SD kartica in Atmega32
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Bascom sekcija
jkrivec
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 13:29
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.31
Kraj: Rogaška Slatina
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 20, 2012 10:43 am    Naslov sporočila:  SD kartica in Atmega32 Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Rad bi naredil da bi mi atmega shranjeval na sd kartico v txt datoteko odčitke iz senzorja ter slike iz kamere. Zanima me če tu rabim uart ali ne? Namreč na TXD ter RXD imam povezano c mos kamero. Najdel sem nekaj rešitev ampak vse so z uartom kjer komunicirajo s računalnikom.
SD kartico imam povezano na pine MISO(PB6), MOSI(PB5), SCK(PB7) ter SS(PB4).
Nazadnje urejal/a jkrivec Pet Apr 20, 2012 2:03 pm; skupaj popravljeno 1 krat
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 20, 2012 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na kratko:
http://www.linksprite.com/article/shownews.php?lang=en&id=36
Razsvetljujemo od leta 1920!
Vlado
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 20, 2012 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse kar rabiš, pa še več najdeš na tej strani:
http://www.riccibitti.com/witnesscam/abstract.htm
Za kamero nisi napisal kakšno imaš, eno so zahtevne in zahtevajo hiter prenos podatkov ali pa veliko spomina ( za eno sliko) iz katerega kasneje shraniš vsebino na SD.
jkrivec
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.31
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 20, 2012 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabljam kamero 4D Systems microCAM Serial JPEG Camera Module. Na tisti strani sem gledal sam je malo problem kr je v basicu program napisat. Ne pričakujem da bom samo program skopiral pa da bo delalo ampak da približno vidim kako bi naj program zgledal...
jkrivec
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.31
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 20, 2012 5:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj prvi korak je da bi usposobil sd kartico, sam mi že ta dela težave. Hočem nardit da bi že v obstoječo txt datoteko na kartici vpisalo neko besedilo. Za začetek. Uporabil pa bi spi mode.
A ima kdo kakšen nasvet kako to naredit?
jkrivec
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.31
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 23, 2012 6:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NAletel sem na naslednjo težavo, namreč veš čas mi javlja napako:
../main.c:107:42: error: 'FA_WRITE' undeclared (first use in this function)
../main.c:107:42: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
../main.c:107:53: error: 'FA_CREATE_ALWAYS' undeclared (first use in this function)
in ne najdem težave, namreč vključil sem se potrebne knjižice, mislim tudi da sem jih prav ampak vseeno javlja napake. Uporabljam knjižice iz spletne strani
http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html
V priponki sem dodal svoj program.
hvala za odgovore.
testiram.rar
program
 Ime datoteke:  testiram.rar
 Velikost datoteke:  107.4 KB
 Downloadano:  9 krat
19967
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 9:57
Prispevkov: 110
Aktiv.: 0.46
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2014 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na LCD-ju mi ob inicializaciji datotečnega sistema pred zapisom podatkov na SD kartico izpiše "NAPAKA 229".Imam naslednjo bascom kodo:
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 4000000
$baud = 19200 ' use baud rate
$hwstack = 32 ' default use 32 for the hardware stack
$swstack = 10 ' default use 10 for the SW stack
$framesize = 40
$include "Config_MMC.bas" 'tu so definirani pini za komunikacijo s SD kartico (MISO, MOSI, CLK in SS)
$include "Config_AVR-DOS.bas"
'Konfiguriramo LCD
Config Lcd = 16 * 2 'definiramo LCD
Config Lcdbus = 4 'uporabljamo 4 podatkovna vodila
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7 , E = Portb.1 , Rs = Portb.0
Cls
Dim I As Byte
Wait 1
I = Initfilesystem(1) 'inicializacija datotečnega sistem, številka particije je normalno (1), v spremenljivko I se nam zapiše rezultat napake (I=0 ni napake)
'Preverimo ali je prišlo pri inicializaciji do napake
If I > 0 Then
Locate 1 , 1
Lcd "Napaka: " ; I
End
Else
Lcd "Inicializacija OK!"
End If
Wait 1
'ODPIRAM DATOTEKO
Open "data.txt" For Append As #100
'PISANJE V ODPRTO DATOTEKO
Locate 2 , 1
Lcd "Pozdravljeni"
Print #100 , "Pozdravljeni"
'ZAPREM DATOTEKO
Close #100
End
Računalnik prevede program brez napak in ga pošlje v MEGAPIN. Po navodilih sem v datoteki Config_MMC.bas definiral:
Const Cmmc_soft = 1
ter pine:
CS-PINA.0, MOSI-PINA.1, SCK-PINA.2 in MISO-PINA.3.
V programu pa sem vključil dve knjižnice:
Kartico imam SD4GB, predhodno sem jo formatiral v FAT16 in tudi FAT32. Stiki so preverjeni! Ker imam dve MEGAPIN plošči sem preveril še na drugi! Javlja enako napako!
A je imel kdo podobne izkušnje?
Hvala!
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2014 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se jaz prav spomnim, moraš imeti za 4Gb kartico drug driver in sicer
$include "Config_MMCSD_HC.bas"
19967
Prispevkov: 110
Aktiv.: 0.46
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2014 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, bom takoj preveril!
19967
Prispevkov: 110
Aktiv.: 0.46
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2014 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predlog je zamenjava driverja. Pri tem pa mi prevajalnik zahteva dodatno knjižnico, MMCSD_HC.LIB, ki pa je nikakor ne najdem!
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2014 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najdeš jo tukaj. Shrani jo v direktorij LIB in jo preimenuj v MMCSD_HC.lib
19967
Prispevkov: 110
Aktiv.: 0.46
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2014 3:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala! Takoj preverim, ko pridem domov.
19967
Prispevkov: 110
Aktiv.: 0.46
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2014 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probal sem zamenjati driver Config_MMC.bas z Config_MMCSD_HC.bas. Zadeva še vedno ne deluje. Ena sprememba pa je, in sicer namesto napake 229 mi sedaj javlja napako 226 (Numeric of string constant expected)!?!?
V Config_AVR-DOS.bas nisem ničesar spreminjal, v Config_MMCSD_HC.bas pa sem določil Const Cmmc_soft = 1 ter definiral pine s katerimi komuniciram s SD kartico.
A ima še kdo kako idejo?
Hvala!
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 11, 2014 8:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namesto $include "config_MMCSD_HC.bas" poskusi $include "config_MMCSD_HC.inc" in preimenuj datoteko iz *.bas v *.inc.
Mogoče bo pomagalo.
19967
Prispevkov: 110
Aktiv.: 0.46
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 11, 2014 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi če preimenujem datoteko program prevede brez napak, pri inicializaciji pa javi napako!
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Bascom sekcija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 1 od 4
