bolha95 Član
Pridružen-a: Pet 14 Dec 2007 21:33 Prispevkov: 296 Aktiv.: 1.39 Kraj: Križe / Tržič
Objavljeno: Čet Feb 02, 2012 3:41 pm Naslov sporočila: |
Poglej tole
http://www.hms.se/products/abic.shtml
Zastopnik je tudi v SLO.
Sem pa kar nekaj let delal s temi moduli sicer vgrajenimi v "custom" module in delujejo tako kot je treba. _________________ LP,
Robi
Kjer se znanje konča, se domišljija začne |
Objavljeno: Čet Feb 02, 2012 4:15 pm Naslov sporočila: |
Videti je super, problem pa je, ker je tole mnogo preveliko za moje potrebe.
Na vezju že imam ARM procesor, ki ima zadosti procesorskega časa, da bi obdelal tudi Profibus..
Kako pa je s certificiranjem končnega izdelka? Je potrebno imeti kak certifikat oz. ga poslati kam na preverjanje skladnosti? _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
TRAFO Član
Pridružen-a: Sre 07 Dec 2011 22:58 Prispevkov: 62 Aktiv.: 0.38 Kraj: TOLMIN
Objavljeno: Čet Feb 02, 2012 11:34 pm Naslov sporočila: |
Zdravo, kolikor mi je poznano imajo naprave, ki so priključene na PB Siemesov SPC čip. Ta zagotavlja, da so stvari porihtane na nižjem nivoju. Ti pa komuniciraš lokalno z SPC-jem. S tem so se izognili raznim kolizijam v primeru software-skih bugov. PB je zelo robusna komunikacija, in to zaradi tega pristopa.
http://cache.automation.siemens.com/dnl/TMzMTgyMwAA_25438686_HB/H_SPC42_76.pdf
Obstoja več verzij SPC-jev. Nekateri imajo že kar ustrezno število I/O (npr. 16I/16Q).
L.P. |
Tihi Član
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2003 14:15 Prispevkov: 281 Aktiv.: 1.19 Kraj: Ljubljana
tomi Neznanec
Pridružen-a: Tor 12 Apr 2011 23:21 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.04 Kraj: Idrija
Objavljeno: Pon Feb 06, 2012 9:34 pm Naslov sporočila: |
S softversko izvedbo Profibusa DP so se nekaj ukvarjali tukaj, objavljena je tudi izvorna koda v C:
http://www.mikrocontroller.net/topic/106174
To, koliko standarda dejansko pokriješ in to, ali moraš zadevo certificirati je v končnem v glavnem odvisno od tega, kje jo nameravaš uporabiti, oziroma jo celo tržiti kot Profibus kompatibilno napravo (v tem primeru je verjetno res najbolje vzeti SPC3 ali podoben čip).
Vsaka naprava, ki ne bo samo za interno uporabo rabi tudi 16-bitno Profibus ID številko, ki jih deli www.profibus.com, seveda ne zastonj. Uporabiš jo lahko za več različnih naprav z različnimi I/O konfiguracijami, če so njihove glavne lastnosti enake (imajo isto GSD opisno datoteko z različnimi kombinacijami modulov).
LP, Tomi. |
Objavljeno: Ned Feb 19, 2012 1:21 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za zanimive informacije.
Če bo še kdo kaj vedel, se priporočam.
Pa še eno vprašanje - za Profibus res rabiš konektor za 60 eur?
http://si.farnell.com/2059061 _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
TRAFO Član
Objavljeno: Ned Feb 19, 2012 1:55 pm Naslov sporočila: |
Zdravo, od Vipe ga dobiš za 32 EUR - primerljivega po kvaliteti.
Siemens ji prodaja pa od 34 EUR naprej.
Delal sem tudi s cenejšimi, vendar je temu primerna kvaliteta.
Ja, so dragi. |
Objavljeno: Ned Feb 19, 2012 2:00 pm Naslov sporočila: |
WTF saj je navaden DB9 konektor  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
TRAFO Član
Objavljeno: Ned Feb 19, 2012 2:07 pm Naslov sporočila: |
Industrijski konektor. (reliability, durability ...) |
eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 723 Aktiv.: 3.05 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Ned Feb 19, 2012 2:14 pm Naslov sporočila: |
Ja navaden DB9 konektor je, po spominu sta za komunikacijo uporabljena pina 3 in 8.
V konektorju so še terminacijski upori, ki se jih navadno da vklopiti/izklopiti s stikalcem na konektorju odvisno od tega ali je postaja zadnja na vodilu ali ne.
Je pa stvar taka: ponavadi se pri profibusu (samo zato ker je to semens in profibus ) uporablja kable in konektorje, ki so namenjeni za profibus. In potem profibus tudi deluje tako kot se gre. Druge komunikacije pa nekateri spravljajo preko česarkoli samo da ima kabel dovolj žil. Potem pa slišiš pametovanje kako je vse drugo kar ni profibus za en K*** vredno...
Za testiranje deluje profibus tudi preko česarkoli, za resno umestitev v industrijsko okolje pa jaz nebi dosti razmišljal... |
Objavljeno: Ned Feb 19, 2012 2:24 pm Naslov sporočila: |
Ok, hvala. Zato so končni izdelki za na profibus tako dragi.. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.41
Objavljeno: Ned Feb 19, 2012 2:48 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
WTF saj je navaden DB9 konektor  |
Stikalo je not, pa upor za terminacijo. Upori so dragi... _________________ Tule nisem več aktiven. |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.09 Kraj: Kranj
Objavljeno: Ned Feb 19, 2012 3:01 pm Naslov sporočila: |
Bolj bedaste kombinacije kabla in konektorja kot je tale za Profibus v življenju še nisem videl. Kdor si je zamislil spraviti dva kabla skoraj centimeter debela in dokaj trda v takle konektor je res kre..n prve kategorije.
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.05 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Feb 19, 2012 4:38 pm Naslov sporočila: |
Na dosti mašinah sploh nimamo konektorjev ampak navadne vrstne sponke.
Mislim , da sploh ni nujno da je DB9 saj ga najdeš tudi v nekakšni BNC verziji.
Kjer so konektorji je ponavadi še največ sranja (voda , prah ipd.)
Je pa res kabel namenjen za profibus eno remekdelo. Včasih je med policami najdebelejši , kot da bi bil za energijsko napajanje. |
