Roberto111 Član
Pridružen-a: Sre 25 Jun 2014 16:19 Prispevkov: 31 Aktiv.: 0.23 Kraj: Radlje ob Dravi
Objavljeno: Pet Jan 23, 2015 12:58 pm Naslov sporočila: PIC 16f877A razlaga po domače |
Lep pozdrav, da ne bo pomote sem že iskal na netu ampak še vedno ne razumem in nisem prišel do zaključka.
Zanimam me razlaga po domače po slovensko seveda če se da, da bi razumel pica in sicer nevem za kaj se lahko uporabi posamezen pin čipa pic 16f877a napajanje mi je jasno ostalo pa ne sem začetnik in bi rabil neko razlago po domače kako uporabiti posamezne pine in zakaj so uporabni oziroma zakaj se dajo vse uporabiti.
Sicer rad bi meril napetost, tok, frekvenco in nek signal v obliki vu metra to pa bi se vse prikazovalo na displayu lcd 16x2.
Hvala za odgovore in pomoč.
P.S. : na netu sem že iskal pa nisem razumel in prišel do zaključka zato lepo prosim brez tega "stric google vse ve" hvala.
_________________ Lep pozdrav Roberto. |
ElGrigon Član
Objavljeno: Pet Jan 23, 2015 1:26 pm Naslov sporočila: |
PIC se programira.
Kaj boš s katerim pinom počel napišeš v kodi programa.
Za začetek preglej vse o programiranju PICa.
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1441 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
Tonny Član
Pridružen-a: Sre 23 Dec 2009 11:57 Prispevkov: 289 Aktiv.: 1.53 Kraj: Vrhnika - MS
Objavljeno: Pet Jan 23, 2015 1:49 pm Naslov sporočila: |
Glede na to, da si popoln začetnik v svetu mikrokontrolerjev, bi znal biti ta multimeter projekt kar precej zahteven.
No, pa da odgovorim na vprašanje.
Pini RA0 do RA5, RB0 do RB7, RC0 do RC7, RD0 do RD7 in RE0 do RE2 so splošni digitalni vhodno-izhodni pini. Njihove lastnosti določiš v registrih PORTX (PORTA, PORTB...) in TRISX (TRISA, TRISB...). V TRIS registrih določiš kateri pini naj bodo vhodi in kateri izhodi (1 - vhod, 0 - izhod), v PORT registrih pa izhodom določiš logično stanje (1 - visoko, 0 - nizko) ali pa iz njega "prebereš" stanje vhoda, ki ti ga določa zunanje vezje, priklopljeno na dotični pin.
Poleg tega lahko nekatere od teh pinov uporabiš tudi v druge namene.
Od teh so najbolj množični pini ki imajo v opisu poleg osnovne oznake napisano AN0 do AN7, kar pomeni da so lahko tudi analogni vhodi. S pomočno notranje periferije kontrolerja (kode) jih lahko torej uporabljaš tudi v analogne namene (AD konverter, komparator).
Poleg tega so zate pomembni še (da ti mikrokontroler sploh začne delati):
- OSC1 in OSC0, kamor priklopiš zunanji oscilator
- MCLR, ki je reset pin in mora biti preko upora vezan na pozitiven potencial
To je takole za osnovo. Če se ti zdi zgoraj napisano preveč komplicirano, si sposodi ali kupi knjigo "Programirajmo PIC mikrokontrolerje", kjer je napisanih nekaj osnov. Najbolj uporaben dokument pri programiranju 8 bitnih mlinčkov pa je podatkovni list (datasheet), ki pa zahteva vsaj osnovno znanje angleščine.
Roberto111 Član
Objavljeno: Pet Jan 23, 2015 1:58 pm Naslov sporočila: |
Hvala za hitre odgovore bom pogledal linke če pa mi ne bo kaj jasno pa upam sevada če lahko vprašam
Hvala vsem za pomoč .
Objavljeno: Pet Jan 23, 2015 2:12 pm Naslov sporočila: |
Veliko primerov izvorne kode itd boš našel tukaj.
Roberto111 Član
Objavljeno: Tor Jan 27, 2015 1:05 am Naslov sporočila: |
pa še nekaj zanimam me v katerem programu ja napisana ta koda
Ime datoteke: |
1.txt |
1.82 KB |
Downloadano: |
18 krat |
Ime datoteke: |
2.txt |
1.78 KB |
Downloadano: |
5 krat |
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.35
Objavljeno: Tor Jan 27, 2015 1:39 am Naslov sporočila: |
V C-ju.
_________________ LP Tilen |
kastor Član
Pridružen-a: Ned 24 Apr 2005 20:10 Prispevkov: 153 Aktiv.: 0.65 Kraj: Maribor
