papagaj93 Član
Pridružen-a: Pon 06 Jun 2011 22:50 Prispevkov: 708 Aktiv.: 3.91 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Čet Apr 12, 2012 9:55 pm Naslov sporočila: pomoč "začetniku" |
Spopadam se s težavo v Flowcode V4. Namreč, določil sem 3 vhode, in izhod ter signal ki bi ga želel imeti na tistem izhodu. Sedaj pa bi rad realiziral FUNKCIJO:
Y2 = (negiran) X1 + X3
Sam sem se zadeve lotil operacijo računanja ter pogojnega, IF stavka, vendar v simulaciji mi zadeva ne deluje, mogoče pa vendar kaj delam narobe? mogoče tudi rešitev ni pravilna.
Prilagam slikico, kakršnikoli nasveti in rešitve so dobrodošli!
LP Rok
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
103.81 KB |
| Pogledana: |
19 krat |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 31.16 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Apr 12, 2012 9:57 pm Naslov sporočila: |
Daj raje pripni program, da lahko dejansko pogledam zakaj gre. Domnevam pa, da bi morala biti spremenljivka za not v oklepajih.
Lp Primož |
papagaj93 Član
Objavljeno: Čet Apr 12, 2012 10:02 pm Naslov sporočila: |
saj ni v oklepajih v resnici je takole:
Y2 = NOTX1 + X3
Kako naj pošljem program? kar datoteko od Flowcoda? Te namreč nemorem pošiljati.
Se opravičujem za nevednost, saj sem začetnik.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Apr 12, 2012 10:05 pm Naslov sporočila: |
Saj ravno v tem je lahko problem. Odpri datoteko z beležnico pa jo shrani kot txt ali pa stisni pa objavi.
Lp Primož |
papagaj93 Član
Objavljeno: Čet Apr 12, 2012 10:09 pm Naslov sporočila: |
Bom poskusil objaviti datoteko kot si rekel. Sem pa poskusil tudi NOT dati v oklepaj (NOT) vendar mi potem javlja napako, tako da to ne bo rešitev.
LP Rok
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Apr 12, 2012 10:12 pm Naslov sporočila: |
| papagaj93 je napisal/a: |
| Bom poskusil objaviti datoteko kot si rekel. Sem pa poskusil tudi NOT dati v oklepaj (NOT) vendar mi potem javlja napako, tako da to ne bo rešitev. |
Objavi pa pom pogledal v help kakšna je sintaksa in poskušal popraviti.
Lp Primož |
papagaj93 Član
Objavljeno: Čet Apr 12, 2012 10:13 pm Naslov sporočila: |
priponka
| Opis: |
 Download |
| Ime datoteke: |
Flowcode1.c |
10.96 KB |
| Downloadano: |
11 krat |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Apr 12, 2012 10:17 pm Naslov sporočila: |
Pripeti moraš xxx.fcf in ne xxx.c.
Lp Primož |
papagaj93 Član
Objavljeno: Čet Apr 12, 2012 10:20 pm Naslov sporočila: |
Drugače pa, gre se mi za realiziranje dveh funkcij, pri katerih imam na razpolago tri vhode X1 X2 X3 ter dva izhoda Y1 Y2.
Funkcija1:
Y1 = X1 AND NOT X2 OR X1 AND NOT X3 OR NOT X2 AND NOT X3
Funkcija2:
Y2 = NO X1 OR X3
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Apr 12, 2012 10:21 pm Naslov sporočila: |
| PZUFIC je napisal/a: |
Pripeti moraš xxx.fcf in ne xxx.c.  |
Lp Primož |
papagaj93 Član
Objavljeno: Čet Apr 12, 2012 10:26 pm Naslov sporočila: |
| Žal evem akj mi je storiti. Če spremenim končnico v .fcf mi odpre zagonsko ikono Flowcoda.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14803 Aktiv.: 59.90
Objavljeno: Čet Apr 12, 2012 10:27 pm Naslov sporočila: |
Spakiraj vse skupaj v zip pa pa potem pripni.
_________________ lp
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Apr 12, 2012 10:29 pm Naslov sporočila: |
Ko si shranil projekt, če si sploh ga je kreiralo datoteko s končnico fcf. Tej datoteki spremeni končnico ali jo stisni in objavi.
Sploh ne vem zakaj si buildal v c, če ti še v simulatorju ne deluje.
Lp Primož |
papagaj93 Član
Objavljeno: Pet Apr 13, 2012 5:02 pm Naslov sporočila: |
Bom tako vprašal, kako naj v Flowcodu realiziram funkcijo Y2 = (negiran) X1 OR X3
Če pišem samo operacije brez da poskusim spremenljivko negirati vse deluje kot mora, ko pa želim določeno spremenljivko negirati pa ne deluje. Ve kdo kako lahko določeno spremenljivko negiram?
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 12.59 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pet Apr 13, 2012 9:09 pm Naslov sporočila: |
| Y2=NOT (X1 OR X3)
