Signal iz stikalne ure
hugo81
Pridružen-a: Tor 02 Nov 2010 21:14
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.14
Kraj: st. Marie am zee
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 29, 2012 10:04 am    Naslov sporočila:  Signal iz stikalne ure Odgovori s citatom
mi imamo stikalno uro in števec v drugem objektu. Pa me zanima kako bi si naredil indikator VT in MT v stanovanjskem objektu. problem je da nepoznam dovolj principa delovanja stikalne ure.
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 29, 2012 11:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ga ni potrebno poznati, ker ti mora elektro distributer odpret omarico in priklopit žice na uro. Od drugega objekta do omarice pa lahko sam potegneš kabel. Ponavadi se da za signalizacijo nižje tarife tlivka. To velja za mehanske ure, novejše pa dobijo signal po omrežju, tako da bi se dalo verjetno tudi s kakšnim sprejemnikom tega signala krmiliti rele. Malo pogoglaj.
Pa kraj bivanja zamenjaj.
LP Nace
Nazadnje urejal/a Nace Ned Apr 29, 2012 1:12 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 29, 2012 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za indikator tarife lahko uporabiš navadno uro - vkolikor obe uri delujeta pravilno. MT je od 22:00 - 6:00 ter vikendih in praznikih. Če je stikalna ura mehanska, se prazniki ne upoštevajo.
Tarifna ura ima na izhodu rele, ki vklopi tuljavo (230 V) na števcih za preklop na MT. Ura se napaja iz omrežja in ima pomožno baterijo, da ohranja čas v primeru izpada omrežja.
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.03
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 29, 2012 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Električarji po navadi imenujejo signal iz stikalne ure "impulz". Stikalna ura vklopi eno fazo na tuljavo v števcu, ki takrat preklopi na MT. Torej, ko je na "impulzu" priklopljena faza šteje MT, če je stikalo odklopljeno (ni faze) je VT.
V prejšnjem stanovanju sem imel povlečen "impulz" iz razdelilne omare s števci na hodniku v notranjost stanovanja. Ker na elektro podjetju niso dovolili da bi se priklopil neposredno na vodnik za preklop na MT, sem dal vmes montirati majhen rele z navitjem za 230V~. Mislim da se bojijo da bi sam po potrebi od doma nazaj preklapljal cel blok na MT. V stanovanju sem montiral kontaktor, ki ga je krmilil rele pri števcu, izhod kontaktorja pa je napajal oba bojlerja i eno vtičnico v dnevni sobi za priklop kaloriferja v prehodnem obdobju ogrevanja. Predvidel sem tudi majhen preklopnik za vklop kontaktorja v primeru da je bilo treba "pod nujno" segreti vodo ali stanovanje izven časa MT. Tak poseg se je izkazal za zelo praktičnega in bi ga priporočil vsem ki imajo dvotarifni števec.
Iščem zadovoljne avdiofile.
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 29, 2012 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo verjetno nimate stare mehanske stikalne ure, temveč zvočno-ferkvenčni sprejemnik (MTK). In tak MTK imaš lahko tudi v stanovanju. V kolikor bi bil kje bližje Logatcu - vrhnika - ljubljana, kot so butale, se lahko dogovoriva za zelo ugodno ceno takega sprejemnika.
uroš
Elektronika za hobi
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 29, 2012 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko je bila cenovna razlika med VT in MT skoraj 100%, se je gretje bojlerjev in termoakumulacijkih peči v MT še kako splačalo.
Dandanes je ta razlika v ceni hudo zmanjšana.
hugo81
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 02, 2012 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mam navadno stari stikalno uro, ki na mojo sreco nekaže pravilno časa. dejanska MT je nekje u sredi dneva Wink zato mi tu zram ni za mešat elektro podjetja. Imam pa dostop do ure in števca vendar sta oba plombirana zato sem spraseval če se na dejanski fazi kej ki pozna kdaj se preklopi.
Opazil sem da iz stikalne ure gredo trije kabli. Najverjetneje zemlja, faza in pa "impulz"??? je tako??
BorisK
Pridružen-a: Sre 02 Apr 2008 23:43
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.33
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 02, 2012 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GEN-I ima nizko tarifo točno na 50% visoke.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 02, 2012 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z vsemi prispevki vred? Ne gledat zavajajoč podatek gole energije, prištej še omrežnino in ostale pribitke, vezane na porabljeno kWh.
BorisK
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.33
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 02, 2012 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, skupaj z omrežnino pa znaša MT 61% glede na VT. Pri Elektro LJ pa je razmerje še bistveno slabše. Tudi zato sem zamenjal dobavitelja, še najbolj pa zaradi unikatne pogruntavščine "porabi več, torej tudi plačaj več za vsako kWh".
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 02, 2012 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To razmerje se je pri Elektro Ljubljana pokvarilo šele pri zadnji podražitvi. Žal. Pred tem je bilo razmerje zelo ugodno. Če si porabil samo 1/3 nižje tarife, in 2/3 višje, pa se ti je že izplačalo.
Se je pa od zadnji podražitvi ukinil faktro URE (učinkovite rabe energije), tako da sedaj ne drži več "porabi več, torej tudi plačaj več"
uroš
Elektronika za hobi
BorisK
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.33
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 02, 2012 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem, da to ne drži več. So pa ob ukinitvi tega podražili NT za grozljivih 60%, česar nisem mogel prenesti. Nekakšno tako razmerje, o katerem govoriš, velja trenutno pri Genu. Točno nisem računal, približno pa je nekaj takega.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 03, 2012 4:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa imate ti, ki koristite dotarifno merjenje to pošlihtano?
V času nizke tarife vključujete težje porabnike ali kako?
Pri meni npr. od 22-6 ure ni neke večje porabe, razen priklopljenih aparatov v stand-by. Ponoči večino naprav miruje.
lp, ElGrigon
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 03, 2012 7:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nas v nočnem času delujejo pralni in pomivalni stroj, čez vikend pa velikokrat deluje pečica (peka kruha)
sem si pa sedaj vklopil storitev " Vklopi prihranek ". Bom videl, ko pride računa, če sem res kaj prihranil.
uroš
Elektronika za hobi
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 03, 2012 9:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam bojler vezan na časovno uro in se vklopi pred koncem MT ter ob vikendih. Na ta način ni nepotrebnih izgub v nočnem času.
