Sebek Član
Pridružen-a: Sre 08 Feb 2012 15:38 Prispevkov: 43 Aktiv.: 0.26 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Sre Feb 08, 2012 8:48 pm Naslov sporočila: Vgradnja grelnih svečk na traktorju |
Lepo pozdravljeni!
Glede na to da zunaj vlada mraz, moj traktor (Nibbi letnik 1970 2 cilindra) hladen zelo težko vžiga. Zato bom nanj vgradil žarilne svečke. Za zdaj še ne vem ali tiste, ki delujejo na nafto ali od kakega golfa 2 diesel. Pa to niti ni pomembno, težavo predstavlja to, da bi jaz to gretje naredil tako kot je v dizelskem avtomobilu. Torej v avtomobilu damo kontakt in takrat zažari spirala, katera signalizira, da žarilne svečke delujejo, po določenem času pa jih NEK RELE ali kaj pač že je izklopi.
No in mene zanima na kakšen način bi to povezal, da bi se po 30s same izklopile? Kakšne komponente potrebujem?
Na kakšen način ima to narejeno golf 2 diesel?
Lepo za pomoč  |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Feb 08, 2012 9:21 pm Naslov sporočila: |
Najenostavneje bo s časovnim relejem. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.86 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sre Feb 08, 2012 10:07 pm Naslov sporočila: |
Potrebuješ takšno stikalo, ki ima dve poziciji. Prva-gretje, druga-vžig.
Gretje seveda krmiliš sam. Običajno je dovolj 10s, nato pa vžgeš.
Stikalo se nato vrne nazaj v prvotni položaj.
Poglej, če imaš mogoče že zdaj vgrajeno tako stikalo, potem samo priklopiš rele za svečke gor. _________________ lp, ElGrigon |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Sre Feb 08, 2012 10:09 pm Naslov sporočila: |
Če ključavnica nima predvidenega položaja za vklop grelnih svečk (ki se vklopi nekje na sredini med položajema "kontakt" in "zagon"), je najenostavneje uporabiti rele za grelne svečke (za 70A ali več), ki ga krmiliš kar z navadno tipko. Daš kontakt, pritisneš tipko, šteješ glede na zunanjo temperaturo, zaženeš motor in spustiš tipko. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Sebek Član
Objavljeno: Čet Feb 09, 2012 9:13 am Naslov sporočila: |
Lep pozdrav!
Najbolj se mi dopade tista varianta s časovnim relejem, zato me zanima kakšen časovni rele bi bil primeren?
Na traktorju imam edino ključavnico s katero dam kontakt. Nato pa stisnem tipko, s katero povežem zaganjač za zagon motorja.
Hvala za pomoč. |
sebaveh Član
Objavljeno: Čet Feb 09, 2012 10:22 am Naslov sporočila: |
Navaden časovni rele je pač samo časovni rele. Tisti namenski pa ne vklapljajo svečke če to ni potrebno - pri toplem motorju, pri toplem vremenu...
Najenostavneje in najbolje bo, da uporabiš namenski rele za ogrevanje svečk od avta ali drugega traktorja, ki to ima. Na odpadu ga dobiš za drobiž, ima vse kar potrebuješ, pri vezavi pa ti bomo že pomagali ko ga dobiš in pokažeš. Pa priporočam da poleg tega vzameš še podnožje, da bo priklop lažji. |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.36 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Čet Feb 09, 2012 1:41 pm Naslov sporočila: |
Najenostavneje, da narediš, kot je predlagal igo. Inštaliraš dodatno tipko in rele. Tako imajo serijsko narejeno nekateri starejši traktorji. Tako sam vidiš, kdaj pa koliko moraš predgreti. |
ferdo Član
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10 Prispevkov: 354 Aktiv.: 1.49 Kraj: Celje
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Čet Feb 09, 2012 2:18 pm Naslov sporočila: |
Časovna varianta je še vedno najboljša - tista s temperaturo (pre)rada zataji - vibracije, mraz, vlaga in olje naredita svoje
Pri dizlih velja - čim manj saj ob zagonu - boljše delovanje motorja, dokler se ne ogreje na delovne temperature. Od viška predgretja glava ne boli.
