tomzzi Član
Pridružen-a: Sob 23 Jun 2012 11:00 Prispevkov: 32 Aktiv.: 0.20 Kraj: Bela k.
Objavljeno: Sob Jun 23, 2012 11:12 am Naslov sporočila: Klima - problem |
Pozdrav!
Nevem če tale tema paše v ta podforum... Če ne jo premaknite.
Imamo en problem s klimo... Oziroma daljincem le te. Daljinec klime "lovi" tudi LCD TV. Klima je namreč montirana v dnevni v kateri je jasno TV. In če televizor "[slovenščina je zame španska vas]" in pa če hočem vklopit klimo mi le ta ali izklopi TV ali pa prestavi na drug program. Neuporabno skratka. Klima je Airwell DCI Inverter (PNX DC INV). Tv pa je Philips. Modela točno nevem. Nima veze.
Mislim pa da kontra ne dela. Klima ne "lovi" daljinc od tv-ja...
Kje je problem? Kako rešit ta problem? |
damo Član
Objavljeno: Sob Jun 23, 2012 2:21 pm Naslov sporočila: |
Nekatere klime imajo možnost spremembe kode daljinca (če imaš npr. 2 isti klimi v enem prostoru). Pokliči monterja in preveri ali obstaja ta možnost na tvoji klimi. _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
elsak Član
Pridružen-a: Čet 30 Sep 2010 22:55 Prispevkov: 571 Aktiv.: 3.18 Kraj: Koroška
Objavljeno: Sob Jun 23, 2012 8:38 pm Naslov sporočila: |
Če imaš oba aparutra iste firme. Jaz imam 2 različni napravi iste firme in se včasih mešata med seboj.
Če ne, pa na enem daljincu spremenit kodo, da se ne bosta mešala. Če na klimi nimaš te možnosti, kot je omenil Damo, potem poizkusi z univerzalnim daljincem za tv. |
matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.70 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Jun 23, 2012 10:26 pm Naslov sporočila: |
Neuporabna informacija, preskoči moj prispevek.
elsak je napisal/a: |
Vzami takšnega, ki ga lahko programiraš ne le izbereš TV iz seznama. So malo dražji vendar super za takšne stvari. Počasi se zgubljamo v daljincih.
EDIT: Posipal s pepelom. Se zgodi. _________________ Če ne gre - ne obstaja!
Nazadnje urejal/a matejcek81 Sob Jun 23, 2012 11:23 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.55 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sob Jun 23, 2012 10:57 pm Naslov sporočila: Re: Klima - problem |
tomzzi je napisal/a: |
........Daljinec klime "lovi" tudi LCD TV.......... |
Kaj se tukaj meša in kaj bo naredil z univerzalnim daljincem, če TV sprejema kode od klime?
Kode so točno določene in npr., če pritisk na tipko za spremembo temperature na klimi ugasne TV, kaj boš sprogramiral na univerzalnem daljincu?
@matejcek81:ali pa če bi prebral, za kaj gre!
@tomzzi: poizkusi tako, kot je @damo napisal. _________________ Lp, Jaka |
matejcek81 Član
Objavljeno: Sob Jun 23, 2012 11:21 pm Naslov sporočila: Re: Klima - problem |
Jaka57 je napisal/a: |
@matejcek81:ali pa če bi prebral, za kaj gre! |
Sem ga malo mimo pihnil. Sem prebral in se opravičujem.
LP _________________ Če ne gre - ne obstaja! |
elsak Član
Objavljeno: Ned Jun 24, 2012 4:24 am Naslov sporočila: |
Tudi iz moje strani opravičilo. Očitno sem preskočil, ker imam tako veliko povečavo. Sem kontra razumel, sedaj ko si dal citat, sem videl zakaj gre.
To pa tud jaz prvič vidim, da bi daljinec od klime prestavljal tv. |
tomzzi Član
Objavljeno: Ned Jun 24, 2012 2:45 pm Naslov sporočila: |
Hvala vam. Dvomim, da se da spremenit kodo daljinca. Bom pa povprašal monterja...
In ja univerzalni daljinc mi nič ne reši...
Sicer sem pa ugotovil, da če je tv ugasnjen pa ne lovi daljinc. Samo ko je TV prižgan lovi daljinec...
Edit:
zdaj sem probal še funkcijo timerja... Ob nastavljenem času se vklopi klima kot tudi TV. Skratka tudi TV mi vžge. Neuporabno skratka...  |
siljo Član
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 4.37 Kraj: Ribn'ca
Objavljeno: Ned Jun 24, 2012 4:46 pm Naslov sporočila: |
saj ko nastaviš funkcijo timer-ja ne odda daljinec nobene kode!
že prej ko si z daljincem kliknil na funk.timerja je bil določen čas!
Tudi če daljinec k sosedu se bo klima vklopila po nastavljenem timerju!
tukaj nekaj ne štima!
p.s.
drugače pa poskusi "zasenčiti" malo IR sprejemnik na TV, saj itak nimaš verjetno TV v isti smeri kot klimo! _________________ Lep pozdrav! |
Uptime: 498 dni
