128M SDRAM ECC moduli
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 04, 2005 2:18 pm    Naslov sporočila:  128M SDRAM ECC moduli Odgovori s citatom
Par omenjenih simov rabim (mora biti ECC) po možnosti po sindikalni ceni Wink , če se slučajno komu valjajo kje.
Lp, Frenki
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 04, 2005 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To mora biti pa zelo eksoticna roba - vecina SDRAMov je "pakirana" kot DIMM Confused Te je sicer se najbolj enostavno dobiti na eBayu (poisces recimo "proliant memory" in rocno preceses rezultate iskanja glede na tip in kapaciteto), stalo pa te bi najbrz kaksnih 20 evrov + postnina iz Nemcije recimo (govorim na pamet iz cen, ki sem jih videl cca. en mesec nazaj, ko sem iskal 50 ns ECC SDRAM velikosti 256 MB ali vecje - vecinoma prodajajo 64 in 256 MB module, ostalo je bilo takrat bolj redko in tenmu primerno drazje).
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 04, 2005 3:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hecno, zdaj pa ponuja nekdo 128 MB DIMMe - Tukaj. Morda ga lahko nahecas, da poslje tudi v Slovenijo (po mojih izkusnjah kaksnih 50% prodajalcev nima tezav s tem, ceprav napisejo, da bi poslali samo znotraj Nemcije).
