PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Apr 01, 2013 8:32 pm Naslov sporočila: |
Se opravičujem, očitno ni bil vzrok Branez, ampak slika se mi pa zdi, da je povezana z njim.
Namreč tudi čiščenje piškotkov ne pomaga, sem domneval po tem, da je bil zadnji odprt link njegov. No ja ampak kljub zaprtju se da prijavit pregledat sporočila, pisat nova itd.. Sicer je funkcionalnost malce omejena pa vendar.
Skratka forum zame normalno deluje smola je le to, da sem verjetno le jaz na njem.
Lp Primož |
koala33 Član
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2011 14:58 Prispevkov: 370 Aktiv.: 2.11 Kraj: Krka
Objavljeno: Pon Apr 01, 2013 8:35 pm Naslov sporočila: |
Tudi meni se to dogaja. Če grem pa direktno na portal, je pa vse v redu. 1. april se še ni kočal.
_________________ LP, Aljoša |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Apr 01, 2013 8:37 pm Naslov sporočila: |
koala33 je napisal/a: |
Tudi meni se to dogaja. Če grem pa direktno na portal, je pa vse v redu. 1. april se še ni kočal.  |
Zdaj sva izdala luknjo in že flikajo.
Lp Primož |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.93 Kraj: slo
Objavljeno: Pon Apr 01, 2013 8:48 pm Naslov sporočila: |
forum sicer ni v moji lasti, je pa tole malce brezveze, če je narejeno s strani lastnikov foruma. Nimam znanja za iskanje tovrstnih "lukenj", temo sem našel s klikom preko RSS.
_________________ ___ |
Drago_G Član
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2010 15:12 Prispevkov: 288 Aktiv.: 1.63 Kraj: Primorska
Objavljeno: Tor Apr 02, 2013 12:23 am Naslov sporočila: |
Malo šale pa že mora biti, saj ni potrebno da smo tako resni.
En dan "nedostopnosti" v letu za takšno neprofitno organizacijo ni nič in jim ne smemo zameriti. Četudi je bilo malce moteče, se strinjam.
_________________ Neumnih vprašanj ni, so le neumni odgovori |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6734 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Tor Apr 02, 2013 6:45 am Naslov sporočila: |
Glede na to, da živimo v presneto resnih časih, je tale prvoaprilska kar dobrodošla sprememba. Zdaj pa spet resno naprej, čeprav so nekateri obvestilo vzeli precej resno ... tole je primer sporočila, ki sem jih prejel na mail naslov:
Živ!
A ni škoda foruma, ker je kar zaprt? Če ni več interesa in časa ga lahko prevzamem in peljem dalje.. |
Lp, Frenki
psevdonim Član
Objavljeno: Tor Apr 02, 2013 7:16 am Naslov sporočila: |
takšna prvoaprilska se meni zdi smešna prav toliko kot starejšemu, že rahlo senilnemu človeku zalepiti ključavnico. Če je bilo to opozorilo, da forum ni zastonj ali kakorkoli, bi bilo bolj koristno na vidno mesto napisati obvestilo o prostovoljnih prispevkih, kot je to včasih imel tukaj nerazumno osovraženi shrani_si (in sem mu poslal takratnih 1.000 SIT) .
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.50 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Tor Apr 02, 2013 7:19 am Naslov sporočila: |
Auuuuuuuuuuuuuu, smo nekateri hitro užaljeni....
Hec mora bit, pa pika !
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.22 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Tor Apr 02, 2013 7:36 am Naslov sporočila: |
Priznam, sem res debelo pogledal ko sem se prijavil in si mislil...evo kako daleč smo prišli...
No ja... poskusim še 1x in odpre se prva stran foruma...Dober ste me....!!!
matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.71 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Apr 02, 2013 7:52 am Naslov sporočila: |
Razen datuma se mi je zadnji racman zdel preveč "neresen", da bi bilo res.
Pa še ime mu je Jaka, podobno "Joke" ?
Lepo ste nas poaprilčkali.
317.75 KB |
45 krat |
_________________ Če ne gre - ne obstaja! |
BorutS Član
Pridružen-a: Pet 09 Jun 2006 16:25 Prispevkov: 107 Aktiv.: 0.46 Kraj: Cerklje na Gorenjskem
Objavljeno: Tor Apr 02, 2013 8:55 am Naslov sporočila: |
V današnjih časih se človek že vpraša, ali je sploh kaj kar se res ne more zgodit... Ampak to da bi se moderatorji odločili, da bodo zaprli forum, pa bi rekel da pri vaši zagnanosti res skoraj nemogoče. Tako da pohvala vsem moderatorjem in podpornikom foruma!!!
LP Borut
Objavljeno: Tor Apr 02, 2013 9:11 am Naslov sporočila: |
He, he Frenki tudi sam sem dobil podobna sporočila. Očitno pa je bilo v teh dveh urah kar nekaj "abstinenčne" krize. Prav zanimivo bi bilo videt log klikov na Jaka Racmana Bi mogel nastavit en reklamni baner
Je pa to bila tudi neka "demostacija" tistim, ki mislijo da je to vse nekje "samo zraslo", samo deluje... nekdo je napisal - brez uporabikov ni foruma. Seveda drži. Uporabnikov pa ni tam, kjer foruma ni, je slabo vzdrževan oz. moderiran. Da to teče že 10 let praktično brezhibno gre zahvala našemu šefu Frenkiju ter VolkD-u.
PS
Koliko "železnine" ste v tem času že zamenjali doma? Kolikokrat formatirali disk? Koliko OP-jev ste zamenjali. ... Ja tukaj od zadaj je prav tako "železnina" za katero je treba skrbet. Poleg tega teče 24h na dan
_________________ lp
protoncek Član
Objavljeno: Tor Apr 02, 2013 10:41 am Naslov sporočila: |
Jaz se niti ukvarjal nisem s tem, kako obiti april. Sem šel raje ostanke zajtrka jest
Sicer pa eni vemo, kako izgleda nekaj, kar teče 24/7 in kaj je s tem povezano.
siljo Član
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 4.37 Kraj: Ribn'ca
Objavljeno: Tor Apr 02, 2013 1:11 pm Naslov sporočila: |
vsaka čast! Ne smemo biti samo strokovni!
Jaz tega nisem opazil no.....ampak zanimivo pa je vsekakor! šala-mala!
_________________ Lep pozdrav! |
