Mini elektrarna na vodo
Kolarmodelar
Pridružen-a: Sre 06 Feb 2008 21:32
Prispevkov: 106
Aktiv.: 0.50
Kraj: Letuš
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 19, 2012 2:44 pm    Naslov sporočila:  Mini elektrarna na vodo Odgovori s citatom
Torej, doma ob hiši imamo potok. Nekje 2m širok in 0,5m globok. Pretoka je kar nekaj. Recimo več kot 10 kubikov na minuto. Najboljše pa je, da je reguliran, torej tudi če je suša ali poplava, ima skoraj vedno enak pretok.
Padec je premali, da bi naredil na turbino, razmišljam pa o vodnem kolesu. Preprosto vodno kolo, z velikimi lopaticami in pa zagraditi okoli, da bo res vsa voda šla na lopatice.
Ampak pustimo strojni del, mene zanimajo druge stvari.
Za začetek bi uporabil 12V enosmeren motor 250W iz električnega skuterja, kasneje verjetno kakšen poceni brezkrtačni motor.
Računam pa tam nekje 100W - 200W.
Sedaj pa ne vem kako naprej. Lahko bi polnil akumulatorje in potem z njimi preko inverterja gnal kakšen manj zahteven porabnik.
Ali bi se dalo narediti, da inverter priklopim kar na omrežje znotraj hiše?
Lep dan še naprej
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 19, 2012 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolarmodelar je napisal/a:
Če vztrajaš pri paralelnem obratovanju na električnem omrežju, je najenostavnejša rešitev trifazni asihroni motor:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=25264&highlight=asihroni+generator
Je pa potrebno urediti priklop na omrežje z lokalnim elektro distributerjem, v tvojem primeru Elektro Celje, v prvi vrsti zaradi varnosti.
Vendar pa za tako male moči dvomim, da se splača vlagati v urejanje papirologije... Tudi sam priklop in namestitev ustreznega števca zagotovo ni zastonj, a cenikov ne poznam.
Sicer pa morda priklop na ločen grelec za gretje vode v bojlerju...
10 kubičnih m/min (= manj kot 0,2 kubična m/s) je majhen pretok za tako mali padec, kot ga lahko ustvari vodno kolo v tvojem primeru. Enačbe za izračun energetskeg potenciala vodnega toka so že bile napisane v več temah na tem forumu...
LP, Sandi
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.19
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 19, 2012 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drži vse kar je napisal predhodnik, dodal bi še nekaj, istosmerni krtačni motor od scoterja ni primeren za trajno obratovanje. Verjetno v taki nalogi ne bi zdržal niti en mesec.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 19, 2012 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi na tvojem mestu naredil takole:
-brezkrtačnik, usmernik, cca 12-14V DC
- grid tie inverter, priklopiš na najbolj obremenjeno fazo, enostavno priklopiš na eno vtičnico
- potem uživaš in varčuješ.
Nobenih problemov z desom ali kakimi dovoljenji.
Robi
3 x 3 = 9
Nazadnje urejal/a ro-bi Ned Maj 20, 2012 9:06 am; skupaj popravljeno 1 krat
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.87
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 19, 2012 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če iz elektrarne dobiš 150W, je to 3,6kWh / dan.
Če je omrežnina + energija:
VT: 0,1158€/kWh
MT: 0,08314€/kWh
Povprečje je cca 0,09974€/kWh.
Po ceniku Elektro Ljubljana bi v enem letu privarčeval 130€
Kaj in kdaj se izplača, je odvisno od cene elektrike, stroškov postavitve in stroškov vzdrževanja.
Uporabljeni podatki:
Omrežnina VT: 0,04243
Omrežnina MT: 0,03270
Energija VT: 0,07315
Energija MT: 0,05044
Kolarmodelar
Prispevkov: 106
Aktiv.: 0.50
Kraj: Letuš
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 20, 2012 12:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No točno to sem mislil.
