraj: Ljubljana || Velenje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2012 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepo pusti zadeve v int, jih seštej, množi z 10/100/1000 ter deli s številom vzorcev. Po možnosti naj bo število vzorcev večkratnik števila 2, če gre za mikrokontroler brez hardwarskega deljenja. Pri izpisu pa na ustreznem mestu prikaži decimalno vejico.
Bolje pa bi bilo, da bi bolj natančno predstavil svoj problem - število vzorcev, AD vrednosti, kaj te vrednosti pomenijo, itd.
Jan
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19
Prispevkov: 313
Aktiv.: 1.29
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2012 6:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če programiraš v C-ju z avr-gcc lahko uporabiš printf funkcijo in delaš kar z floating point števili, namesto s celimi.
Res pa je printf malo požrešna glede velikosti programa.
Jan
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 17.60
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2012 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Integer namesto float, shift namesto deljenja.
Drugače boš par k flasha porabil samo za izračun in izpis Razz
Je pa treba malo mislit zraven...
Tule nisem več aktiven.
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.22
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2012 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Delaš z integer v resoluciji x10 ali x100 ... potem pa cifre ustrezno izpišeš levo in desno od decimalke.
vilko
Prispevkov: 3376
Aktiv.: 13.66
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2012 11:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, s kakšnim orodjem programiraš. Vsako ima svojo rešitev za tvoj problem.
V Bascomu bi to bilo tako:
Če imaš recimo napetost v Voltih v integer variabli in sicer tako, da imaš za 3.5V v variabli integer 35, potem enostavno preneseš vsebino integer variable v single variablo in jo potem izpišeš:
Koda:
dim napetosti as integer
dim napetost as single
napetosti = 35                   ' primer vsebine
napetost = napetosti          ' prenost v single variaglo
napetost = napetost / 10
print  napetost
juref
Prispevkov: 226
Aktiv.: 1.14
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2012 7:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala na primeru. Programiram v C-ju, se bom pa potrudil probat tudi bascom-u
vilko je napisal/a:
Koda:
print  napetost
juref
Prispevkov: 226
Aktiv.: 1.14
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2012 8:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za vse odgovore. Zadevo sem enkrat rešil tako:
Koda:
//napetost=res1*0.0048828125*1000;         //0,0048828125 sem dobil z Vin/1024
      st1 = trunc(res1*0.0048875855*10);
      st2 = trunc(res1*0.0048875855*100) -10*st1;
      st3 = trunc(res1*0.0048875855*1000) - 100*st1 - 10*st2;
      st4 = trunc(res1*0.0048875855*10000) - 1000*st1 - 100*st2 - 10*st3;
      LCDWriteStringXY(0,0,"V= ");
      LCDWriteStringXY(4,0,".");
      LCDWriteIntXY(2,0,st1,2);
      LCDWriteIntXY(5,0,st2,1);
      LCDWriteIntXY(6,0,st3,1);
      LCDWriteStringXY(7,0,"V");
vendar zadeva ni preveč natančna... Po moje zaradi zaokrožitve (trunc funkcije)
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2012 8:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
juref
Prispevkov: 226
Aktiv.: 1.14
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2012 8:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko je napisal/a:
Namesto množenja
Koda:
res1*0.0048875855
raje uporabi
Koda:
Vin * res1>>10
se opravičujem ampak ne razumem Sad Vi ste mislili da bi pomnožil vhodno napetost (5V) z rezultatom ADC ter nato vse to "zašiftal" 10 mest na levo ?
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2012 8:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
juref
Prispevkov: 226
Aktiv.: 1.14
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2012 8:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko je napisal/a:
Deljenje z 1024 je isto kot shift za 10 v desno.
super! tega pa nisem vedel Applause hvala lepa!
