skrčevanje termokrčljivih cevk (božirk)
matejl
Pridružen-a: Tor 03 Nov 2009 22:12
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.64
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2012 7:58 pm    Naslov sporočila:  skrčevanje termokrčljivih cevk (božirk) Odgovori s citatom
zanima me, kaj uporabljate za skrčevanje teh cevk. Sam največkrat vžigalnik, industrijski fen pa velikokrat ne pride v poštev, saj ni povsod elektrike.
Se mogoče dobi tak industrijski fen na plin, uporablja kdo ?
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2012 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.dealextreme.com/p/pen-style-butane-jet-torch-and-lighter-with-easy-adjust-switch-7745?item=81
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2012 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz uporabljam tole . Bužirko se lepo segreje od daleč. Je pa tale zadevica uporabna tudi za kaj večjega na hitro zalotat, namreč plamen je v primerjavi s klasičnimi plamenskimi spajkali na kartuše veliko bolj "čist".
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2012 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Isto uporabljam jaz. Le da je moja iz DX za par €, ampak deluje super.
Lep dan
Simon
Sibica
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.58
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2012 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam imam plinski spajkalnik od erse. Na sami konici je pri strani luknjica kjer piha ven vroč zrak. Izredno lepo se da obdelat termo skrčke.
Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni.
geier
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 1:58
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.17
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 31, 2012 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Res je, navaden vzigalnik v glavnem zaleze,
ce pa je tega vec, ali hoces celo kako vezje pregreti,
je tale Conrad super stvar za tak $
geier
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.17
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 31, 2012 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, saj bi bilo res cudno, da tega nebi skopiral:
http://www.dealextreme.com/p/jet-1300-c-butane-lighter-with-clear-tank-1455
Aktiv.: 61.87
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 31, 2012 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole bom rekel - tista zadeva s conrada je eno veliko s*ranje. Če greješ malo dlje časa, postane mehko, se stopi.... Imel sem ene dva ali tri. Bom skušal zvečer najti ter fotografirat. (sedaj grem v službo)
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 31, 2012 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj daljšemu gretju verjetno niti ni namenjen. Za to kar ga rabim jaz je čisto dobro. In za tak denar je pač to to. Pri gretju s temi in podobnimi je glede na moje izkušnje tako, da če hočeš neko stvar segreti in je recimo ne segreješ v nekem času ne je pač ne boš pa če še tako greješ, ker je zadeva prešvoh, odvajanje temperature pa preveliko. Grel sem pa tudi že pol minute do minuto pa se ni nič stopilo. Več pa ne rabim.
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 31, 2012 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za manjše cevke je tisti iz conrada. Ga imamo vsi v službi, med orodjem.
Doma imam iz dx-a
http://www.dealextreme.com/p/honest-extra-large-butane-jet-workshop-torch-6824
in pa tega
http://www.dealextreme.com/p/jet-1300-c-butane-lighter-1320
Za večje stvari oz za več cevk skrčit, je pa pištola na vroči zrak.
Predvsem na skrčkah z lepilom, je pištola skoraj obvezna.
Lep pozdrav, Primož
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.26
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 31, 2012 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damo je napisal/a:
Takega imam tudi jaz. Vrhunska zadeva lahko menjaš med modrim in rumenim plamenom kar je pa najbolje pa tudi nekaj vmes in s tem vmesnim plamenom jaz grejem božirke.
Razsvetljujemo od leta 1920!
Aktiv.: 61.87
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 31, 2012 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dolžan sem fotografijo conradovega klumpa. Imel sem jih ene par. Vzel sem jih nekoč, ko so bili v akciji. (mislim, da sta bila po dva pakirana skupaj) Bila jih je ena velika košara. Naflancal me je znanec, ki je bi zraven. (češ to je odlična stvar, pa poceni je ... Sad ) Kaseje sem ugotovil, da ga uporablja namesto vžigalnika za prižiganje cigaret. Brick wall
Takole se je stopil, ko sem ko sem delal anteno "osmico" ter sem pomagal spajkalniku dogrevati bakreno cevko. (nisem grel niti pet minut pa je postala plastika mehka)
Še nasvet glede termoskrčlivih cevi. Dobro je prebrati navodila proizvajalca. Večina cevi se začne krčiti pri temperaturi 100°C. Odprt plamen ni primeren za gretje, ker ustvarja saje. Saje pa so dober prevodnik toka. Še manj priporočljva je uporaba zgoraj omenjenega gorilca, ki v konici ustvari temperaturo tudi do 1000°C. To povzroča deformacijo površine. (poglejte tako segreto bužirko pod mikroskopom) Kot je napisal Vajdo - najbolje je uporabit vroč zrak. Pri ceveh z lepilom je nuja, če želite doseči dober rezultat. (vodotesen spoj)
 Velikost datoteke:  211.25 KB
 Pogledana:  11 krat
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 01, 2012 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa se uporabi plinski spajkalnik, ki ima v ta namen zraven nastavek za vroči zrak. V navadnem tulcu je še kovinska mrežica, ki preprečuje direkten plamen in s tem preveliko temperaturo. Tako imam jaz na svojem Portasolu.
Uptime: 500 dni
