velikost kondenzatorja za enofazni motor
francs
Pridružen-a: Tor 28 Nov 2006 10:20
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2012 11:04 am    Naslov sporočila:  velikost kondenzatorja za enofazni motor Odgovori s citatom
Mogoče je bila že tema obdelana vendar nisem našel točnega podatka. Imam potopno črpalko za vodo nemškega proizvajalca moči 0,37kw, nazivni tok 2,8A motor ima 2800 obratov.
Črpalka je enofazna vendar je nekdo odstranil kondenzator tako, da se ne zažene. Kondenzator je bil delovni torej priključen vseskozi nima stikala za izklop zanima me kakšen kondenzator naj kupim, da bo zadeva delovala.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2012 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na napisni tablici ni uporabnega podatka? Recimo, vsaj ime proizvajalca in model črpalke?
francs
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2012 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom danes še enkrat pogledal sporočim.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.74
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2012 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
za tako moč po moje tam 10 ali 16 mikro.
francs
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2012 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tablici piše.
JUNG PUMPEN
TYP 50E
P55
680W.Aufn
530VDE
Iz pumbe gredo 3 žice .
modro, črno in rjavo
upornosti so med modro in rjavo 32 ohmov
med modro in črno 24 ohmov
med črno in rjavo 8 ohmov.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 03, 2012 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmmm.... Go**le in podatki te črpalke ne gredo preveč skupaj. Imaš možnost izposoje papirnih (ne elektrolitskih!) kondenzatorjev, z napetostjo 400-450V?
(samo kot primer - motor E*ko 2EK71 B2: 0.37kW; 2.8A; 2850obr/min; ima kondenzator 12uF)
legenda
Pridružen-a: Ned 24 Dec 2006 23:35
Prispevkov: 167
Aktiv.: 0.74
Kraj: Lj. okolica- Dobrunje
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 04, 2012 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za orientacijo: http://www.elkomb.si/images/stories/IEC/IEC%20Elektromotorji.pdf - ti podatki pridejo kaj prav?
francs
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2012 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore po tabeli od elektrokovine bi moral biti kondenzator 12 Miro F. bom preiskusil .
ferdo
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.49
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 30, 2012 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da še jaz pristavim svoj lonček:
Imam horizontalno, enostpenjsko vodno črpalko z bojlerjem - hidrofor, ki jo poganja enofazni elektromotor z naslednjimi podatki:
Proizvajalec: Elektrokovina
Tip: EMP šktc 15d 4
U: 220V , I:5,65A , P: 0,55kW , Vrtljaji: 1430 obr/min , cos fi: 0,67
Na njem je bil priključen večji kondenzator, v črnem plastičnem ali bakelitnem ohišju, na katerem ni nobenih oznak, oziroma lahko razberem, da je bil za izmenično napetost 380V.
Po prebiranju foruma in zbiranju informacij sem prišel do sklepa, da je to zagonski kondenzator.
Sem pa namesto tega kondenzatorja priklopil delovni kondenzator 30uF/450V in motor mi na mizi deluje normalno.
Zanima me, če lahko kdo iz oznake motorja razbere, kakšen kondenzator naj priključim; zagonski v vrednosti 80uF(ali več) ali pa delovnega 25uF/450V, kot je deklariran v dokumentu Elektrokovine (pdf na forumu) za motorje podobne moči???
Hvala za vse informacije vnaprej!
Edit:
Črpalko sem po čiščenju in barvanju zmontiral nazaj. Po prebiranju tem na forumu in nabiranju informacij drugje, sem prišel do sklepa, da naj bi zaradi specifike delovanja bil na tovrstnih elektromotorjih, ki poganjajo črpalke priklopljen delovni kondenzator. V dokumentu Elektrokovine je predvidena kapacitivnost za 0,55kW motor 25uF, zato sem pustil priklopljen 30uF delovni kondenzator.
Bega me le to, da je bil prej gor dimenzijsko precej večji kondenzator, ki po vizuelnem opisu bolj ustreza pojmu "zagonski kondenzator".
Uptime: 500 dni
