promehanik Član
Pridružen-a: Tor 29 Jul 2003 23:41 Prispevkov: 611 Aktiv.: 2.58
Objavljeno: Pet Jul 01, 2005 11:33 pm Naslov sporočila: Elektro shema za IMT 539 |
A je možno kje dobiti elektro shemo za traktor IMT 539 v elektronski obliki? Popravljam domači traktor in bi mi bilo veliko lažje v kolikor bi imel shemo.
lp, prom |
reber Član
Objavljeno: Sob Jul 02, 2005 7:20 am Naslov sporočila: |
To bo pa težka, ker je vprašanje, če je taka shema sploh kdaj prišla v javnost in kako so v tovarni sploh imeli urejeno, glede načrtov.
No, ker ta traktor nima nič kaj posebnega glede elektrike, se znajdeš pač po žicah in zvežeš malo po svoje. Kontrolna lučka je samo ena in to je od alternatorja, za olje pa ima manometer in oljnega stikala zato nima. Kar se pa tiče luči pa je vezano po bosch sistemu kar se da preprosto. Enako je z zaganjačem in vezavo alternatorja. Nimaš kaj zgrešit, ima pa ta traktor eno napako glede ključavnice za vžig, namreč, avtomat šterterja je kar požrešen, in zato ključavnica s časom rada odpove in se posmodijo kontakti. Zato je zelo priporočljivo vmes vezati rele.
Potem so tukaj še drobne dodelave, kot je vtičnica (cigaretna) in stikalo za 4 smernike, kontrolne lučke za smernike ... torej, predelave po izbiri in potrebi. |
LoLek Član
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.45
Objavljeno: Sob Jul 02, 2005 11:26 am Naslov sporočila: |
To boš pa bolj težko dobil. Tega še verjetno v tovarni niso imeli.
To pač improviziraš, če le imaš malo pojma o avtoelektiki. Tako kot je reber rekel. |
NUFAN Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39 Prispevkov: 947 Aktiv.: 4.00 Kraj: Žalec
Objavljeno: Sob Jul 02, 2005 12:23 pm Naslov sporočila: |
Povej kaj je narobe s traktorjem oziroma kaj hočeš popraviti in ti bomo mogoče znali kaj pomagat. |
promehanik Član
Objavljeno: Sob Jul 02, 2005 8:28 pm Naslov sporočila: |
S traktorjem ni nekih večjih problemov. Le podnožje za varovalke se mi je dobesedno razpadlo (varovalke zelo labilno stojijo notri in tudi žic ne morem koristno privijačiti). Sem danes nabavil novo podnožje (od Zetorja, ker originalnega niso imeli) in tudi zamenjal. Z manjšimi predelavami mi je uspelo urediti.
Sedaj pa me zanima nekaj glede vezanja (podaljševanja) žic. Ali lahko dva konca žic spajkam skupaj ali je potrebno uporabiti kakšen konektor ali pa "čokoladno" sponko. Nevem od kje imam v glavi, da se spajkan spoj lahko raztali, če se dovolj segreje (npr. če teče dovolj velik tok)??? Do kakšnega toka ali pa preseka žice se lahko te med seboj spajka? Oziroma ali ta omejitev sploh obstaja?
lp, prom |
micabauc Član
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2003 7:12 Prispevkov: 177 Aktiv.: 0.75 Kraj: Celje
Objavljeno: Ned Nov 06, 2005 11:10 am Naslov sporočila: |
Spajkaj koliko te je volja. Samo izoliraj spoje.
Ko se topi spajka se žge tudi izolacija. |
Highlag Član
Objavljeno: Ned Nov 06, 2005 11:47 am Naslov sporočila: |
Spajkanje vodnikov pred njihovo pritrditvijo z vijaki je dejansko prepovedano vsaj za vse naprave, ki delujejo na 230V.
Ni toliko problem, da bi se cin topil zaradi temperature kot to, da cin pod pritiskom steče in spoj ni več trden. Ker je stik slab se na mestu stika prične iskriti, poveča se kontaktna upornost in spoj se prične prekomerno greti, kar lahko privede celo do požara. Pa sploh ni nujno, da so tokovi veliki.
Spajkanje dveh vodnikov skupaj pa ni prepovedano. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
