VHDL
wicket
Pridružen-a: Sob 28 Maj 2011 15:19
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.16
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2012 6:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne odpiram nove teme - v kratkem me čaka izpit, ki sem ga poslušal par let nazaj, vmes pa so k snovi dodali še nekaj VHDL programiranja. Ker zadeve nikoli ne bom potreboval, se mi zdi brezveze iskat in študirat literaturo (s faksa nimam nobene), zato vas prosim, če mi nekdo reši te 2 nalogi in mogoče kratko obrazloži.
Naloga 1:
Koda:
architecture P1 of xyz is
signal S: std_logic_vector (1 downto 0);
begin
with S select
f <= A when "00",
        B when "01",
        C when "10",
        D when others;
end P1;
Katero digitalno strukturo opisuje koda?
a) kodirnik 4/2 b) dekodirnik 2/4 c) multipleksor 4/1 d) demultipleksor 1/4
Naloga 2:
Koda:
architecture P1 of reg is
begin
process (clk,reset) begin
     if reset = '1' then q <= "0000";
     elseif (clk'event and clk = '1') then q <= D;
     end if;
end process;
end P1;
Kateri 4-bitni register je opisan s kodo?
a) navadni z zapahi D b) pomikalni s flip-flopi D c) pomikalni z zapahi D d) navadni s flip-flopi D
Aktiv.: 38.07
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2012 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je to znanje zahtevano na izpitu, potem bo tvoja diploma potrjevala, da tako preprosto stvar obvadaš.
Naloge so res hudo enostavne.
Če se ti ne ljubi niti literature poiskat in porebit tisto uro, da zadeve od daleč pogledaš,.... Brick wall
p.s. tole sodi v temo IZPITI in ne sem.
dumr666
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 23:30
Prispevkov: 409
Aktiv.: 2.36
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2012 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na žalost se morem strinjat z alyjem, tele stvari v vhdlu so hudo enostavne. Imaš na prosojnicah od dr. Kotnika vse to napisan, malo si poglej, sicer so pa tudi nekje zbrani stari izpiti od Digitalne, te tanovi ki niso več od Rebrška
Aktiv.: 57.58
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2012 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Glede na to da se zadeva začne z
bi lahko končala celo v smeteh.
kornjace
Pridružen-a: Pon 05 Sep 2011 23:26
Prispevkov: 421
Aktiv.: 2.37
Kraj: Goriška Brda
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2012 11:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No mogoče ti bom pa jaz malo pomagal. Najbrž se gre za predmet digitalna tehnika?
Tukaj je stran od DT. Na tej strani dobiš vse zapiske predavanj, ter vaj! Poglej si tudi delovni zvezek, kjer so lepo razložene naloge z VHDL kodo!
Naj še to dodam, vseh teh zapiskov ni toliko, da ti ne bi bilo škoda vzet 3 ure časa da si to predelaš, s tem boš pa se malo osnov naučil, kar pa je vedno dobrodošlo!
Uptime: 233 dni
