Atmel 2313
štirjak
Pridružen-a: Pon 19 Mar 2012 17:45
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 19, 2012 5:55 pm    Naslov sporočila:  Atmel 2313 Odgovori s citatom
Lep pozdrav
Prosim vas če mi lahko nekdo pomaga pri iskanju pragramatorja za atmel 2313 ker sem še začetnik in mi zmešnjava različnih modelov programatorjev dela težave. Najbolje bi bilo če bi se takšna stvar našla v kakšni slovenski trgovini. Potrebujem še podnožje za ta mikro kontroler.
Hvala za vaše odgovore.
jani18
Pridružen-a: Sob 18 Sep 2010 10:22
Prispevkov: 133
Aktiv.: 0.70
Kraj: Ojstri Vrh
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 19, 2012 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lahko si sam sestaviš programator STK200.
malo pobrskaj po internetu.
drugače pa je bilo o tem govora tudi že na tem forumu
Sadida
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53
Prispevkov: 636
Aktiv.: 3.07
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 19, 2012 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če že hočeš slo trgovino...izvoli
http://trgovina.svet-el.si/productdetail.php?prodid=43
s59ma
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.88
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 20, 2012 12:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem, da si napisal, da bi najraje iz SLO trgovine, ampak tista cena iz zgornjega linka se mi zdi rahlo pretirana.
Na eBayu za 8$ http://www.ebay.com/itm/New-USB-ISP-USBasp-Programmer-for-ATMEL-AVR-with-Case-/260981232641?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc3b19401 dobiš ISP programator (sam ga sicer še nisem preizkusil, me pa mika, da bi ga). Sam uporabljam VolkD-jev programator, ki lepo deluje, zaenkrat sem sprogramiral vse, kar sem rabil. Zanj sem si naredil priključne kable "na vse živo", kot tudi kable na 6 in 10-pinske ISP konektorje (če te zanima, lahko poslikam ob priliki). Kabli imajo nalepko z oznako pinov, zato jih lahko direktno priključim na ustrezne pine kontrolerja. Odprem datasheet in natikam pine kontrolerja na kabel, enega za drugim. Odlično za enkratno programiranje!
Za večkratno spreminjanje programa je dobra rešitev ZIF podnožje http://www.ebay.com/itm/New-Universal-40P-40Pin-ZIF-ZIP-DIP-IC-Test-Tester-Board-Socket-/170792728679?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27c40a3867 ki ga (spet na eBay-u) dobiš že za 1.59$ (včasih je bilo to drago kot sam hudič, odkar pa zadeve štancajo Kitajci, je postalo skoraj zastonj). Ožičiš za "svoj" kontroler in to je to. BTW, rabiš samo eno takšno podnožje za vse DIL kontrolerje - da ne bi slučajno šel nabavljat pet kosov (za različno število pinov)... Shocked Pazi le, da je podnožje takšno, da omogoča tudi vstavljanje "ozkih" chipov (nekateri tega žal ne podpirajo).
Za frekventne spremembe programa je še boljša uporaba ISP (In-System-Programming). Very Happy
Edina težava (?) eBay-a je čakanje na robo. Če se ti mudi, pač greš v SLO štacuno in odkartaš 60€ Sad
Če nimaš PayPal-a, se zmeni z nekom, ki ga ima in ti bo zadeve nabavil.
GopherB
Pridružen-a: Čet 10 Mar 2011 11:44
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.49
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 20, 2012 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz uporabljame tale programator:
LINK
Edina slabost je, da ne moreš programirati direktno iz AvrStudia, ampak le s priloženim programom (ni moteče; določiš tip uC-ja in lociraš .elf datoteko in to je to).
Pri Conr@du lahko prevzameš robo v Grosupljah in ne rabiš plačevati poštnine. Traja pa cca 1 teden.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 40.92
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 31, 2012 10:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm...odvisno od človeka...zame je npr. Edina stvar ki me malce moti pri darkotovem programatorju ravno ta, da moram programirati izi avr studia, ker to pomeni da moram namestiti celoten program samo zato da lahko programiram. PICKIT programator ima svoj programček in to je edino, kar rabi.
Pa ne narobe razumet - programator je več kot odličen, odkar ga uporabljam še ni zatajil in tako bi ga še enkrat kupil, če bi kupoval programator.
Aktiv.: 57.58
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 31, 2012 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
....... ki me malce moti pri darkotovem programatorju ravno ta, da moram programirati izi avr studia, ......
Trditev ne drži !
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 40.92
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 31, 2012 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi lahko poveš, s katerim programom je mogoče programirati?
Aktiv.: 57.58
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 31, 2012 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi lahko poveš, s katerim programom programiraš?
preizkušeno dela direktno iz CodevisionAvr in Bascom.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 40.92
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 31, 2012 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
d'oh! ja, res dela...ravno preizkušeno (se ravno ukvarjam z enim AVR-jem). Resnici na ljubo iz Bascoma sploh še nisem poskusil programirati, vedno imam odprt studio, pa tam programiram...
zdaj se spomnim da je Vilko na tečaju bascom tudi programiral direktno iz Bascoma, sicer ne vem ali je imel tvoj programator ali ne, ampak je šlo, ja.
Hvala!
