Reakcijski čas
programming
Pridružen-a: Sre 09 Jan 2013 19:58
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 28, 2021 5:52 pm    Naslov sporočila:  Reakcijski čas Odgovori s citatom
Zdravo, napisal sem program za merjenje reakcijskega časa v milisekundah in sicer s pritiskom na tipko, ko se prižge LED lučka. Vse deluje brez problema. Sedaj pa bi želel, da bi merilo tudi morebitni prehitri pritisk tipke preden se prižge LED lučka. Poskusil sem vse možne načine ampak žal brez uspeha, mislim da je problem da imam pred prižigom LED lučke delay in med tem časom se program ugasne in ne meri časa? Bi lahko kako nadomestil delay, ki je sicer nujen zaradi naključnega časa čakanja preden se prižge LED lučka. Želim, da izmeri tudi morebitni prehitri pritisk tipke. Hvala za pomoč! Pray
Koda:
   delay(random(500, 4000));                          //čakaj med 0,5s in 4s
   digitalWrite(pinLED, HIGH)                           //prižgi LED lučko (znak za GOO!)
   zacetek = millis();
       while (digitalRead(pinButton) == HIGH)    //Čakaj na pritisk TIPKE
      konec = millis();                                        //konec merjenja reakcijskega časa
   digitalWrite(pinLED, LOW);                             //ugasni LED lučko
   int reakcijskicas = konec - zacetek;               //izračun reakcijskega časa
   display.print(reakcijskicas);                          //izpis na OLED zaslonu
tlogar
Prispevkov: 288
Aktiv.: 2.14
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 28, 2021 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Delay lahko nadomestiš s funkcijo millis(). Poglej malo na internetu.
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 28, 2021 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče takole?
Koda:
nakljucna_zakasnitev = random(500,4000);
 zacetek_0 = millis();
 napakaPritiska = false;
 while (millis() < (zacetek_0 + nakljucna_zakasnitev)){     // čakaj dokler ne preteče naključna zakasnitev
 if (digitalRead(pinButton) == HIGH){
  napakaPritiska = true;                          //tipka je bila prekmalu pritisnjena
  break;
 if (!napakaPritiska){                          // če ni napakaPritiska
   digitalWrite(pinLED, HIGH);                           //prižgi LED lučko (znak za GOO!)
   zacetek = millis();
  else{
    digitalWrite(piskac,HIGH);            //zapiska, če je prekmalu pritisnjena tipka
    delay(2000);
    digitalWrite(piskac,LOW);            //ugasni piskač
bool napakaPritiska;
unsigned long nakljucna_zakasnitev, zacetek_0
twom
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.10
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 01, 2021 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne poznam arduina, ampak procesorji imajo ponavadi interupte, hardwearske in timerske...
interupt pritisk tipke (hw interupt) je pred/po ledici (sw interupt)...
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 01, 2021 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
twom je napisal/a:
Ja kaj pa je Arduino?
In seveda lahko tudi tukaj programiraš prekinitve, vendar za takle trivialen problem res ni treba komplicirat, a ne?
In če že predlagaš, lahko daš primer napisan v Cju!
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 01, 2021 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
twom je napisal/a:
In kako boš "lovil" recimo mikrosekunde brez prekinitve?
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 02, 2021 7:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Očitno je zadovoljen z milisekundami, a ne?
Ne vem, če psihologi merijo mikrosekunde, ko tapkaš po tisti zabli in pritiskaš pedale?
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 02, 2021 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Lovljenje oz meritev časa v zanki je vsaj zame zelo slaba praksa. Ok, arduino okolja ne poznam. Če tisti break sproži prekinitev potem je to ok, ker je potem točno znan čas, ki je potekel od pritiska tipke in je vedno enak. V navadni zanki pa je čas odvisen od toka programa, ter koliko kode se izvaja v sami zanki. Če ima arduino kak simulator, naredi test koliko časa se pokuri, da se zanka enkrat obrne.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 11.84
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 02, 2021 10:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
https://www.tinkercad.com/
Arduino simulator.
 Velikost datoteke:  135.44 KB
 Pogledana:  22 krat
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 02, 2021 5:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Lovljenje oz meritev časa v zanki je vsaj zame zelo slaba praksa......................V navadni zanki pa je čas odvisen od toka programa, ter koliko kode se izvaja v sami zanki. Če ima arduino kak simulator, naredi test koliko časa se pokuri, da se zanka enkrat obrne.
Ja drži, kar si napisall, toda govorimo o milisekundah, torej, koliko instrukcij se izvrši, če je en cikel 62.5 nanosekunde (16MHz, CKDIV8=0)? Tako na hitro je to 16000 ciklov v 1milisekundi.
Večina instrukcij (govorim o megi328p) se izvrši v enem ciklu ure, nekaj v dveh, treh in štirih.
