Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70746.23
Objavljeno: Ned Maj 20, 2012 3:02 pm Naslov sporočila: Podometne inštalacije 220V |
serdzodj Član
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.54 Kraj: Lukovica pri Domžalah
Objavljeno: Ned Maj 20, 2012 3:22 pm Naslov sporočila: |
Podometno je dovoljeno vleči samo žice v cev. Če pa je inštalacija v suhomontažni steni/stropu, pa je obvezna uporaba samougasne cevi in kabla. |
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.67 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Ned Maj 20, 2012 3:50 pm Naslov sporočila: |
Sem videl že nekaj takih inštalacij. V zidanih zidovih, ne v gips stenah.
Za kak standard pa ne bi vedel. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.87 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Maj 20, 2012 3:59 pm Naslov sporočila: |
Kot vajenec sem delal instalacije v blokih v Velenju. Mislim da je bloke gradil Vegrad. Gradnja je bila modurarna. V stenah so bile že cevi. Potrebno je bilo le zvrtat luknje za doze ter doze zagipsat. Tam smo v cevi vlačili le vodnike. _________________ lp
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.18 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Ned Maj 20, 2012 4:44 pm Naslov sporočila: |
Kar sem do sedaj delal podometne instalacije sem vedno (razen pri gips stenah) vlekel PF žice. Pri nobenem tehničnem prevzemu ni bilo nič narobe. Se pa ločuje tokokroge od razsvetljave in vtičnic oziroma večjih porabnikov.
Sem pa zasledil, da so v industrijskih objektih, kjer bi pričakoval kabel, vlekli žice (govorim od napajanja 350A zbiralk in razdelilne omare) 150mm2 _________________ - Absens, carens -
- Tisti, ki ga ni, bo prikrajšan - |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.86 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Ned Maj 20, 2012 9:44 pm Naslov sporočila: |
kose19 je napisal/a: |
Sem pa zasledil, da so v industrijskih objektih, kjer bi pričakoval kabel, vlekli žice (govorim od napajanja 350A zbiralk in razdelilne omare) 150mm2 |
To so izolirani vodniki in sicer z kar močno dvojno izolacijo. Veliko bolje kot kabel kar se tiče polaganja in tudi obremenitev. _________________ lp, ElGrigon |
matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.70 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Maj 20, 2012 11:03 pm Naslov sporočila: Re: Podometne inštalacije 220V |
borisz je napisal/a: |
Ali je dovoljeno v podometne rdeče cevi napeljati 3 vodnike, ki niso v kablu.
Torej ne vzameš 3x2,5m2 kabla, ampak 3 vodnike po 2,5m2?
Prosim tudi za kakšen link do predpisa, ki to dovoljuje, oziroma ne dovoljuje.
Prosim za konkretne odgovore. |
Da,
39. člen:
Kabli in instalacijski vodniki, položeni v instalacijske cevi v steni, ali kabli, položeni neposredno v omet in pod omet, morajo biti napeljani navpično in/ali vodoravno tako, da so vzporedni z
robovi prostora.
Pri vodoravnem polaganju morajo biti kabli in instalacijski vodniki (v instalacijskih ceveh) oddaljeni 30 cm do 110 cm od tal in 200 cm od tal do stropa.
Pri navpičnem polaganju morajo biti kabli in instalacijski vodniki (v instalacijskih ceveh) oddaljeni najmanj 15 cm od robov oken in vrat.
Trase kablov, ki napajajo pritrjena vodna grela, se morajo ujemati z osjo postavljanja vodnih grel.
Kable in instalacijske vodnike (v instalacijskih ceveh) je dovoljeno polagati poševno v stropih, ne pa v stenah.
VIR: Pravilnik o tehničnih normativih za nizkonapetostne električne instalacije
LP _________________ Če ne gre - ne obstaja! |
Objavljeno: Ned Maj 20, 2012 11:42 pm Naslov sporočila: |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.36 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Ned Maj 20, 2012 11:47 pm Naslov sporočila: |
Matejček, citiraš pravilnik, ki ne velja več.
V uradnem listu št. 41/2009 je objavljen Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah, ta določa tudi:
"Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o tehničnih normativih za nizkonapetostne električne inštalacije (Uradni list SFRJ, št. 53/88 in Uradni list RS, št. 59/99 – ZTZPUS, 52/00 – ZGPro in 83/05), uporablja pa se do 1. 1. 2010."
Na spletnih straneh ministrstva za okolje in prostor pa je objavljena
Tehnična smernica za graditev TSG-N-002:2009 Nizkonapetostne električne inštalacije
tam pa piše tudi:
"V eni inštalacijski cevi ali kanalu oziroma v enem kabelskem plašču večžilnega kabla so lahko samo vodniki enega tokroga ter krmilni in pomožni tokokrogi."
Torej lahko so posamezni vodniki, a le enega tokokroga. _________________ lp |
Objavljeno: Pon Maj 21, 2012 12:22 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da tudi tisto o merah ne drži več. Zadnji semenar iz vrastva pri delu sem sicer imel že davno. Zdi se mi, da so mi tolmačli, da se lahko sedaj vlačjo vodniku tudi poševno ne le na stropu ampak tudi po stenah. _________________ lp
ElGrigon Član
Objavljeno: Pon Maj 21, 2012 4:55 pm Naslov sporočila: |
V gipsu že, ostalo pa niti ni praktično poševno. Jaz takega električarja naženem. _________________ lp, ElGrigon |
Energetik-m Član
Objavljeno: Pon Maj 21, 2012 6:10 pm Naslov sporočila: |
El grigon, prav imaš. V zgoraj omenjeni (veljavni!) tehnični smernici piše na strani 13 tudi to, kako morajo biti položeni vodniki. _________________ lp |
Objavljeno: Pon Maj 28, 2012 11:15 pm Naslov sporočila: |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Tor Maj 29, 2012 1:45 pm Naslov sporočila: |
- Ali je dovoljeno narediti Y iz oranžnih inštalacijskih cevi in ga poviti z izolir
trakom? |
Y ?!?
Polaga poševno po najkrajši liniji, da bo prišparal pri kablih? Vprašam ob tem, ko mu je že ena ušiva doza preveč, če možnost, da bi potegnil novo cev, niti ne omenjam. |
Objavljeno: Tor Maj 29, 2012 2:23 pm Naslov sporočila: |
Uptime: 500 dni
