Savica SN-120
CypherBit
Pridružen-a: Sob 10 Mar 2012 15:17
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2012 3:39 pm    Naslov sporočila:  Savica SN-120 Odgovori s citatom
Naj začnem s tem, da se nisem nikdar ukvarjal z radii ali čemerkoli povezano z njimi...na tem področju mi ni praktično nič jasno (bodite potrpežljivi z menoj).
Podedoval sem star radijski sprejemnik Savica SN-120, ki ima zame sentimentalno vrednost. Ob priklopu ni delovalo popolnoma nič, tako da sem ga odnesel na servis (takšen za tiste bolj moderne radie, tako da nisem povsem prepričan, kako usposobljeni so bili).Rečeno mi je bilo, da UKV tranzistor ne dela (da je mogoče pokvarjeno še kaj), da je skala premaknjena in da bi popravilo bilo vsaj 100€;....če bi ga sploh lahko popravili, saj naj bi bilo razstavljenje in potem sestavljanje zelo zamudno.
Pokrarjeno naj bi bilo skoraj vse, smo pa skupaj ugotovili, da skoraj brez težav dela SV in da lovi izključno Slovenijo 1 (ne vem ali je to edina postaja, ki je v dosegu - sem iz LJ). Tudi SV ne dela vedno (ne vem od kdaj do kdaj oddaja Slovenija 1) in včasih tudi močno brenči.
Vprašanj imam kar nekaj:
- Ali kdo pozna kakšen servis, kjer bi se tega res lotili z malce večjo stopnjo gotovosti, da bo celo popravljen (za kakšen denar gre tukaj)?
- Ali bi moral prek SV loviti še kaj drugega in kako lahko odpravim brenčanje? Morebiti s provizorično anteno (kakšen nasvet, kje jo dobiti, kako izdelati)?
- Lahko še karkoli poizkusim na radiu, če slučajno še kaj dela?
Kakršnegakoli drugega nasveta bi bil prav tako vesel.
žrepko
Pridružen-a: Tor 23 Mar 2010 20:12
Prispevkov: 700
Aktiv.: 3.77
Kraj: Ptuj-Maribor
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2012 5:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napiši od kod si, pa ti bo najbližji priskočil na pomoč.
Štromar ima včasih prav, elektrika pa vedno! Profesor Seliger
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2012 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
žrepko je napisal/a:
Saj je napisal, da je iz LJ.
CypherBit popravi kraj bivanja v osebnem profilu.
LP Nace