Novejši dizli grejejo še par minut po zagonu, sicer na manjši moči, da sveč ne stali.
Glede na starost traktorja, bi pa tudi očistil injektorje, preveril kompresijo, zamenjal gorivo za zimsko, nafilal/menjal akku.
Gretje se lahko izvede tudi tako da segreješ sesalni kolektor, ali še bolje, z grelcem bloka ali vode ogreješ celotno mašino. |
maty Član
Pridružen-a: Pon 11 Jan 2010 0:57 Prispevkov: 124 Aktiv.: 0.66 Kraj: Svečina
Objavljeno: Čet Feb 09, 2012 2:52 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
Tako! Kakšen rabljeni webasto grelec ali pa grelec za bojler in vodna črpalka (v tem primeru boš pač moral zagotoviti 220V v bližini traktorja). |
tiger Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22 Prispevkov: 1161 Aktiv.: 4.90
Objavljeno: Čet Feb 09, 2012 4:38 pm Naslov sporočila: |
Imam traktor, ki ima nareno predgretje, vendar tega nikoli ne uporabljam. Vedno takoj kresne, tudi če je -15 stopinj celzija. Pogoj je dober akumulator in vsaj 20% zmoglivejši (Ah) kot je original. V hudem mrazu se kapaciteta akumulatorja zmanjša zato štarter počasi obrača motor. Če imaš predgretje in slab akumulato, pa tudi ni uspeha z vžigom motorja.
LP |
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.73 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Čet Feb 09, 2012 4:48 pm Naslov sporočila: |
pri traktorjih je velikokrat problem tudi štarter. Slabi ležaji, krtačke, slab naleg krtačk na komutator, zanič fedrce... Če dodatni akumulator preko kablov ne pomaga, je ravno zaganjač problem... |
Sebek Član
Objavljeno: Čet Feb 09, 2012 4:55 pm Naslov sporočila: |
Najlepša hvala za pomoč.
Gre se konkretno za ta traktor ki je na sliki. Je zračno hlajen motor. Grelne svečke bodo montirane v sesalni kolektor, pred vhodom v cilinder. Traktor vžge pri teh temperaturah po 2 minutnem vergljanju, jaz pa bi rad ta čas nekoliko zmanjšal sedaj po zimi. Poleti vžge v 10s.
Predvsem me zanima kakšen rele bi potreboval, da mi bo po 30s odklopil napajanje do svečk ko bo dobil napetost.Verjetno bom tako potreboval 2 releja. Enega časovnega in enega močnostnega.
Namen imam puporabiti rele od golfa 2 diesela, če bo ustrezal. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Čet Feb 09, 2012 5:54 pm Naslov sporočila: |
Če mašina originalno nima grelnih sveč, je mogoče na Bosch pumpi vgrajen gumbek za "čok"? |
S57NNT Član
Pridružen-a: Pon 21 Sep 2009 7:50 Prispevkov: 298 Aktiv.: 1.55 Kraj: Ljubljana - okolica
Objavljeno: Čet Feb 09, 2012 5:57 pm Naslov sporočila: |
Sebek je napisal/a: |
Ne me držat za besedo, ampak če se prav spomnim, je imel rele od golfa IID tudi tipalo za temperaturo, uvito v vodni plašč. Na zračno hlajenem motorju je to težje izvedljivo...
V kolektor moraš montirati plamensko svečko na nafto, od grelnih svečk, kakršne so uvite v kompresijski prostor, ne bo kakšnega efekta.
Popolnoma se strinjam s tem, kar je napisal @igo - tipka + rele. Razno razne časovne in/ali temperaturne avtomatike so na starem traktorju po mojem skromnem mnenju popolnoma nepotrebna komplikacija. Ti poznaš traktor - boš pa menda ja bolje vedel, kdaj in koliko ga moraš gret, kot pa kakšna avtomatika... _________________ Preprostost še ne pomeni zaostalosti!
(Aleksander Sergejevič Jakovljev)
Nazadnje urejal/a S57NNT Čet Feb 09, 2012 6:00 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
Uptime: 499 dni
