TDA2003 - 7W audio ojacevalnik za zacetnika
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2012 9:20 pm    Naslov sporočila:  TDA2003 - 7W audio ojacevalnik za zacetnika Odgovori s citatom
7W audio oajcevalnik s TDA2003
Kategorija izdelka: Zabavna elektronika-audio ojacevalniki
Tezavnost: 2
Tehnologija: 2
Potrebno predznanje: 1
Predviden cas izdelave: Do 60 minut.
Potrebno orodje: Priprava za izdelavo tiskanega vezja, spajkalnik, klesce
Kosovnica:
-R1 470R
-R2 4.7R
-R3 100R
-R4 1R kovinoplastni
-C1 8.2nF
-C2 100nF
-C3 100nF
-C4 10uF elektrolit
-C5 470uF elektrolit
-C6 1000uF elektrolit
-C7 1000uF elektrolit
-IC TDA2003
-POT 47k LOG
-Napajanje 8-18V (0.5A)
-Manjse hladilno telo
Shema in TIV sta zrisana s programom Eagle 5.1.0.
Shema: Na shemi so podane vrednosti posameznih elementov. Potrebno je paziti da je potenciometer za glasnost 47k logaritemski. Vsi upori so ogljenoplastni (razen R4) in to 1/4W 5%. Upor R4 je metaloplasten, kar pomeni da je njegova toleranca 1%.
Pri izbiri elementov bodite natancni in naj bodo vrednosti elementov cim bolj podobne vrednostim podanim zgoraj.
Montazni nacrt: Montazni nacrt je v merilu 3:1, zaradi preglednosti. Sledite montaznemu nacrtu in prispajkajte elemente na tiskanino. Montazni nacrt je gledan iz strani elementov. Pozorni moramo biti na mosticek (rdeca povezava) naj ne bo pretanek! Na IC TDA2003 namestimo se hladilno telo, zaradi boljsega hlajenja, med hladilno telo in TDA je treba dali sljudno podlosko in pasto.
Tiskano vezje (TIV): Tiskano vezje sem namerno risal robustno, da bodo tudi tisti, ki niso vesci spajkala nemoteno spajkali. Pozorni moramo biti na tisti mosticek, kot sem ze pri montaznem nacrtu omenil. Tiskanina je v prilogi in je v merilu 1:1. Predloga tiskanega vezja ni zrcaljena. Naj vam bo napis na tiskanini za orijentacijo, saj mora biti ta normalno berljiv.
Kratek opis izdelka: To je audio ojacevalnik malih moci, 3.5W/4R ali 2W/8R. Projekt je primeren za zacetnike, ki si zelijo prvega stika z elektroniko. Napajanje naj bo med 8 in 18V. Recimo, lahko uporabite odsluzen akumulator motorja ali baterijske vrtalke.
Shema, montazni nacrt in predloga TIV so v prilogi.
Avtor: start Aljaž T.
Obilo veselja pri poslusanju vam zelim!
TDA2003 7W amp_shema.pdf
 Ime datoteke:  TDA2003 7W amp_shema.pdf
 Velikost datoteke:  11.61 KB
 Downloadano:  99 krat
TDA2003 7W amp_montazni nacrt.pdf
 Ime datoteke:  TDA2003 7W amp_montazni nacrt.pdf
 Velikost datoteke:  19.33 KB
 Downloadano:  53 krat
TDA2003 7W amp_TIV.pdf
 Ime datoteke:  TDA2003 7W amp_TIV.pdf
 Velikost datoteke:  9.84 KB
 Downloadano:  46 krat
Lep pozdrav!
Aljaž T.
