Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Pet Nov 25, 2005 6:46 am Naslov sporočila: Vspostavitev mreže |
S kolegom bi si naredila mrežo. Živi v sosednjem bloku, in med blokoma je že potegnjen kabel (Tel, elektro ??) in na ta kabel bi si midva dodala še najin kabel. Ali kdo ve če to lahko narediva, da potem nebi bilo kakih problemov, s strani tistega ki je ta kabel pred leti že potegnil. Verjetno bi bilo potrebno pridobiti kakšno pisno dovoljenje.
Imav pa tudi možnost brezžičnega prenosa, (ne vem kako se to dela s temi stvarmi). Se pravi da se vidiva, razdalje je cca 50m in pa če se sploh da mreža po brezžičnem prenosu narediti.
Sam se nagibam kar k prvemu, ker najlažje je po mojem kar kabel dati, pa je mir. |
Highlag Član
Objavljeno: Pet Nov 25, 2005 10:46 am Naslov sporočila: |
Če imaš zunanji kabel se pripravi na kakšno skurjeno komponento ob kakšni nevihti.
Za zunanjo uporabo rabiš tudi kabel, ki je temu namenjen. Navaden utp ni dober za takšne povezave.
Pred vstopom v stavbo ne pozabi narediti zanke, ki po poskrbela za odcejanje vode z kabla, ker imaš lahko drugače poplavo.
Sam bi se raje odločil za brezžično povezavo, če bi bila možna. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Nov 25, 2005 11:02 am Naslov sporočila: |
Vajdo, ce latenca prenosa ni kriticna (ce recimo ne igras prvoosebnih streljank po mrezi ), potem bi bilo boljse izbrati brezzicno povezavo. Za ad-hoc point-to-point povezavo niti ne potrebujes dostopnih tock, le dve kartici (za vsak racunalnik eno), po moznosti z dobro zunanjo anteno (PCI kartice imajo vecinoma zunanjo anteno, a brez kabla), ki bi jo postavil na okno na vsaki strani. |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70788.05
Objavljeno: Pet Nov 25, 2005 11:04 am Naslov sporočila: |
