Gretje računalnikov in posledično prostora
marko
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 06, 2012 3:02 pm    Naslov sporočila:  Gretje računalnikov in posledično prostora Odgovori s citatom
Živjo!
Iščem idejo kako bi ohladil prostor v katerem dela 5 ljudi na 25 kvadratov (višina stropa je 2,5m). Klima sicer je, vendar jo je nemogoče postaviti tako, da ne bi enemu pihala v glavo ali za vrat. Prostor je na hodniku, torej je zraka čez njega dovolj, ampak računalniki in monitorji (vsak ima vsaj en računalnik in vsaj 2 monitorja) tako močno segrevajo prostor, da je temperatura sredi zime 27 stopinj.
Obstaja sicer tudi klimat, ki v tem prostoru vleče zrak noter, vendar je krepko prešibak in praktično z zrakom nič ne dela. Šraufat ga noben noče, ker je zadeva stara in se noben majstr tega ne upa gledat Smile
Ideja, ki se mi trenutno poraja je, da bi se vse računalnike združilo skupaj na isti prostor in zadaj ko pihajo ventilatorji, speljali potem v nek kanal, zadaj pa bi z ventilatorjem črpali ven ta zrak v klimat.
Ena težava je dolžina kablov do računalnikov. Premerjeno bi rabili približno 10m kablovja. Ne gre samo za tipkovnice in monitorje, ampak tudi za slušalke in kaj podobnega. Se dobi kaj podobnega kot je docking station, ampak da je samo zadnja stran računalnika razširjena in imaš na mizi samo škatlico, kjer imaš potem vhod za miško, tipkovnico, slušalke itd.
Kolikor sem bral je za DVI omejitev 5m, nekje tudi 10m, odvisno od opreme. To bi moral preverit.
Upam, da se razumemo kaj hočem vprašat Smile
Za vse ideje in nasvete se že v naprej lepo zahvaljujem,
Marko
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 06, 2012 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa RDP delo - vsak ima le en mini PC (atom, poraba okoli 30W, montiraš kar zadaj na monitor, na DIN vijake, poišči seveda takega, z zadostnim številom video izhodov ), a je ta RDPjan na zmoglivejšo mašino nekje v hlajenem zaledju? To sicer za seboj potegne nakup še več mašinic ...
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
tonko
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
Line extender DVI + Audio
Line extender DVI
Line extender USB
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 06, 2012 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tloris razporeda bi mogoče pojasnil situacijo bolj natančno. Računalniki bi lahko bili v drugem prostoru, seveda če je to mogoče, potem bi bilo gretja in tudi hrupa manj. Monitorje zamenjajte za LED, ker imajo manjšo porabo in posledično bo manj gretja.
Podobno težavo imam tudi sam, v delavnici mi stalno delujejo vsaj 3 ali 4 računalniki, včasih tudi 5, monitorjev pa imam 3, večinoma dela eden ali dva, tretji je servisni, za 5. računalnik.
Letos imam namen zmontirat klimo, ker ko bo vročinski naval, se ne da več delat, temperatura je hitro 28 in več, tudi prezračevanje celo noč pomaga bolj malo, tako da potem v vročem letnem času delam od zgodnjih jutranjih ur, dokler zdržim, potem čez dan in zvečer ni šans, ker je vroče in soparno.
Klimo bom seveda dal tako, da mi ne piha na glavo, ampak na drugi strani pregradne omare nad vrata. Klimo bi kupil že pred 2 ali 3 leti, pa sem kar odlašal, lansko poletje mi je pa dalo misliti Evil or Very Mad
Računalnike žal ne morem dati na drugo stran stene, ker če ne bi se znašli na dvorišču Smile žal pa ostane še 24" monitor, ki se kar greje, je skoraj 4 leta strar LCD, ki še ni LED in se kar pozna pri segrevanju in tudi pri porabi.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 06, 2012 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa vodno hlajenje? Res da bi bilo zagamano vse računalnike poštimati in ustrezna hladilna telesa niso poceni, ampak ko bi potem vse povezal na en velik hladilnik zunaj stavbe polek zunanje enote klimne naprave. S transportom računanikov naj nebi bil problem saj se dobijo avtomatski zaporni ventili katere komot priklapljaš in odklapljaš brez puščanja.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 07, 2012 8:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pa na radiatorje ane
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 07, 2012 10:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja samo to bi bil ornk velik radiator in zunaj stavbe. Recimo tu je samo en primer kako je ena fizična oseba to izvedla: Vodno Hlajenje Speljano Na Vrt. Povdarjam, da bi bilo potrebno nakupiti eno goro teh avtomatsko zapornih ventilov, če bi moral vmes kakšen računalnik v menjavo in ga s tem nahitro lahko odklopiš.
PS: fino bi bilo, če bi mi pozimi meni stanovnje greli ti računalniki, talno gretje bi mi prišlo kar prav.
kastaneda
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.41
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 07, 2012 10:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Toplotna črpalka. Smile
Srečko
JTratar
Pridružen-a: Pon 08 Nov 2010 21:17
Prispevkov: 205
Aktiv.: 1.15
Kraj: ivančna gorica
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 07, 2012 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DVI gre tudi do 20 metrov, preizkušeno.
Kar se klime tiče, malo poglej stropne izvedbe, posebej če imaš spuščen strop.
Pa tisti klimat zamenjaj z močnejšim, pa usmeri tok zraka pa bo.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 07, 2012 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri spuščenem stropu se lahko naredi konkretno spremembo, da bo obilica svežega hladnega/toplega zraka. Ob dobri izvedbi ne potrebuješ klime, razen zelo sončna lega.
Povprašaj pri Menergi
lp, ElGrigon
Uptime: 498 dni
