Mitja_energetik Neznanec
Pridružen-a: Sre 02 Maj 2012 1:07 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.04 Kraj: KR
Objavljeno: Sre Maj 02, 2012 1:12 am Naslov sporočila: Krmiljenje dvohitrostnega asinhronskega motorja z easy-em |
Dobil sem nalogo, da moram zvezati vezje za krmiljenje dvohitrostnega asinhronskega motorja z easy krmilnikom. Zanima me kako naj narišem vezje oz. če bi mi kdo lahko približno pokazal sliko načrta vezja.
Lep pozdrav |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Maj 02, 2012 9:44 am Naslov sporočila: |
Ali so ti zadali zelo pomankljivo nalogo, ali se pa tebi tudi vprašati ne da konkretno. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
JTratar Član
Pridružen-a: Pon 08 Nov 2010 21:17 Prispevkov: 205 Aktiv.: 1.15 Kraj: ivančna gorica
Objavljeno: Sre Maj 02, 2012 1:02 pm Naslov sporočila: |
uporabljaj možgane, razmisli kaj imaš in kaj potrebuješ in nato izpelji.
če se ti res zatakne lahko postaviš konkretno vprašanje na forumu ali pa pri najbližjem elektroniku v butalah |
Objavljeno: Sre Maj 02, 2012 6:03 pm Naslov sporočila: |
navodilo je bilo takšno, da naj narišem načrt. Sicer vem kaj potrebujem za vezje vendar nevem točno kako naj narišem načrt. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Maj 02, 2012 6:15 pm Naslov sporočila: |
Pa jao. Pa kaj bi rad s tem motorjem delal? Vklapljal, izklapljal glede na kaj? Mogoče spreminjal vrtljaje? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Sre Maj 02, 2012 6:41 pm Naslov sporočila: |
Dahlander
Potrebni so trije kontaktorji. Glede na izbrano hitrost sme biti hkrati vklopljen samo eden oziroma samo dva kontaktorja, pa še to prava dva. Četudi bo znotraj krmilnika programsko izvedeno varovanje pred hkratnim vklopom napačnih dveh kontaktorjev, mora biti navzkrižno blokirna varovalna vezava obvezno izvedena tudi s kabli (za primer, če zapika kateri od relejčkov v PLC-ju, ali kak močnostni kontaktor). _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sre Maj 02, 2012 8:44 pm Naslov sporočila: |
Žal niti tega ne vemo ali ima motor v Dahlander stiku ali neko izvedenko z ločenimi brzinami. Kristalna krogla pa je v remontu in dokler ne dobimo več informacij (remont kristalne krogle se bo zavlekel, pravijo), na postavljeno vprašanje ni mogoče odgovoriti. |
Objavljeno: Sre Maj 02, 2012 10:24 pm Naslov sporočila: |
čisto vse vas razumem. Žal sem pa taka navodila dobil s strani šole. Tako da, kar sem dobil od navodil sem posredoval vam. Se bom jutri malo bolje pozanimal kako in kaj. Zdaj šele vidim kakšno je naše šolstvo. |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.00
Objavljeno: Sre Maj 02, 2012 10:36 pm Naslov sporočila: |
Nariši na takem nivoju, kot si dobil navodila.
V obliki black box-ov, torej samo "škatlice"  |
Objavljeno: Sre Maj 16, 2012 3:27 pm Naslov sporočila: |
v vezju poterbujem 3 kontaktorje, 4 varovalke, nadtokovni rele, tipke in krmilnik v katerega ga bom vnesel napisan program. motor je va dahlander vezavi. Ob vklopu mora motor delovati na manjših obratih, potem preklopi v višje obrate. Upam da zdaj veste kaj potrebujem oz. kaj me zanima |
Azrael Član
Objavljeno: Sre Maj 16, 2012 8:20 pm Naslov sporočila: |
Zakaj pa potem sploh rabiš krmilnik? Časovni rele ni dovolj dober?
In še namig, en bimetal bo premalo. |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.61 Kraj: Bled
Objavljeno: Sre Maj 16, 2012 8:30 pm Naslov sporočila: |
Kaj potrebuješ, si že vse sam naštel. Rabiš shemo, da povežeš glavni tokokrog za motor, ta shema je pa tako ali tako specifična za Dahlander vezavo, že na tem forumu je tukaj
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=8417
http://213.250.2.95/elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?p=210994
in še:
http://www.tiba.si/clanki/priklopi-trifaznih-asinhronskih-motorjev.html
ali pa kar takole:
*** KLIK ***
Krmilni tokokrog pa je bistveno bolj preprost, prav gotovo pa bi našel kaj na moeller oziroma EATON spletnih straneh, je pa res da moellerjevi pdf-ji vsebujejo tudi preko 600 strani in si je treba vzeti malo več časa. Če si od septembra do sedaj v šoli bolj kot ne počival, boš pa sedaj moral napeti več mišic in se poglobiti v snov.
Krmilni tokokrog je preprost zato, ker gredo kontaktorji direktno na krmilnik, tipke pa tudi. Kot je napisal Azrael, časovni rele je dovolj, razen če je zahteva naloge taka, da moraš uporabiti programabilni rele (mini krmilnik) Easy.
Mimogrede, katera šola? _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
Objavljeno: Sre Maj 16, 2012 9:57 pm Naslov sporočila: |
Hvala za info
Obiskujem srednjo tehniško Šiška
Rok imam do 15 junija tako da je časa mislim da dovolj |
reber Član
Objavljeno: Čet Maj 17, 2012 7:30 am Naslov sporočila: |
Časa je res dovolj pod pogojem, da se boš lotil takoj in ne šele zadnji teden. Najbolje, da zrišeš načrte za glavni tokokrog in krmilni tokokrog, se lotiš še programa za Easy, ladder način programa lahko narišeš tudi na papir. Do konca meseca maja lahko opraviš vsaj eno (še bolje dve) konzultacijo pri učitelju, ki ti je dal nalogo.
Nič nisi napisal, ali je obvezno uporabiti Easy, niti nisi napisal načina delovanja, ali mora krmilje avtomatično preklopiti iz nižje hitrosti v višjo in podobne zadeve.
Če za risanje načrtov nimaš ustreznega programa, bo najbrž dobro tudi s pomočjo svinčnika in ravnila, na papirju seveda  _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
Uptime: 500 dni
