Naloga iz toplotnega dela
Sammy83
Pridružen-a: Sre 28 Mar 2012 20:34
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2012 8:44 pm    Naslov sporočila:  Naloga iz toplotnega dela Odgovori s citatom
Zanima me če zna kdo rešiti te naloge? Bi bil zelo hvaležen ker rabim za izpit...
Hvala
1.)Imamo 4 batarije: 12V, 50Ah; 12V, 30Ah; 6V, 50Ah in 6V, 30 Ah. Kakšne vezave so možne?
2.)Zaporedoma vežemo dve enaki bateriji, 9V, 1000mAh. Kako dolgo bo svetila žarnica, skozi katero teče tok 1A?
3.)Vzporedno vežemo dve enaki bateriji 9V. Kolikšna je skupna napetost vezave?
4.) Koliko vode lahko segrejemo z grelcem, ki porabi 120 prehodov števca el. energije s konstanto 600 obr.=1kWh, če se voda segreje za 16°C, izkoristek grelca je pa 75%?
5.)Na razpolago imamo generator sinusne napetosti, multimeter in referenčni upor. Kako bi določili vrednost kondenzatorju ali tuljavi, če jima je zbledel napis o vrednosti?
Roby
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2003 15:29
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2012 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si ne morem kaj, da ne bi odgovoril vsaj na prvo vprašanje Smile
Možne so prav vse vezave, pametna pa prav nobena. Smile
Sammy83
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2012 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi vzporedna in zaporedna
Roby
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2012 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No da se malo popravim, pogojno pametna bi bila zaporedna obeh 50Ah in vzporedna obeh 12V in 6V.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2012 9:23 pm    Naslov sporočila:  Re: Naloga iz toplotnega dela Odgovori s citatom
Če je pod "batErija" mišljena polnilna zadeva, primerljiva z avtomobilskim akumulatorjem, sta možni:
a)12V, 50Ah vzporedno k 12V, 30Ah;
b) 6V, 50Ah vzporedno k 6V, 30 Ah.
Vse ostalo vodi v uničenje.
Če je pod "batErija" mišljeno zaporedje nepolnilnih galvanskih členov, potem ni dobra nobena vezava (glej odg. 3).
Pri zaporedni vezavi se Ah ohranijo, napetost pa se poveča na 18V.
Zato je 1000mAh = 1Ah .
t=Q/I=1Ah/1A=1h
V trenutku spojitve tokokroga je enaka 9V, a takoj začne upadati proti 0V. Če galvanski člen ni polnilni, napetosti pa nista nikoli na neskončno decimalk enaki, steče tok, ki s časom sprazni obe do 0V.
75% izkoristek grelca Shocked d'oh! .
120 prehodov pomeni 120 / 600o/kWh=0,2kWh = 200Wh = 200*3600Ws=72000J
Za gretje se porabi 75% od 72000J = 54000J To je delo A.
Voda ima specifično toploto 4200J/kgK .
Potrebno delo A=m*c*dT . Ogrevana masa m=A / (c*dT)
m = 54000 / (4200 * 16) = 54000 / 67200 = 0,80kg vode
Xc = 1 / (2 * PI * f * C)
Xl = 2 * PI * f * L
C = 1 / (2 * PI * f * Xc)
L = Xl / (2 * PI * f)
A vas v šoli ničesar ne naučijo ?
LP, Igor
JELKO
neregistriran
Pridružen-a: Pet 16 Mar 2012 23:00
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.58
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2012 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo,
tvoj odgovor pod 1.) ni pravilen.
Edino miselna bi bila zaporedna vezava 12V/50Ah in 6V/50Ah, ter zaporedna vezava 12V/30Ah in 6V/30Ah.
Prav tako ni pravilen drugi stavek odgovora pod 3.).
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2012 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi avtor teme saj malo pogledal po internetu bi našel odgovore na vsa vprašanja, ki so po mojem pojmu na zelo nizkem nivoju in ne kater celo zelo butasta.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2012 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
JELKO je napisal/a:
igo,
1) Najprej naj Sammy83 napiše, kaj je to "batArija". Polnilna zadeva, ali nepolnilna zadeva Exclamation
Če je zadeva polnilna, se lahko vzporedno veže 12V/30Ah k 12V/50Ah in vzporedno 6V/30Ah k 6V/50Ah . Zaporedno zvezati 12V in 6V enakih kapacitet ni zdravo za 6V, saj to nista kondenzatorja. Kapaciteta akumulatorjev se meri glede na delovno območje napetosti 13,6V....10,8V in je odvisna od površine plošč. Če sta 6V in 12V akumulatorja sestavljena iz zaporedja identičnih 2V celic (kot pri viličarju), ju lahko vežeš zaporedno. Če pa gre za tovarniško izdelani 6 in 12V enoti, pa zaporedna vezava nikakor ni zdrava. Imaš morda drugačne izkušnje?
