Drago_G Član
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2010 15:12 Prispevkov: 288 Aktiv.: 1.63 Kraj: Primorska
Objavljeno: Sob Feb 04, 2012 3:24 am Naslov sporočila: Električno omrežje |
Danes sem imel preveč časa in sem opazoval daljnovode. Pa se mi je pojavilo nekaj vprašanj. Upam da imamo na forumu koga, ki bo znal in hotel odgovoriti.
Torej, na eni strani je elektrarna (oziroma več le teh), na drugi strani moje vtičnice v hiši z 230V izmenične napetosti. Kaj je pa vmes? Kakšne napetosti se uporabljajo za prenos?
Nekaj sem gledal na Elesovi strani in sem videl podatke o 400 kV, 220 kV in 110 kV. To so verjetno glavni daljnovodi, toda ti ne pridejo direktno do moje hiše. Kakšne napetosti se uporablja vmes? Koliko pretvorb je še potrebno? 1, 2, ...?
Kakšna je razlika med dvosistemskimi in enosistemskimi daljnovodi?
Katere daljnovode ima pod seboj ELES in katere lokalni distributer elektrike?
Čemu služijo omrežnina in drugi prispevki, ki se pojavljajo na računih za elektriko?
Upam, da nisem preveč zamoril dneva s temi verjetno neumnimi vprašanji. Hvala za odgovor.
_________________ Neumnih vprašanj ni, so le neumni odgovori |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.75 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Feb 04, 2012 10:32 am Naslov sporočila: |
Po mestih med končnimi trafo postajami se uporablja tudi 3kV.
primozsu Član
Pridružen-a: Sre 16 Feb 2005 9:11 Prispevkov: 412 Aktiv.: 1.74 Kraj: MB - Šentjur
Objavljeno: Sob Feb 04, 2012 10:41 am Naslov sporočila: |
Na sponkah generatorjev so lahko različne napetosti (odvisno od nazivne moči generatorja). Od 3kV pa do 20kv (zelo pogosto 6.3 kV). Od tu se transformira na 110 ali pa na 400 kV.
Za prenos se po večini uporablja 400 kV in 110 kV (to ima čez ELES). Od 110/20 kV ali 110/10 kV transformatorja pa imajo čez distributerji. Pred priključkom v tvojo hišo je še distribucijski transformator iz 20/0.4 kV ali 10/0.4 kV ali 3/0.4 kV. Torej v hišo dobiš 400 V medfazne ali 230 V fazne napetosti.
Dvosistemski daljnovod ima, kot že ime pove, dva sistema. Torej za vsako fazo posebej sta dva ločena voda. Posledično se lahko prenaša dvojna moč.
Omrežnino plačaš za delovanje ELES-ovega in lokalnega distribucijskega podjetja, da omrežje vzdržujejo, posodabljajo, ...
Lp, Primož
Na levi je steber za dvosistemski daljnovod na desni pa za enosistemski. |
59.77 KB |
7 krat |
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 873 Aktiv.: 4.03 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Sob Feb 04, 2012 11:32 am Naslov sporočila: |
primozsu-vemu odgovoru lahko še dodam to, da se za prenos uporabljajo tudi 220kV daljnovodi, a se ji sedaj ne gradi več (npr. Kleče- Divača)
Prav tako se v mestih opušča 10kV sistem (110/10) in primestje 35kV sistem (Litija) in se prehaja na 20kV. A preden se bo 10kV opustilo, bo preteklo še veliko Ljubljanice.
Glede meje med Eles-om in distributerjem, ni jasne meje glede na napetostni nivo. Se pa vrti okrog 110kV. Nekateri 110kV daljovodi so tudi v pristojnosti distributerja ( npr. napajalni za RTP Vrhnika), drugi pa v pristojnosti ELES-a (npr. za napajanje Talum-a...).
Lastnik vsega omrežja je pa itak država.
_________________ Elektronika za hobi |
malci Član
Objavljeno: Sob Feb 04, 2012 11:34 am Naslov sporočila: |
Po mestih med končnimi trafo postajami se uporablja tudi 3kV. |
Kje? V Ljubljani ne. 3kV DC uporablja železnica.
protoncek Član
Objavljeno: Sob Feb 04, 2012 1:27 pm Naslov sporočila: |
Pri nas od enega Trafota do drugega..
