Nasvet - ogrevanje manjšega stanovanja
sobica
Članica
Članica
Pridružen-a: Sob 11 Feb 2012 18:53
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.07
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2012 6:59 pm    Naslov sporočila:  Nasvet - ogrevanje manjšega stanovanja Odgovori s citatom
Vljudno vas prosim na nasvet.
Kupila sem stanovanje. 43 kvadratnih metrov, v njem je 6 manjših vgrajenih radiatorjev. Do zdaj se je ogrevalo na plin. Zdaj bi šla na elektriko (zaradi okoliščin je to edina varianta, dokler se ne reši problema s plinskim ogrevanjem). Štedilnik bom imela na plin. Kuham ne veliko. Smile V stanovanju imam računalnik, hladilnik, eno televizijo, stolp (redko dela). Zdaj pa: električni tok je ENOFAZNI.
Vse, kar me zanima je, ali bi to predstavljajo problem, če bi kupila električno peč in jo namontirala na obstoječo centralno napeljavo. IN ker sem laik: v stanovanju imam rada toplo, okoli 23-24 stopinj. Ali bi to predstavljajo težavo glede na enofazni tok? Je pa stanovanje na drugem nadstropju, blok je bil izoliran pred dvema letoma.
Hvala vsakemu posebej za odgovor.
s.
spužva
Pridružen-a: Sob 14 Jul 2007 10:03
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2012 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena varianta je tale peč:
http://www.pavlic.si/katalog/peci/centralno-ogrevanje/503/1/6/električna-peč-magma-za-centralno-ogrevanje-6,-12-in-18-kw.html
Peč 6kW je primerna tudi za enofazno napajanje, priklopi pa se na obstoječi sistem (je brez ekspanzijske posode in črpalke). Magma plus ima tudi ekspanzijo in črpalko. Tudi sam sem se zanimal za ogrevanje podobne kvadrature in radiatorjev in so mi svetovali 6 kW.
Več pa v trgovinah z ogrevalno tehniko.
LinuxFuter
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.77
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2012 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
6kW je ~26A porabe po tisti eni fazi, in če je sreča in ima 32A varovalko ji ostane na voljo približno 6A za ostale porabnike, kar je relativno malo, razen če v tistem stanovanju živi samo ena oseba.
spužva
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2012 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, zadeva bi šla precej na knap. Sicer imaš možnost znižati moč na 4 ali 2kW, ampak pri tem mrazu.....
Pa obvezno kakšnega ugodnega dobavitelja el.en.
matej22
Pridružen-a: Čet 29 Dec 2011 16:31
Prispevkov: 88
Aktiv.: 0.54
Kraj: blade
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2012 7:27 pm    Naslov sporočila:  Re: POMOČ - NASVET OGREVANJE Odgovori s citatom
sobica je napisal/a:
s.
Kot ocenjujem bi bilo bolj smiselno namesto ene močne peči za gretje vode vzeti električne radiatorje Glamox. Res da investicija ne bo najmanjša, bo pa vseeno odlična rešitev. Enofazni električni priključek bo verjetno prešibak za priklop peči, bi bil pa zelo verjetno zadosti močan za priklop 1-2 glamox električna radiatorja.
Kakšna pa je glavna varovalka, 20A,25A... ?
Princip delovanja teh radiatorjev je ustrezen opisanim razmeram - ko doseže delovno temperaturo se izključi in potem v časovnih intervalih glede na potrebo vključuje (impulzno in ne trajno delovanje - to je uporabno tudi zaradi drugih električnih bremen v stanovanju) Izgledajo lepo, so lahki in menim da zdaleč najbolj učinkoviti.
Kakšna bi morala biti moč radiatorjev in koliko naj jih bo pa je odvisno od velikosti in namembnosti prostora (spalnica, dnevni prostor, kopalnica...).
Če greš na internet in vtipkaš glamox radiatorji dobiš kar nekaj dodatnih tehničnih informacij (moči, dimenzije, tipi termostatov- tudi z uro, izgled..)
sobica
Članica
Članica
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.07
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2012 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vam za pomoč.
Sem namreč totalni laik. Stanovanje je da, za eno osebo.