Ker sem najprej razmišljal o sončnih celicah, ampak se ne splača.
To vse skupaj me bo pa prišlo okoli 100€.
BK motor že imam, diode so tako zastonj, inverter cca. 300W okoli 100€ in pa mlin tudi okoli 50€.
Tako, da bi se mi po enem letu stroški že povrnili.
Priklopil bi pa na fazo, na kateri so luči. Tako, bi v primeru izpada elektrike imel vseeno luč ali dve.
Mislim, da bo tale inverter super. Ampak bom prej vse naredil in izmeril maksimalni tok.
http://www.ebay.com/itm/New-300watts-grid-tie-wind-solar-panel-power-inverter-DC-14v-to-AC-220v-/220918833144?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item336fc9dff8
Lep dan še naprej
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.63
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 20, 2012 6:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej preko grid-tie inverterja zadevo brez problema priklopiš na fazo omrežja?
Mišljeno je brez pokanja in iskrenja?
sscott
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.83
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 20, 2012 7:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
grid tie inverter se izklopi, ko nima 220v na sponkah.
LP Mare
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.87
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 20, 2012 8:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bojim se, da si precej podcenil vrednost investicije.
Brez mehanike in morebitnih gradbenih in zemeljskih del:
-Rabiš kabel od elektrarne, do inverterja (12V kabli naj bodo čim krajši) in od inverterja do hiše.
-Razen temperaturnega območja, na linku nič ne piše o ostalih pogojih delovanja inverterja. Verjetno ni mišljen za uporabo na prostem.
-Domnevam, da inverter ni izoliran. Generator bo treba zaščititi pred vodo.
-Inverter vsebuje MPPT, prilagojen za sončne celice. To je lahko težava - odvisno od kvalitete DC napetosti in občutljivosti inverterja imaš lahko težave - nepravilno delovanje MPPT (MPPT = Maximum Power Point Tracking).
-Podan izkoristek inverterja je 87%.
-Generator se mora vrteti z ustreznimi vrtljaji. Verjetno boš rabil prenose med kolesom in generatorjem.
-Če motor, ki ga misliš uporabiti kot generator, nima trajnih magnetov, bo treba poskrbeti za ustrezno vzbujanje (kot alternator).
-Pri sončnih elektrarnah Elektro zahteva vgradnjo kontaktorja, za avtomatski odklop elektrarne od omrežja.
-Upoštevaj, kar ti je glede vzdržljivosti motorja napisal Azrael.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 20, 2012 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int47 je napisal/a:
MPPT odlično deluje meni z majhno peltonovo turbino. Ves čas lovi optimalne vrtljaje, kjer je moč največja. Po mojem bi delalo tudi na mlinskem kolesu.
3 x 3 = 9
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.87
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 20, 2012 9:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz sončnih celic dobiš precej čist DC.
Kakšen je generator? Imaš na DC delu dodano glajenje napetosti (kondenzatorji, dušilke) ?
Kolarmodelar
Prispevkov: 106
Aktiv.: 0.50
Kraj: Letuš
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 20, 2012 9:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni problema, vse bo zaščiteno in shranjeno v lopi. 12V kabli bodo dolgi cca. 5m, nato pa od inverterja še 20m.
Brezkrtačni 1kW modelarski motor.
Bom zgladil tisto napetost z kondenzatorji.
Lep dan še naprej
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 20, 2012 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
5m kabla za 12V ni ravno malo.
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.87
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 20, 2012 10:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si pogledal, kakšne vrtljaje rabi tvoj motor ?
Kolarmodelar
Prispevkov: 106
Aktiv.: 0.50
Kraj: Letuš
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 20, 2012 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekje 6000 na minuto za 14V
Ampak to bom uredil s prenosom.
Realno bo nekje 3m 12v. Bom dal konkreten presek.
Lep dan še naprej
Stran 1 od 3
Uptime: 47 minut
