| Avtor |
lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 1020 Aktiv.: 4.13 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Sre Nov 30, 2005 8:31 am Naslov sporočila: win xp in serijski porti-problemii |
Ima mogoče kdo kakšno idejo kako prepričati (če je to sploh mogoče) xp-je da bi seriski porti delovali normalno.
Imam namreč sledečo težavo.Nabavil sem prenosnik in nanj instaliral licenčni Bascom 8051 in stvar deluje, problem pa imam pri programiranju skozi PG302 (ne sprogramira...)da bo pa vse skupaj še bolj zanimivo pa preko PG302 (njegov samostojen software v katerega prenesem hex) programira brez problemov...?!zanimivo da se mi isto dogaja tudi z programom PICBASIC-PRO (javlja da je komunikacija z ISP-PRO neuspešna ke da je port že zaseden od neke druge naprave..haloo
Da pa to ni samo problem prenosnika sem se prepričal tako da sem vso stvar prenesel na pc (z xp-ji) in se tam zadeva identično obnaša...
V nastavitvah sem že preizkusil kar nekaj nastavitev a brez nekega uspeha...
Zanima me tudi ali bi mogoče pomagal nov comctl32.dll ali njegov instaler 40 comupd.exe (ali je samo za win 98?)
kakšne ideje,sugestije,izkušnje ali morda celo rešitve vse je zelo dobrodošlo...
lp |
| Nazaj na vrh |
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 4.81 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sre Nov 30, 2005 3:12 pm Naslov sporočila: |
Poglej v BIOSu v kakšnem načinu ti deluje COM port. Možno je, da je v IR načinu. Tudi jaz sam imel takšen problem - vandar na običajnem PCju. Port mi je kar nehal delovati - sem mislil da sem ga skuril . Čez nekaj časa pa sem formatiral disk in stvar je ponovno oživela. _________________ It's electric! |
| Nazaj na vrh |
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 870 Aktiv.: 3.52
Objavljeno: Čet Dec 01, 2005 12:45 pm Naslov sporočila: |
Pojdi v Control panel in določi, na katerem COM portu imaš Serijski port na računalniku. Lahko si instaliral napr. software za GSM telefon in ti je že ta zasedel COM1, ti pa imaš tvoj serijski port pod COM2, 3,....
To se je meni že večkrat zgodilo.
LP Matjaž _________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
| Nazaj na vrh |
manijak Član
Pridružen-a: Pon 22 Avg 2005 20:19 Prispevkov: 73 Aktiv.: 0.30 Kraj: Koper
Objavljeno: Čet Dec 01, 2005 8:06 pm Naslov sporočila: |
Slisal sem da z bascomom ne mores delat na nekaterih prenosnikih _________________ LP Jan |
| Nazaj na vrh |
lado Član
Objavljeno: Pet Dec 02, 2005 8:09 am Naslov sporočila: |
zadeva rešena!
v registru sem pobrisal vse smeti -vse kar smrdi na bascom ali mcs in stvar je začela delovati...tudi z usb na rs232 vmesnikom....kje je pa tukaj logika pa ne vem...
Lado |
| Nazaj na vrh |
Uptime: 233 dni
