martinopresnik Član
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2010 14:42 Prispevkov: 213 Aktiv.: 1.19 Kraj: Šentrupert nad laškim
Objavljeno: Pet Maj 25, 2012 10:25 pm Naslov sporočila: Avtomatsko prižiganje luči |
Lep pozdrav!
Na avtu (Clio 1994) bi rad naredil sistem, ki bi prižgal luči, ob zagonu motorja, ker jih vedno pozabim. Jaz sem si zamislil tako, da s kontrolke za akumulator ugotovim, če je motor prižgan, elektriko pa dobim s kontakta.
Zanima pa me kakšen rele potrebujem (mogoče še kak tranzistor, da ne preobremenim kabla za kontrolko)? Najbolj pa me skrbijo tresljaji med vožnjo. _________________ 1+1=10 |
integrerc Član
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50 Prispevkov: 424 Aktiv.: 1.86 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pet Maj 25, 2012 11:13 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem imel včasih na takem cliotu izvedeno tako, da sem dal med kontakt in luč usmerniški mostič (izmenični vhod), na izhod mostiča pa sem dal piezzo piskač. Ko sem dal s ključem kontakt mi je piezzo piskač piskal dokler nisem prižgal luči in obratno, ko sem ugasnil avto in odvzel kontakt (luči sem pa pozabil izklopiti) mi je spet piskal piskač, tako nisem nikoli pozabil prižgati niti ugasnit luči, ko je bilo to potrebno. Enostavno in učinkovito. _________________ Lep pozdrav! |
Merlin Član
Pridružen-a: Sob 29 Dec 2007 0:47 Prispevkov: 289 Aktiv.: 1.36
Objavljeno: Sob Maj 26, 2012 7:53 am Naslov sporočila: |
Jaz sem si naredil tako: z relejem 30A. Ta rele je prekinjal dovod na stikalo za luči. To je bilo na petki.
Ko je bil rele izključen, luči niso gorele.
Na tuljavo releja sem vezal eno hitro diodo, v nasprotni smeri, da pobira špice ob izklopu.
Plus za komando releja sem vzel iz kontakta na ključavnici, vmes sem dal eno diodo in upor 10 ohmov, ker se je drugače tuljava releja precej grela. Drugi konec tuljave releja sem vezal na tisto žico, ki gre na zaganjač, tako dobiš maso preko tuljave zaganjača in ti ko vžigaš auto automatsko ugasnejo luči.
Ko daš kontakt, se luči prižgejo, ko vžigaš, se ugasnejo, ko auto deluje gorijo, ko ugasneš, se ugasnejo luči.
Pred relejem sem dal na močnostni strani še varovalko 20A, ker renault 5 ni imel varovalke za dolge niti za kratke luči. Mi je pregorela vsakič, ko je pregorela žarnica.
Slaba stran te vezave je, ko ni kontakta, ne moreš prižgat nobene luči, to sem premostil s stikalom in diodami, da sem lahko prižgal pozicijo brez ključa.
Je pa kar precej dela, meni je delalo 10 let brez problema  |
martinopresnik Član
Objavljeno: Sob Maj 26, 2012 12:34 pm Naslov sporočila: |
Pozabil sem omenit, da ne morem "blendat", ko so luči pržgane, ker deluje stikalo na principu kulija, ko so pa ugasnjene pa lahko, zato mi tudi rešitev s piskačem ni všeč.
Rabil bi vezje, ki preveri če je prižgana kontrolka za akumulator (če je ugasnjena je motor prižgan), in če je prižgana kontrokla za dolge luči, da ne gorijo obe, ker bi tako uničeval luči. Mislim, da rabm samo 2 PNP tranzistorja, ampak ne vem kakšna (prosim za pomoč).
Rabim kakšen poseben rele zaradi tresljajov, da ne bi med vožnjo prekinjal (s tem bi kvaril žarnico, sam sebe in še kaj lahko )? _________________ 1+1=10 |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sob Maj 26, 2012 1:09 pm Naslov sporočila: |
Karkoli boš že prčkal naredi tako, da jih boš lahko vsaj ugasnil. Ker boš tej funkciji lahko zelo hvaležen, če ti bo slučajno začel srati akumulator ali kaj podobnega in avto po možnosti potem zaradi stalno prižganih luči res ne bo vžgal.
Najenostavnejša rešitev pa je, da se navadiš prižigati luči in konec. Smerniki npr. se ne vključujejo avtomatsko pa upam, da jih kljub temu uporabljaš. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
dyfan Član
Pridružen-a: Sob 05 Maj 2007 9:54 Prispevkov: 652 Aktiv.: 2.95
Objavljeno: Sob Maj 26, 2012 8:22 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa je narobe z usmerniškim mostičem, kot je opisal @integrerc?
Če te moti piskač, lahko namesto njega daš kontrolno žarnico ali LED.
V tem primeru tudi inštalacija ostane nespremenjena, pa še drago ni. |
monaco Član
Pridružen-a: Sre 06 Jul 2005 21:12 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.07 Kraj: Koroška
Objavljeno: Pon Maj 28, 2012 11:01 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Najenostavnejša rešitev pa je, da se navadiš prižigati luči in konec. Smerniki npr. se ne vključujejo avtomatsko pa upam, da jih kljub temu uporabljaš. |
Original Renaultov sistem za "dnevne luči" ne omogoča da bi sploh lahko ugasnil luči! _________________ Kdor ne sprašuje, bo trapast umrl. by Hektor |
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.39
Objavljeno: Tor Maj 29, 2012 9:40 pm Naslov sporočila: |
No to ni res. Res pa je, da mogoče navadnemu uporabniku to ni vidno kar takoj. Se pa da pri renojih to funkcijo izklopiti z določeno kombinacijo tipk. Mislim tudi da je to opisano v navodilih, če pa ni je pa sigurno na Googlu. |
martinopresnik Član
Objavljeno: Sre Maj 30, 2012 6:42 pm Naslov sporočila: |
Lepo bi prosil, da mi nekdo pomaga najti pravi tranzistor, ker sem glede tranzistorjev eno veliko .
Rabil bi takega, ki spusti tok, ko ima na bazi 0V (mislim da je PNP) in je dovolj močan za vklop avtomobiljskega releja.
Zakaj ne naredim drugače? Zato, ker nisem edini, ki vozi ta avto in nisem edini, ki bi želel tak sistem. Bom pa naredil tako, da se lahko odstrani v nekaj minutah in se tudi s stikalom izključi.
Sem se kar dobro nasmejal, in ja jih uporabljam. _________________ 1+1=10 |
Uptime: 500 dni
