Regulator vzbujanja za enofazni generator; AVR
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2012 10:03 am    Naslov sporočila: icon_idea Regulator vzbujanja za enofazni generator; AVR Odgovori s citatom
Regulator vzbujanja za enofazni generator; AVR; novejša verzija
Težavnost: 2
Potrebno predznanje: 2
Tehnologija: 2
Čas izdelave: 5 ur
Potrebna orodja: Orodja za izdelavo TIV, gorilnik ali spajkalnik na vroči zrak, križni izvijač, natični ključ + še kakšna malenkost, ki v večini delavnic ne manjka
Opis
Če na izhodu vašega generatorja ni napetosti ali pa je le ta previsoka, vam je najverjetneje odpovedal AVR-avtomatski napetostni reuglator.
Ta regulator skrbi, da primerno prilagaja napetost vzbujanja, da je izhodna napetost ne glede na obremenitev (seveda v mejah maksimalne dovoljene) vedno konstantna.
Odprite stranski pokrov generatorja, kjer boste v aluminijastem ali plastičnem ohišju našli AVR. Le tega odstranite in med delovanjem generatorja pomerite napetosti, ki so podane v priponki.
Če so le te znotraj napisanih meja sam generator deluje pravilno in je odpovedal AVR.
Razlika med originalnim AVR in tem je ta, da originalni napetost vzbujanja regulira glede na kontrolno napetost ta pa glede na izhodno napetost. V generatorju so namreč navitja, kot lahko vidite v priponki.
Izdelava TIV
TIV izdelate po običajnem postopku. Samo vezje ni samo po sebi nič posebnega, malce posebna je le njegova oblika, saj je narejeno tako, da sede v originalno ohišje.
Zjedkano vezje najprej obrežite po dani obliki. Zunanjo okroglino lahko zbrusite na kolutnem brusilniku ali pa si pomagate
z grobim sirkovim papirjem v roki. Notranjo okroglino pa zbrusite tako, da s sirkovim papirjem objamete litersko pločevinko razredčila ali acetona, saj je le ta ravno prave oblike. Zaželjeno je, da povezave zaradi večjih tokov pospajkate.
Potrebovali boste svedre 0,8mm; 1mm; 1,2mm; in 1,5mm slednjega za odvodne in dovodne žice. Vezje lahko po končani izdelavi tudi polakirate.
Vgradnja TIV v ohišje
Najprej je iz originalnega ohišja potrebno odstraniti staro elektroniko. To storite tako, da s pomočjo gorilnika ali vročega zraka segrejete maso in elektroniko potegnete ven, nato pa s pomočjo toplote in izvijača odstranite še ostanke.
Originalno elektroniko zavržite, obdržite le 4 polni konektor in uvodnice. Za zaščito pripročam maso google, ki jo lahko brez težav tudi odstranite. Pločevinka oziroma 200ml zadostuje za zalitje 3-4 elektronik.
Najprej dno prekrite s tanko plastjo mase. Ko se le ta strdi čez njo položite plastično folijo v obliki elektronike, ki bo preprečevala stik vezja z ohišje. Nato vstavite elektroniko, pritrdite kable in zalite do konca. Pri tem pazite, da
ne prekrijete vijaka trimerja. Ko se masa posuši na žici za vzbujanje pritrdite ženske faston konektorje. Na napajalni žici pritrdite ozka in dolga moška faston konektorja (A (ZY55)) in ju vtaknite v originalno ohišje tako, da se bosta po priklopu stikala
z žicama enake barve na generatorju. Na preostali žici pa stisnite [slovenščina je zame španska vas] čeveljčke z luknjo premera 5mm.
Montaža in nastavitev AVR
Vzbujevalni izhod priključite na krtače na katerih je tudi označena polariteta. 4 polni konektor staknite z konektrojem na generatorju. Preostala dva kabla pa s pomočjo prej nameščenih [slovenščina je zame španska vas] čevljev in dveh dodatnih matic ter podložk
privijačite na vijaka, kjer je izhod glavnega navitja. Pred tem je potrebno temeljito odstraniti zaščitni silikonski kit z matic in vijakov.
Vključite motor in spremljajte izhodno napetost, v kolikor se dvigne nad dovoljeno nemudoma vgasnite motor ali še bolje, iztaknite 4 polni konektor. Nato zavrtite trimer v nasprotno smer do končne lege in ponovno priklopite AVR ter vključite motor.
Nato s pomočjo trimerja nastavite izhodno napetost med 230V in 235V. Elektroniko damo še namestite na originalno mesto, privijte pokrov generatorja in stvar je gotova.
Kosovnica
  • C1 = 220uF/200V premer=18mm, višina=31mm (Farnell)
  • C2 = 10nF poliester (IC/HTE)
  • C3 = 2,2uF/200V (IC/HTE)
  • D1 = P600M (HTE)/ P600K (HTE)
  • D2 = P600M (HTE)/ P600K (HTE)
  • D3 = BA159 (IC)
  • D4 = 1N4148 SMD (IC/HTE)
  • D5 = 1N4148 SMD (IC/HTE)
  • D6 = 1N4148 SMD (IC/HTE)
  • D7 = BA159 (IC)
  • GREATZ 1 = B500C1500 (HTE)/ W10M (IC)
  • GREATZ 2 = KBL10G (HTE)/ KBL4010(IC)
  • P = 2k pokončni trimer (HTE/IC)
  • R1 = 10k/2W (Farnell)
  • R2 = 56k/2W (Farnell)
  • R3 = 2,8k/0,25W (HTE/IC)
  • R4 = 30k/2W (Farnell)
  • R5 = 2,2k/0,25W (HTE/IC)
  • T1 = MPSA06 (HTE/IC)
  • T2 = 2N6515/alternativa MPSA42 (HTE/IC)
  • T3 = BU931T/TO-220 (Farnell)
  • VDR1 = V 250 K 10 *HO (HTE)/ s10k250 (IC)
  • Z1 = 8V2 (HTE/IC)
Slika pove več kot 1000 besed
 Velikost datoteke:  432.75 KB
 Pogledana:  650 krat
Shema.
 Velikost datoteke:  51.86 KB
 Pogledana:  211 krat
AVR-SMD elementi.pdf
Položaj SMD elemntov.
 Ime datoteke:  AVR-SMD elementi.pdf
 Velikost datoteke:  10 KB
 Downloadano:  69 krat
AVR-THT elementi.pdf
Položaj THT elementov.
 Ime datoteke:  AVR-THT elementi.pdf
 Velikost datoteke:  16.68 KB
 Downloadano:  57 krat
AVR-TIV.pdf
Tiskano vezje.
 Ime datoteke:  AVR-TIV.pdf
 Velikost datoteke:  8.86 KB
 Downloadano:  54 krat
Nazadnje urejal/a PZUFIC Pet Maj 04, 2012 10:08 am; skupaj popravljeno 2 krat
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 18, 2012 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
še ena priponka..
Agregat.pdf
 Ime datoteke:  Agregat.pdf
 Velikost datoteke:  152.09 KB
 Downloadano:  155 krat