EDIT: to se pa dogaja če je sneg zunaj, v glavi pa nič...
ne vem, zakaj sem imel v glavi 3kV...v resnici je 20 kV.
se posipam s pepelom...
Drago_G Član
Objavljeno: Ned Feb 05, 2012 3:33 pm Naslov sporočila: |
Hvala za vse odgovore. Torej če na hitro povzamem vse odgovore, da vidim če nisem kaj napačnega razumel.
V elektrarni je napetost odvisna od lastnosti generatorja (3 kV do 20 kV), nato se transformira na napetost daljnovoda (400 kV, (220 kV), 110 kV). Ta napetost pride do distribucijskega mesta, kjer se transformira na 20 kV. Ta napetost je v daljnovodu do lokalne trafo postaje, kjer se pretvori v "normalno" napetost 400V medfazno (230V fazno). Torej 3 pretvorbe od proizvajanja do moje vtičnice. Je tako nekako na papirju (pustimo lokalne posebnosti)?
Dvosistemski daljnovod je torej daljnovod z 6+1 (zaščitna ali kaj že je tista zgornja?) žicami, medtem ko je enosistemski daljnovod s 3 ali 3+1 žicami? Drži ta groba vidna razlika?
Prečni transformatorji so namenjeni omejevanju pretoka električnega toka (posledično moči) skozi daljnovod? Kako delujejo?
Hvala za odgovore. Vprašanj pa mi najbrž še ne bo zmanjkalo.
malci Član
Objavljeno: Ned Feb 05, 2012 5:44 pm Naslov sporočila: |
z 6+1 (zaščitna ali kaj že je tista zgornja?) |
Ja 7. oz 4. žica je strelovodna vrv, narejena iz jekla (Fe), ostale so iz jekla (na sredini) in aluminija (okrog jekla) (Al/fe) preseka od 35 , 70 mm na 20kV do 120,240 ali več na višjih napetostih. V strelovodno vrv je lahko integriran tudi optično vlakno.
pred desetletji so bile strelovodne vrvi tudi na 20kV, a so povzročale več nevšečnosti kot koristi, tako da jih sedaj skoraj ne vidiš več.
Prečni transformatorji so namenjeni omejevanju pretoka električnega toka (posledično moči) skozi daljnovod? Kako delujejo |
Ja prečni transformato omejuje pretok energije, pri nas je v RTP Divača. V primeru, da v Italiji izpade kak pomemben daljnovod, se posledično preko slovenije pretakajo ogromni tokovi, - deluje pretokovna zaščita itd.itd.. do razpada sistema - zoprna zadeva.
Kolikor je meni znano, deluje na principu premika vhodno -izhodnega faznega kota, detajlov pa ne poznam, me pa zanimajo.
uroš
spužva Član
Pridružen-a: Sob 14 Jul 2007 10:03 Prispevkov: 55 Aktiv.: 0.25
Objavljeno: Ned Feb 05, 2012 5:53 pm Naslov sporočila: |
Ja, tako gre pretvorba od elektrarn do porabnikov.
V SLO imamo eno in dvosistemske daljnovode, v tujini pa tudi večsistemske. Prenosna moč 110 kV DV je cca 100 MW, 400kV pa cca 1300MW.
Pa še ELES v živo:
http://195.47.226.39/modload.php?&c_mod=omrezje&op=fullscreen
Žica na vrhu DV se imenuje zaščitna vrv. namenjena je zaščiti pred strelo. Ozemljena je na vsakem stebru. V njej je pogosto tudi optična povezava.
Prečni TR je kar zapletena zadeva. Več si preberi tule:
http://www.ung.si/~library/diplome/PTF/218Prelec.pdf
Drago_G Član
Objavljeno: Pon Feb 06, 2012 1:28 am Naslov sporočila: |
Uf, gradivo se nabira, najti si moram le še čas za preučitev (če bom kaj razumel, saj energetika ni ravno moje področje). Hvala za gradivo ter za razlage.
Uptime: 500 dni