Tisti break v programu prekine izvajanje zanke, če je pritisnjena tipka preden posveti LED.
V sami zanki, ki šteje čas se pa samo preverja stanje ustreznega PIN registra.
programming
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 02, 2021 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče takole?
Koda:
  break;
   zacetek = millis();
  else{
    delay(2000);
Jaka57 Hvala lepa za pomoč, sem preizkusil in deluje, tudi piskač v tem primeru dobro služi. Applause Sedaj bi ob prehitrem pritisku tipke potreboval le še meritev v milisekundah in sicer od prehitrega pritiska tipke do prižiga LED lučke, ki se sicer v tem primeru ne prižge saj se takoj aktivira piskač. Bi to bilo izvedljivo? Kadar ni prehitrega pritiska se enostavno izračuna čas po naslednji formuli; int reakcijskicas = konec - zacetek; //izračun reakcijskega časa
meritve časa v milisekundah izpisujem na OLED zaslonu.
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 02, 2021 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...Večina instrukcij (govorim o megi328p) se izvrši v enem ciklu ure, nekaj v dveh, treh in štirih. ...
Govor je seveda o assemblerskih instukcijah ne pa o arduino ukazih.
Zakaj sem se "spotaknil" ob tole sporočilo?
Zaradi tega sporočila:
twom je napisal/a:
Jaka tvoj odgovor je vsaj meni zvenel dokaj nesramno. Odgovor Twoma je zelo točen. Interupti so namenjeni ravno temu. Raba interuptov je lahko kompliciranje za nekoga, ki jih ne zna uporabljat. Ne vem sicer kake so tvoje reference. Sam sem vsaj kakih 15 let aktivno programiral PIC-e in AVR-je v glavnem v assemblerju. Znam pa spisat program tudi v kakem višjenivojskem jeziku.
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 02, 2021 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
programming je napisal/a:
Jaka57 Hvala lepa za pomoč, sem preizkusil in deluje, tudi piskač v tem primeru dobro služi.........
To se pravi, da potrebuješ še čas prehitrega pritiska?
Če je temu tako, potem daš vse izračune časov po koncu prve while zanke, s tem, da je začetek=0, prav tako konec, čas od prehitrega pritiska do prižiga ledice pa je enak:
zacetek_0 + nakljucna_zakasnitev - prehiter_zacetek
Ali bi se morala ledica vseeno prižgati po naključni zakasnitvi, kljub prehitremu pritisku?
Če je temu tako, ja potem pa je potrebno uporabiti prekinitev!
Na kateri Arduino plošči delaš to oz. kateri MCU je gor?
programming
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 03, 2021 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je, potrebujem še čas prehitrega pritiska. Delam na plošči ARDUINO NANO ATmega328. Ni potrebno da se prižge ledica po naključni zakasnitvi, bolj pomemben je čas prehitrega pritiska, sem pa vseeno dodal utipanje ledice in piskača ob prehitrem pritisku. Za izračun časa prehitrega pritiska do trenutka ko bi se morala sprožit ledica (po naključni zakasnitvi) mi torej manjka določena meritev za prehiter začetek?
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 03, 2021 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče takole, na hitro:
Koda:
 prehiterpritisk=0;
  prehiterpritisk=millis();
  break;
   zacetek = millis();
  else{
    delay(2000);
Še primer z uporabo prekinitve:
Koda:
const byte ledPin = 13;           //LED na plošči
const byte interruptPin = 2;      //pin na katerega priključiš tipko proti masi(minusu)! Uporabna sta samo pina 2 in 3
long nakljucna_zakasnitev;
unsigned long zacetek, reakcijskicas;
volatile bool pritisk_tipke;
volatile unsigned long konec;
void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  pinMode(interruptPin, INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), cas_pritiska, LOW); // namesto LOW lahko tudi CHANGE
void loop() {
  pritisk_tipke = false;
  zacetek = millis();
  while (millis() < (zacetek + nakljucna_zakasnitev)){ //čaka dokler ne preteče naklučna zakasnitev
   if (pritisk_tipke){                                   // če je tipka pritisnjena prej, skoči iz zanke
    break;
  digitalWrite(ledPin, HIGH);           // LED se prižge po naključni zakasnitvi ali če je tipka pritisnjena prej
  while (!pritisk_tipke){}               //čaka na pritisk po naključni zakasnitvi, če je bila tipka pritisnjena prekmalu
  }                                     // je pogoj v while false zato se preskoči
// tukaj pride izračun časov in izpis na display, če je konec - zacetek < naključna_zakasnitev potem je bila tipka pritisnjena
// preden je potekel čas naključne zakasnitve
void cas_pritiska() {
  konec = millis();
  pritisk_tipke = true;
Uptime: 233 dni
