MAX232 IN PROGRAMIRANJE PIC-A
matejmihelcic
Pridružen-a: Sob 14 Apr 2012 10:32
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.10
Kraj: Grahovo
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 19, 2012 3:39 pm    Naslov sporočila:  MAX232 IN PROGRAMIRANJE PIC-A Odgovori s citatom
En problem! na tiskanini imam pic in max232. Programator mi noče sprogramirat pic-a , ker je na pinu vcc skozi prisotna napetost, če prekinem povezavo napajanja max232 pa lahko zadevo sprogramiram. Kako bi lahko rešil ta problem ne da bi bilo potrebno vsakokrat odspajkat max-a?
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 19, 2012 5:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napiši malo več ... s katerim programatorjem, priloži shemo, opiši celoten postopek, kako imaš vse skupaj priklopljeno med programiranjem, ...
LP, Peter
matejmihelcic
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.10
Kraj: Grahovo
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 19, 2012 5:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Programator je picprog2 od mikroelektronike el. shemo prilagam v priponki.
 Velikost datoteke:  57.87 KB
 Pogledana:  36 krat
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 19, 2012 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MAX-a imaš malo narobe zvezanega (pin6 stik na maso!) in je možno da je poraba prevelika, posledično se programatorju sesede napetost in programiranje ne deluje.
Pin 6 dvigni in vmes vtakni en 100n kondenzator ter poročaj o rezultatih.
LP, Peter
matejmihelcic
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.10
Kraj: Grahovo
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 19, 2012 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem že popravil na tiskanini pred objavo sheme, narobe je bila vezana masa ne pin V- sam še vedno ista pesem mam tudi drugo vezje, kjer sem uporabil max232 pa prav tako ne morem sprogramirat dokler ga ne odstranim iz vezja. Ve skupaj sem testiral na testni plošči easypic3 in easypic6 tam se je dalo sprogramirati.
Prilagam še shemo sprejemnega vezja.
 Velikost datoteke:  63.08 KB
 Pogledana:  11 krat
matejmihelcic
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.10
Kraj: Grahovo
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 19, 2012 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako zgleda error med programiranjem.
 Velikost datoteke:  276.21 KB
 Pogledana:  30 krat
matejmihelcic
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.10
Kraj: Grahovo
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 26, 2012 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težava odpravlena, med programiranjem mora biti max232 odkloplen od napajanja. Manjša sprememba na tiskanini pa bo.
