matej22 Član
Pridružen-a: Čet 29 Dec 2011 16:31 Prispevkov: 88 Aktiv.: 0.54 Kraj: blade
Objavljeno: Ned Feb 12, 2012 12:46 pm Naslov sporočila: rcd 200 |
Imam Polo, radio RCD 200. Pred ca 10 dnevi je nastopil problem - avto zjutraj ni vžgal. Akumulator je nov, star 1 mesec. Odpeljal sem ga do avtoelektrikarja, ker ni imel veliko časa je edino kar je naredil vzel ven avto radio ,ga odklopil in priklopil nazaj.
Takoj po tem je sprejem radia na UKV zelo slab, sprejema samo 2 -3 najmočnejše radijske postaje. Če odvijem zunanjo anteno je samo šumenje, izgleda da je antenski konektor na radiu vključen.
Po tem sem izmeril tok mirovanja - ob ugasnjenem motorju je le ta max 20mA. Napetost alternatorja pri delovanju motorja je ca 14V. Po tej "prremontaži" radia ni več problemov z vžigom hladnega motorja kljub mrazu, avto je namreč zunaj.
Ali ima kdo idejo kaj se je zgodilo z radijem, da se je sprejem UKV tako poslabšal, ali ima ta radio slučajno aktivno anteno z ojačevalcem ki je sedaj izključen, ali kaj podobnega?
Hvala za vse odgovore |
ultra-d Član
Pridružen-a: Sre 15 Sep 2010 16:52 Prispevkov: 82 Aktiv.: 0.46 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Feb 13, 2012 5:19 pm Naslov sporočila: |
Še enkrat ga stakni ven in poglej če je antena ok vtavljena. |
witmajer Član
Pridružen-a: Sob 10 Feb 2007 15:06 Prispevkov: 45 Aktiv.: 0.20 Kraj: ZAVRH PRI GALICIJI 22 (velenje)
Objavljeno: Tor Feb 14, 2012 1:15 am Naslov sporočila: |
Še enkrat ga stakni ven in poglej če je antena ok vstavljena in če ima še kakšno dodatno napajanje priklopleno na modro žico ant 12v |
Uptime: 499 dni