3) Daj ti tole malo bolj razloži. Zaporedje nepolnilnih galvanskih členov se bo spraznilo do 0V. Napetosti dveh polnilnih zadevic pa se bosta izenačili in stabilizirala.
Ali temu morda oporekaš?
LP, Igor
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.82
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2012 11:53 pm    Naslov sporočila:  Re: Naloga iz toplotnega dela Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Pravilen odgovor je 8kg vode, ker je 200Wh 720000J !
Lojz
JELKO
neregistriran
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.58
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2012 8:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@igo
Res je, da pri vprašanjih ni vse definirano.
Pri tvojih dvomih o tem bi se lahko špekuliralo tudi, če so mogoče (pri prvem vprašanju) baterije različnega tipa, torej mešano polnilne in nepolnilne zadeve. Analiziranje vprašanja v tej smeri je neumno, saj na vprašanje ne bi bilo pravilnega odgovora. Vprašanje, tako kot je, je enostavno. Po logiki zdravega razuma se lahko predvideva, da so baterije istega tipa, celice, kakršnega koli tipa že, pa enake. Če ima torej 12V/50Ah baterija enako velike celice kot 6V/50Ah baterija, je edino smiselno zadevo vezati zaporedno. Enako s 30Ah celicami. Težko si predstavljam, da bi sestavljalec vprašanj pričakoval odgovor, ki tehnično ni pravilen - direktno vezati vzporedno dva izvora energije, ki po kapaciteti nista enaka in nimata enake notranje upornosti.
Za odgovor pri vprašanju o dveh enakih 9V baterijah je odgovor nesporen - dobimo 9V. Vprašanje je enostavno in nimamo podvprašanj o morebitnem samopraznjenju celic po določenem času ali čem podobnem. V vprašanju ni govora o času, torej se vprašanje nanaša na napetost v trenutku vzpostavitve vzporedne vezave dveh enakih 9V baterij. Pri vzporedni vezavi dveh enakih galvanskih členov tudi ne vidim drugega problema, kot izenačitev. Pa še to le v primeru, da spet dvomimo o tem vprašanju, ki je očitno le teoretično in se pri takih vprašanjih večinoma predvideva idealen element (ne glede na nemogoče doseganje tega v praksi). Vzporedna vezava dveh enakih členov se tudi v praksi večkrat pojavlja, npr. pri instrumentu Unimer35 (zaradi doseganja nižje notranje upornosti pri območju Ωx1) ali pri nekaterih sobnih termostatih centralnega ogrevanja (Firšt...)
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.93
Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2012 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jelko in igo, oba brcata v temo.
Očitno je, da je naloge sestavil fizik, ki pozna samo teorijo in idealne pogoje. Torej pričakuje tudi odgovore v temu stilu.
Naloga z baterijami:
Zaporedno lahko vežeš bateriji z enakima kapacitetama, vzporedno pa z enakima napetostma.
-zaporedno 12V, 50Ah, in 6V, 50Ah
-zaporedno 12V, 30Ah, in 6V, 30Ah
-vzporedno 12V, 50Ah, in 12V, 30Ah
-vzporedno 6V, 50Ah, in 6V, 30Ah
My favorite programming language is ... solder. -Bob Pease
JELKO
neregistriran
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.58
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 30, 2012 7:52 am    Naslov sporočila:  Re: Naloga iz toplotnega dela Odgovori s citatom
Nikoli nisem napisal, da vzporedna vezava baterij z enako napetostjo in različno kapaciteto ni možna. Napisal sem le, da ni smiselna. Nisem odgovarjal na
Sammy83 je napisal/a:
pač pa na
igo je napisal/a:
in
igo je napisal/a:
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 30, 2012 11:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@JELKO :
@David2204 ima prav. Nima smisla, da se prepirava. Naloge so namreč preveč dvoumne in enkrat napeljujejo na uporabo polnilnih zadev, drugič pa nepolnilnih.
Preko mA metra veži dve 1,5V nepolnilni bateriji vzporedno. Če bo stekel tok, se bosta kmalu spraznili do 0V. Pri polnilnih pa bi tudi stekel tok, a samo do izenačitve napetosti, četudi bi bili različnih kapacitet.
Prav tako ni izrecno navedeno, da sta 6V in 12V "akku pack"-a sestavljena iz enakih 30Ah oziroma 50Ah členov (osnovne napetosti 1,5V , 2V , 3V,...) , kar spet dopušča dvoumnost pri zaporedni vezavi.
Zato sem pač napisal, kar sem. Ni bilo mišljeno kot vztrajanje na stališčih (ki jih sicer še vedno zagovarjam), pač pa kot zanimivost. Sicer pa glej moj podpis Wink
LP, Igor
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 30, 2012 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prva tri vprašanja so šolska, teoretična in je treba na njih odgovoriti abstraktno.
Četrto zahteva poznavanje formul in poznavanje premega sorazmerja.
Peto vprašanje zahteva izpeljavo enačb z upoštevanjem upora in voltmetera. Možen je še drugi odgovor kjer uporabimo samo ampermeter.
