Lambda sonda - peč
sasko
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 23:51
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 20, 2012 8:18 am    Naslov sporočila:  Lambda sonda - peč Odgovori s citatom
Lep pozdrav
Zanima me kje bi dobil najceneje lambdo sondo za peč na drva, da bi nadalje lahko reguliral moč ventilatorja. Zanima me tudi ali se je že kdo kaj ukvarjal z omenjeno zadevo ? Kakšni signali so ven iz sonde, na voljo imam tokovni vhod in napetostni od 0-10V. Ali je možno priklopit sondo in konkretno odčitavati vrednosti gorenja drv ?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 20, 2012 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če nimaš dimnih plinov ki bruhajo ven s 300°C+ lahko skoraj pozabiš na to
Signali iz sonde so 'surovi' in odvisno od tipa sonde sicer ne povejo kdaj je mešanica z lambdo 1 temveč lahko samo meriš prehode iz revne v bogato zmes (crossover)
(s tem da se ti zadeva blazno hitro zapaca)
Če nimaš pirolitične peči - pozabi
sasko
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 20, 2012 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam peč na vpihovanje, orlan na dimniku pa ni takšne temperature.
LinuxFuter
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.77
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 20, 2012 4:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj ima pa lambda grelec v sebi? Za foro poskusi najti med seznami rezervnih delov za pirolizne kotle kakšno kataloško št. lambde od bosch-a ali pa kakega podobnega proizvajalca.
A slučajno kdo ve, če uporabljajo pri piroliznih kotlih ozkopasovne ali širokopasovne labda sonde za avtomobile ali kako drugo posebno izvedbo?
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.72
Kraj: Gradišče pri Divači
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 20, 2012 4:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstaja več vrst lambd. take brez gretja in take z gretjem. Brez gretja so 1,2,3 žične z gretjem pa je 4 žična (črna je gnd, bela je signal, sivi pa gretje).
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 20, 2012 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če pogleduješ za namensko lambda sondo za kotle na trda goriva si poglej Boschevo stran kjer so datasheet-i nedvoumni: Type LSM 11.
Je draga! Mr. Green
LP GJ
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 20, 2012 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojem bi delala vsaka širokopasovna avtomobilska lambda sonda.
Ne smeš je pa imeti v plinih, če ni priklopljena, ker se pokvari (zapaca).
So pa vezja kar kompleksna (za moje pojme), da dobiš ven rezultat.
Lažje je z ozkopasovno, kjer si lahko narediš bar graf z led diodami in samo nastaviš na napetost med 0 in 5 v. Je pa zelo netočna takoj, ko pride ven iz 14,7 AFRja. Bolj se oddaljuje, bolj je jetočna oz. neuporabna.
3 x 3 = 9
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 20, 2012 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Verjetno res, ne vem pa kako je potem z življenjsko dobo le teh.
ro-bi je napisal/a:
Ja sonda mora biti ogrevana potem se nanjo prime manj svinarije.
ro-bi je napisal/a:
Niti ne! Z enim AD 10 bitnim pretvornikom in tabelico dobiš ven lahko zelo zvezen izhod, no vsaj v tistem delu, ki te zanima. Drugače pa je optimalna lambda okoli 1.2 oziroma 3% kisika v dimnih plinih. Najbolje je seveda, če imaš še CO senzor ko umerjaš zadevo. Če je pod 3% kisika v dimnih plinih se ponavadi že začne pojavljati CO v večjih količinah, dovoljena vrednost CO v dimnih plinih je 120ppm.
LP GJ
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 20, 2012 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za univerzalno (avtomobilsko) ozkopasovno lambda sondo poglej na angleški e-bay. Išči "universal oxygen sensor 4 wire". Lahko tudi 3 žično, če ustreza (4-ti kontakt je ohišje).
Izhod je 0 - cca 1V. Dovoljena tokovna obremenitev izhoda je do 1uA.
Vsiljen tok lahko poškoduje sondo (npr merjenje z OHM metrom).
Več podatkov o obeh tipih senzorjev in številu žic lahko pogledaš tukaj.
Če bi rad linearno sondo, išči 5+ žično ali "wideband", ali "linear" "lambda", ali "oxygen" "sensor".
Te sonde so bolj komplicirane za uporabo in dražje.
Potrebna je regulacija gretja in črpalne celice.
Izhodna veličina je tok, ki ga je potrebno dovajati črpalni celici.
Sonda potrebuje okoliški zrak z normalno koncentracijo kisika.
LinuxFuter je napisal/a:
Za delovanje mora biti segreta na neko minimalno temperaturo.
Sonda z gretjem prej doseže delovno temperaturo in deluje tudi pri bolj hladnih izpušnih plinih.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 21, 2012 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zato da se čimprej ogreje na delovno temperaturo (čimprej prideš v closed-loop), ne zato da jo stalno greješ
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 21, 2012 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Pri večini shem za ozkopasovno sondo, ki sem jih našel, je gretje stalno vključeno.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 21, 2012 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem pa ni čudno da zadeve crkujejo
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 21, 2012 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int47 je napisal/a:
Saj je prav tako.
Grelec je PTC in se mu moč glede na temperaturo spreminja!
LP GJ
Uptime: 500 dni
