PWM v Bascom-u
omron
Pridružen-a: Pet 08 Maj 2009 14:46
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.51
Kraj: Smartrace
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 23, 2012 3:06 pm    Naslov sporočila:  PWM v Bascom-u Odgovori s citatom
Mi lahko prosim kdo pomaga ? Odločil sem se napisati program v Bascom-u, ki bi generiral pwm signal, s tipkama pa bi lahko korigiral duty cycle.
Program sem pretočil na mikrokrmilnik ATmega324A, vendar kot vidim sam, mi ne deluje tako kot sem si zamislil. Namreč dioda, katera je vezana na pwm signal mi sveti s tako jakostjo, kot je definirana v samem začetku programa s spremenljivko "X", tipke pa se mi ne odzivajo oz. z njimi ne morem spreminjati duty cycle-a.
Tukaj prilagam še program:
$regfile = "m324pdef.dat"
$crystal = 18432000
$baud = 115200
Dim X As Integer
Config PORTD.3 = Input
Config PORTD.2 = Input
Config PORTB.4 = Output
TCCR0B = &B00000001
TCCR0A = &B00100011
X = 10
Do
If PORTD.3 = 0 Then
Waitms 20
Incr X
Endif
If PORTD.2 = 0 Then
Waitms 20
Decr X
Endif
OCR0B = X
Loop
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 23, 2012 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi takole:
Koda:
$crystal = 18432000
$baud = 115200
Dim X As Integer
Config Pind.3 = Input
Config Pind.2 = Input
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare_a_pwm = Clear_up , Prescale = 1
Btn_dn Alias Pind.3
Btn_up Alias Pind.2
X = 10
Do
Debounce Btn_up , 0 , Pristej_pwm , Sub
Debounce Btn_dn , 0 , Odstej_pwm , Sub
Loop
Pristej_pwm:
Incr X
If X > 255 Then
   X = 255
End If
Pwm1a = X
Return
Odstej_pwm:
Decr X
If X < 1 Then
   X = 0
End If
Pwm1a = X
Return
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 23, 2012 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako na hitro:
Port D ima tri registre. DDRD, PORTD in PIND.
omron
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.51
Kraj: Smartrace
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 23, 2012 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RGorazd je napisal/a:
Poskusi takole:
Koda:
$crystal = 18432000
$baud = 115200
Dim X As Integer
Btn_dn Alias Pind.3
Btn_up Alias Pind.2
X = 10
Do
Loop
Pristej_pwm:
Incr X
If X > 255 Then
   X = 255
End If
Pwm1a = X
Return
Odstej_pwm:
Decr X
If X < 1 Then
   X = 0
End If
Pwm1a = X
Return
LP G
Ko sem vnesel tale program, mi je Bascom javil
"Unknown CONFIG parameter [COMPARE_A_PWM]" Confused
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 23, 2012 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pusti program, kot si ga imel v prvem mailu in samo spremeni port v pin za tipke v if stavkih.
Lp,g
...lahko pa se tudi motim ...
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 23, 2012 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zsnimivo, meni ga prevede brez problema. Tudi v simulatorju deluje BP
LP G
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
omron
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.51
Kraj: Smartrace
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2012 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Lp,g
Najlepša hvala za pomoč. Zadeva sedaj deluje Smile
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2012 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Simpl je tanartabulš! Ne vprašat, kolikokrat sem si zaradi iste neumnosti belil glavo ...
Lp,g
