Ripper Neznanec
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2012 13:51 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: MB
Objavljeno: Tor Apr 17, 2012 1:59 pm Naslov sporočila: Polnilec za akumulator (12V, 56Ah, Pb) iz rač. napajalnika |
Mene pa zanima če bi lahko polnil akumulator za avto (12V, 56Ah, Pb) iz računalniškega napajalnika? Napajalnikov imam cel kup, predvsem ATX nekaj tudi AT samo se bojim da če kar direkt vežem skupaj zadevo nebo ravno vredu, ali pač?
Bi moral vmes dodat še kaj? Kako varovalo? V tem primeru lahko uporabim eno avto žarnico? Skratka nasplošno me zanima kako bi bilo to izvedljivo in na kaj morem paziti?
Hvala! |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.62 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Apr 17, 2012 2:36 pm Naslov sporočila: |
Moral ga boš predelati, ker je izhodna napetost 12V linije premajhna. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Ripper Neznanec
Objavljeno: Tor Apr 17, 2012 3:22 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Moral ga boš predelati, ker je izhodna napetost 12V linije premajhna. |
Kaj to pomeni po domače? Pa kaj bi moral predelati? Če bi malo več časa trajalo, da napolni, recimo celo noč, ni problem. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.76 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Apr 17, 2012 3:39 pm Naslov sporočila: |
ne bo tako enostavno. na 1¸2V accu sploh ne bo polnil NIČ. Boš moral zadevo odpreti in najti upor, ki je v povratni veji ter ga ustrezno prirediti, ali še bolje dati ven potenciometer da boš s tem reguliral izhodno napetost in s tem tok. Načrtov za predelavo je kar nekaj, eden je npr.
http://www.chirio.com/atx_14_volt.htm
Stran je italijanska, ampak uporabi google translate. |
