stbe Član
Pridružen-a: Sob 10 Sep 2005 12:25 Prispevkov: 155 Aktiv.: 0.65 Kraj: Obala
Objavljeno: Tor Okt 11, 2005 2:59 pm Naslov sporočila: |
Jaz pa imam Win XP in se z njimi povezujem na ADSL. Po določenem času pa mi povezava zmrzne in ne morem več nikamor. Stvar se uredi, ko resetiram računalnik. Win ob startu javijo, da so se obnovili po resni napaki. Kaj mi je storiti.
Stbe |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Okt 11, 2005 3:20 pm Naslov sporočila: |
Pridno resetiraj racunalnik ? Ko se tega navelicas, lahko pogledas tudi ali obstaja za tvoj ADSL modem kaksen nov firmware in/ali poklices 080 1000 (zdaj so vsaj to popravili ... dopoldne jim je zvonilo zasedeno ) in jim poves kje je tezava, pa bodo poslali kaksnega nadobudneza k tebi, ki bo ugotovil isto stvar in ti zrihtal nov modem (ce je ta defekten - ce je iz novega Siolovega paketa potem to ni tako zelo neverjetno, ti modemi so ocitno eno hudo s*anje). |
Highlag Član
Objavljeno: Tor Okt 11, 2005 5:30 pm Naslov sporočila: |
Meni je na Telemachovem kablu po "nadgradnji hitrosti paketa" prekinjevalo povezavo pa je pomagal že ponoven zagon DHCP klient servisa na WXP home.
Sem iskal rešitev, kako bi servis lahko ugasnil in ponovno zagnal preko komandne vrstice, pa nisem izvedel odgovora če se sploh da.
Potem so mi modem zamenjali in so se prekinitve nehale. Čudno ane?
trapezz Neznanec
Pridružen-a: Pet 02 Sep 2005 23:18 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Tor Okt 11, 2005 6:01 pm Naslov sporočila: |
Zivjo!
Ja za reažuriranje DHCP klienta v komandni vrstici enostavno zapišeš:
ipconfig /renew
če pa bi želel dodeljeni IP (in druge nastavitve) sprostit oz. pobrisat pa lahko uporabiš:
ipconfig /release
Za izpis vseh nastavitev pa: ipconfig /all
No za še več možnosti si lahko pogledaš ipconfig /?. Če imaš več mrežnih adapterjev pa moraš še navest za katerega gre (pri gornjih ukazih).
Bye |
Highlag Član
Objavljeno: Tor Okt 11, 2005 6:54 pm Naslov sporočila: |
To vem, samo v danem primeru to ni pomagalo.
IPconfig /renew je samo sporočil, da dhcp serverje ni možno priklicati.
Kot po čudežu je ob reštartu servisa klineta dhcp vse normalno delovalo. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
manijak Član
Pridružen-a: Pon 22 Avg 2005 20:19 Prispevkov: 73 Aktiv.: 0.31 Kraj: Koper
Objavljeno: Sre Nov 09, 2005 8:49 pm Naslov sporočila: |
Lahko da ti omrežna kartica ne deluje pravilno preglej strojno opremo. |
Kralj Član
Pridružen-a: Čet 24 Apr 2003 20:18 Prispevkov: 196 Aktiv.: 0.83 Kraj: koroška
Objavljeno: Sre Nov 09, 2005 9:44 pm Naslov sporočila: |
Tudi meni se je to dogajalo, ko sem dostopal brez ruterja (samo modem in računalnik). Dokler delaš dela vse o.k.. Ko pa na kakšni strani obvisiš in kaj bereš zablokira tako da pomaga samo reset. Če pa sem na internet povezan preko ruterja deluje vse o.k.
Lep pozdrav _________________ Zakaj ljudje verjemejo, da je na nebu nešteto zvezd, ne da bi jih šteli,
če pa na klopi piše "sveže pleskano" pa morajo preverit? |
Highlag Član
Objavljeno: Sre Nov 09, 2005 10:35 pm Naslov sporočila: |
Meni je težave čudežno odpravila menjava kabelskega modema. Nastavitev nisem spreminjal.  _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
BrezC Član
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 9:06 Prispevkov: 93 Aktiv.: 0.39
Objavljeno: Pet Nov 11, 2005 2:48 pm Naslov sporočila: |
Prva zadeva za pogledat je spyware in virusi, resetirat web settings, včasih pa je samo treba resetirat modem...Meni je pozimi na podstrešju zmrzoval zaradi mraza, preselil sem ga v toplejše okolje, od tedaj ni problema..
Seveda pa so mi ga že enkrat zamenjali, tisti calistoti so en biser med modemi, fuj.. |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Nov 11, 2005 3:50 pm Naslov sporočila: |
BrezC, potem se moras seznaniti s Sagemom, ki ga zdaj prodaja Siol Se bolj tragicno je pa to, da mozak od Siola/Telekoma prostodusno izjavi, da so ti v bistvu se dobri, da eni drugi so pa se slabsi ... |
stbe Član
Objavljeno: Sob Nov 12, 2005 1:59 pm Naslov sporočila: |
Povezava se mi še vedo prekinja, kljub pregledu za spaywerom in virusi.
Pomaga samo restart windovsov. Po ponovnem štartu pa vindovsi javijo, da je prišlo do napake in sistem se je obnovil.
Povezavo vzopstavljam direktno iz Windovsov. Če uporabim router od level1 (tip: FBR 1418 TX) se mi pa roouter preneha odzivati. Problem naj bi bilo preveč povezav na moj računalnik zaradi P2P (mula, bitcomet).
Kakšne so vaše izkušnje pri uporabi routerjev.
Stbe |
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Nov 12, 2005 3:11 pm Naslov sporočila: |
1: Stevilo povezav lahko omejis v clientu (eMule).
2: Tvoj router mora biti zelo zanic, ce ne prezivi default stevila povezav; najbrz sam stevila nisi poveceval.
3: Moje izkusnje z routerjem (en star PC z ustreznim OS) so odlicne - vse dela OK na moji strani, kdaj pa kdaj Siol/Telekom kaj pokvari (in popravi), ampak na to sam nimam vpliva.
4: To, da se ti Windowsi vsakic na novo restavrirajo, je zaskrbljujoce - ocitno mora biti nekaj hudo narobe. Ce ne znas ugotoviti, kaj bi to bilo, nisi pa pripravljen nekomu za to placati, bi bilo najboljse, da sistem na novo namestis in tako ugotovis ali gre za napako v nastavitvah ali HW defekt. |