Gre za 20 ali 25 amperjev. Štos je v tem, da še nisem v stanovanju trenutno in bom ta podatek izvedela ta teden in vam javim.
hvala vam,
sobica
Članica
Članica
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.07
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2012 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težava je namreč ta, da nove plinske peči ne morem zaenkrat namontirat v obstoječo dimniško napeljavo, ker je objekt star in to morajo še uredit. V tem času bi se pač priključila z ogrevanjem na elektriko, zato mi ni it v investicijo glede radiatorjev, ker ko bo ustrezen priključek narejen, bi se pač prikličjula nazaj na mestni plin. To bo zdaj namreč problem v vseh starih objektih, ker se s 1.1. starejše plinske peči, ki niso tako varne, sploh ne smejo več prodajati.
Zato iščem vmesno varianto.
Torej, če je 20 amperov bi to še šlo za silo?
Hvaaaalaaa
srček vsem, ki mi pomagate!
LinuxFuter
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.77
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2012 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je priključek 20A in peč 6kW bo v dosegljivem času prekurilo varovalko. In to brez drugih porabnikov. Če te pihanje klime ne motri si raje zmonitraj eno ali dve (odvisno od št. sob) klimatske naprave, glede na to da bodo primarno ogrevanje bi bilo najbolje da so to talne enote (postavljene enako kot radiatorji). Cena bo višja, obratovalni stoški pa mogoče celo nižji kot pri ogrevanju na plin, pa še hladno bo lahko poleti Mr. Green
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.61
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2012 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa tole ?
Energetski zakon (EZ-1) - predlog
Javna obravnava do 01.10.2011, Ljubljana, 24.6.2011
Datoteka: EZ-1_24jun11dopDE-8
336. člen , stran 202
(toplota za ogrevanje stavb in pripravo tople vode)
(1) Vse nove stavbe in stavbe v katerih je izvedena večja prenova, ki predstavlja rekonstrukcijo, morajo biti projektirane, grajene in vzdrţevane tako, da se ogrevajo izključno iz obnovljivih virov energije ali iz sistemov daljinskega ogrevanja.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se stavbe iz prejšnjega odstavka, ki so
na območjih, kjer je v veljavnem lokalnem energetskem konceptu določeno kot območje plina iz omreţja, lahko ogrevajo tudi iz učinkovite soproizvodnje ali z novim kotlom na zemeljski plin z visokim izkoristkom, ki je dan na trg skladno s predpisi s področja okoljsko primerne zasnove proizvodov povezanih z energijo.
(3) Uporaba električne energije za osnovno ogrevanje ni dovoljena, razen za napajanje toplotnih črpalk.
Nazadnje urejal/a . Sob Feb 11, 2012 9:16 pm; skupaj popravljeno 1 krat
malci
Prispevkov: 873
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2012 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se boš odločil za ogrevanje na elektriko, ti priporočam povečavo glavne varovalke na 1x35A. To ni ne vem kako velik strošek, in z malo previdnosti pri uporabi ostalih velikih porabnikih (pečice, pralni stroj....) bi to moralo zadostovati.
uroš
Elektronika za hobi
sobica
Članica
Članica
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.07
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2012 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem.
(Žiga - potem bi morali kaznovati dobršnji del Slovenije ...)
sobica
Članica
Članica
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.07
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2012 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uroš.
(joj, ne se smejat, ker sem res laik na tem področju in nimam pojma o ničemer, kar se elektrike tiče)
Ko si napisal "ti priporočam povečavo glavne varovalke na 1x35A" ali to pomeni, da moram it na trofazni električni tok?! Sad
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.86
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2012 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Popravi kraj v svojem profilu. Morda je na forumu kak tvoj "sosed", ki ti bi lahko kaj konkretno svetoval.
sobica
Članica
Članica
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.07
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2012 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
haha, šele zdaj vidim, da piše BUTALE. [slovenščina je zame španska vas] pa tudi tak laik, da zgleda,kot da sem res od tam.
sem iz celja. Smile
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.78
Kraj: Lendava, Trimlini
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2012 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Električna peč Vailant stane okoli 720€ in se jo montira na iste prilkjučke kot plinsko. Imajo izvedbe 6, 12, 18... KW, ima v sebi vse kar potrebuješ (črpalko, ekspanzijsko....). Sam sem preštudiral kar nekaj variant, sem v renoviranju stanovanja. Dobiš jo celo v Merkurju.
Božo
Stran 1 od 5
Uptime: 503 dni
