Pretvornik 230V 50Hz na 115V 60Hz čista sinusna krivulja
LittleDevil
Pridružen-a: Sre 31 Mar 2010 9:57
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 07, 2012 8:58 pm    Naslov sporočila:  Pretvornik 230V 50Hz na 115V 60Hz čista sinusna krivulja Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Za neko aplikacijo potrebujemo 115V 60Hz napetost. Trenutno uporabljamo frekvenčni pretvornik (Toshiba VF-S11)230V 50hz --> 115V 60Hz. Naprava sicer deluje vredu, samo ostali merilni instrumenti v okolici pa ne delujejo najbolje zaradi motenj katere oddaja frekvenčni pretvornik
Zanima me ali se da frekvenčni pretvornik kako izolirati da ne bi prihajalo do motenj oz. ali obstaja kakšna dodatna naprava, da bi pretvorniku pomagala narediti čisto sinusno krivuljo na izhodu oz. kakšna druga naprava katera bi imela na izhodu 115V 60Hz in čisto sinusno krivuljo (se pravi popolnoma enaki pogoji kot v USA)?
Rečeno mi je bilo da bi se lahko to naredilo z dvma elektro motorjema...
Zanima me ali je kdo na forumu to že naredil, oz. ali obstaja kakšno podjetje v Sloveniji katero izdeluje to? Se pravi na izhodu rabim 115V 60Hz med 1,5 do 2kW.
Če ja pa kakšen mojste tukaj na forumu, se mi pa tudi lahko javi na ZS.
Lep pozdrav
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 07, 2012 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dva elektro motorja - to je stara, preizkušena in dobra varianta. Ni pa ravno majhna, tiha in poceni.
En motor dela kot motor, drugi pa kot generator. Na osi med njima je lahko vztrajnik, ki še dodatno stabilizira napetost.
Druga varianta je, da vzameš kak ONLINE UPS, moči nekaj kW.
Tak, ki ima možnost nastavljati parametre, da na nastaviš na ameriško omrežje.
"Futraš" ga pa z enim drugim DC napajalnikom direktno na akumulatorje.
p.s. Kakšni instrumenti pa so to, če ni skrivnost? V zadnjem času ima večina naprav switcherje vgrajene in to prebavi vse vrste napetosti in frekvenc...
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 08, 2012 4:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Opcija je tudi da se uporabi ustrezen LC filter na izhodu pretvornika - glej primer v priponki.
Lp.
Darko
LC - Filter.pdf
 Ime datoteke:  LC - Filter.pdf
 Velikost datoteke:  1021.9 KB
 Downloadano:  21 krat
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 08, 2012 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Avtor teme je "pozabil" še nekaj pomembnih podatkov!
Zaupaj nam priključno moč tega 115V čuda. In vsaj približno kaj je to? Da ne bomo za kakšno grelno telo nekaj kW delali pretvorbo iz 50 na 60 Hz. Think
Za manjše moči (nekaj 100W) bi lahko uporabi kar kakšen ameriški UPS. Samo "prevzgojit" bi ga moral na 230V. Recimo 230V/115V transformator.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 08, 2012 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
UPS-a, ki se mu da nastavljat izhodno napetost 110 - 230V še nisem videl.
Pri nekaterih modelih se da nastavljat frekvenco.
aly je napisal/a:
To ne bo nujno tako enostavno in poceni, kot morda izgleda na prvi pogled.
DC napajalnik bo moral imeti precej stabilno izhodno napetost in verjetno plavajoč izhod.
Nekateri proizvajalci uporabljajo + GND - vezavo baterij. Za tak UPS rabiš +- simetrični napajalnik.
Pri večini manjših UPS-ov pri delovanju na baterije deluje še dodatni DC/DC pretvornik, ki ni mišljen za trajno uporabo (derating moči, če se dodaja baterije).
Izkoristki nekaterih UPS naprav pri delovanju iz baterij niso najboljši (lahko tudi le okoli 60%).
Boljša varianta je transformator 230 ->120V in US UPS v režimu frekvenčni konverter.
Glede na to, da bo verjetno malo težje (dražje) dobiti US model naprave, bo cenejša opcija EU UPS v režimu frekvenčni konverter in 230 -> 120V (avto)transformator. V drugem primeru bo zaradi transformatorja izhodna napetost nekoliko manj stabilna - odvisna od obremenitve.
UPS v režimu frekvenčni konverter ne uporablja el. bypass-a, tudi če je le ta prisoten v napravi. Zato mora biti UPS dimenzioniran na zagonske tokove/ moči.
Nič nisi napisal o cos phi bremena. Pri večini UPS-ov podatki o moči veljajo v območji 0,8 (kVA)- 1(kW). Izven tega območja je potrebno upoštevati derating.
Še glede "čiste sinusne krivulje": Glej THDU izhodne napetosti za tvoj tip bremena (linearno / nelinearno breme).
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 08, 2012 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko pogledaš profil avtorja te teme te mine. Vsaj mene je.
jerjur
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 17, 2012 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frekvenčnik dela kot PWM da naredi sinus. Ta sinus se dejansko ustvari z pomočjo induktivnosti motorja. Ker pa ti motorja nimaš je pa frekvenčnik postal generator motenj.
To boš rešil z montažo izhodne dušilke, ki jo montiraš čim bližje pretvorniku.
L.P. Jure
Avtomatika je zakon
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 17, 2012 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!Daj bodi malo bolj natančen-katere in kakšne instrumente ti moti frekvenčnik?In tudi rabiš 60 namesto 50Hz in zakaj?
LittleDevil
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 22, 2012 8:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore.
Pretvornik bi rabil za napajanje kompresorja, kateri rabi popolnoma enake pogoje kot v USA zaradi samega testiranja/dodajanja plina.
Takih in podobnih.
http://de.refrignet.danfoss.com/TechnicalInfo/Literature/Manuals/06/nf11fx_steel_r134a_115v_60hz_12-2005_ed402g122.pdf
Pretvornik moti recimo napravo Fluke 52 za merjenje temperature (temperaturni display niha za več kot 10°c)
Moč ki bi bila potrebna je cca. 1.2kW do 1.5kW.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 22, 2012 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Agregat s sinhronskim generatorjem za 127 V in 60 Hz?
Kompresor ima velik zagonski tok in boš rabil vsaj 3 kVA agregat.
Ali pa se pozanimaš ali je to tvojo napravo mogoče predelati v EU varianto, ki dela pravilno na 50 Hz.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 22, 2012 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!Jaz bi to napajal s trafotom ustrezne moči iz omrežja.Pa naj te muči toliko tistih 60 Hz.Zakaj misliš da imajo v Ameriki nižjo napetost in višjo frekvenco?
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 22, 2012 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma agregat nebi smel biti problem. Najdeš 3kW agregat pri nas, ki ima dva navitja po 115V in jih iz vzporedno prevežeš v zaporedno ter povečaš obrate na regulatorju.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 23, 2012 7:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!A ni zapisal da rabi 115V?Če vežeš zaporedno dobiš 230V Exclamation
Wrecker
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 23, 2012 8:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav
Jaz predlagam , da najprej natančno preštudiraš navodila za tvoj profesionalni Toshibin pretvornik. Poglej, če imaš pravilno prikjučenega in predvsem vse v zvezi z ozemljitvijo in elektromagnetnimi motnjami.
Morda ga lahko tudi oddaljiš od kompresorja in merilnih inštrumentov.
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 23, 2012 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
Ah ja ravno obratno. Brick wall
