C18 - napačno računanje
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 01, 2012 6:55 pm    Naslov sporočila:  C18 - napačno računanje Odgovori s citatom
igor_k
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.17
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 01, 2012 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo zaskrbljen nad temi rezulalti sem takoj šel preizkusiti.
C18 3.40 na 18F67J11:
signed long A = 0;
signed char B = -1;
A += B; rezultat: A=-1
unsigned long A = 0x1234;
unsigned long B = 0;
if (A > B) drži.
Očitno problem ni v prevajalniku.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 01, 2012 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 3.99
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 01, 2012 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja probelm imaš v poravnavi variabel!
Očitno si izklopil ali pozabil vklopiti neki prevajalnikov switch!
Oziroma si ročno določil kazalce variabel!
Posamezna 4 bytna variabla mora biti znotraj 256 bytne banke, kar pri tebi ni.
Če gledaš kodo (odebeljene adrese)...
0021fe 59ff SUBWFB 0xff,0x0,0x1
002200 50ee MOVF 0xee,0x0,0x0
002202 5900 SUBWFB 0x0,0x0,0x1
Adresa prve 4 bytne variable ti kaže na naslov 0xfe, kar pa ni ok!
LP Mr. Green GJ
igor_k
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.17
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 01, 2012 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je spremenljivka večja od 256 bytov, ti prevajalnik javi napako. Tudi če je skupna velikost spremenljivk večja od 256 bytov ti javi napako.
Če rabiš večje spremenljivke (oziroma več) moraš banko povečati oz. spremenljivke razdeliti med posamezne banke.
Če si banko povečal, potem lahko do spremenljivk dostopaš samo preko kazalcev!!!
Aktiv.: 38.07
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 02, 2012 12:35 am    Naslov sporočila: icon_idea  Odgovori s citatom
1. Zamenjaj procesor s takim, ki nima bank Mr. Green
2. Uporabi proc z več spomina
V teh časih je izbira ogromna...
Poskusi še z Little / Big Endian...
trully1
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2003 20:20
Prispevkov: 216
Aktiv.: 0.87
Kraj: Železniki
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 02, 2012 9:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Tudi jaz sem naletu na težave, če nista bili spremenljivki enakega tipa.
Koda:
signed long A1 = 0;
signed char B1 = -1;
signed long A2 = 0;
signed char B2 = -1;
A1 += B1; //rezultat: A1=-1
A2 += B2; //rezultat: A2=0x00FFFFFF
Namesto zgornjega zapisa testiraj s tem: (pri meni je pomagalo)
Koda:
A1 += (signed long)(B1);
A2 += (signed long)(B2);
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 02, 2012 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 3.99
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 02, 2012 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko je napisal/a:
Razlog je bil v tem, da sem banke povečal (.lkr datoteka) saj sem v eni .c datoteki potreboval več kot 256 bytov spomina.
Aha, če spreminjaš linker datoteke moraš biti pazljiv, ker ne moreš kar razširiti banke, ker je hardware-sko določena!
LP GJ
igor_k
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.17
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 02, 2012 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 02, 2012 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igor_k
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.17
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 02, 2012 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Citirano iz Microchip help:
By default, MPLAB C18 assumes that an object will not cross a bank boundary.
An object that is larger than 256 bytes can be created, but the following steps are required to create a multi-bank object:
1. The object must be allocated into its own section using the #pragma idata or #pragma udata directive.
#pragma udata buffer_scn
static char buffer[0x180];
#pragma udata
2. Accesses to the object must be done via a pointer.
char * buf_ptr = &buffer[0];
// examples of use
buf_ptr[5] = 10;
if (buf_ptr[275] > 127)
Se držim tega in ni težav.
galjotj
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2012 15:08
Prispevkov: 231
Aktiv.: 1.41
Kraj: Zgornji Brnik
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2012 12:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam en "mogoče" podoben problem. C18 Projekt je ravno tako na 18F4550 (fizično sicer na 2550) in tudi že precej "zapolnjen", saj obdelujem kup senzorjev, servo motorje ter USB komunikacijo. Vse deluje BP, dokler ne vstavim kakšne matematike ala sin, atan2, acos, kar povzroči nestabilno delovanje, čeprav prevajanje ne najde nobenih problemov. Problem nastane že, ko so omenjene funkcije v neuporabljeni proceduri.
Se je kdo že srečal s čim podobnim ?
Sem našel domneve okrog premajhnega sw stacka, nepravilno definiranih spremenljivk... Nekaj tega sprobal, ne vem, če pravilno, a zaenkrat vse brez uspeha..
Hvala in lp
Pa sam programirat sem hotu!
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2012 2:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
galjotj
Prispevkov: 231
Aktiv.: 1.41
Kraj: Zgornji Brnik
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2012 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, res je, da sem z veliko manjšimi spremenljivkami presegel velikost banke, kar je javil tudi prevajalnik. Pa sem dodal:
#pragma udata udata1
in problem je "izginil".
Tudi dokler ne vklopim spornih funkcij, "premeščene" spremenljivke delajo navidez normalno.
Torej, če je bug, kako potem stvar zaobiti, saj toliko spremenljivk pač rabim ?
HVALA IN LP
